skoda favorit arka silecek alternatif (uygulamalı)
İleti pojeck » 08 Mar 2010, 17:36
arkadaşlar merhaba
muayeneye gittim ve arka silecekten geri döndüm. bide ruhsata motor ve şasi nolar eksik girildiği için onları düzelttireceğim.
Forumda arattırdım ve lada samaranın arka silecek motoru olur diyor arkadaşlar, ama nasıl takacağız? Tadilat gereklimi? aynı zamanda silecek motoru ile beraber silecekte değişecekmi?
bir yeri aradım aldığın zaman direk takamazsın dedi, deliğin büyütülmesi lazım dedi, birde soketleri farklı onların ona göre uydurulması lazım dedi, doğrumu söylüyor yoksa yalanmı bilemedim.
acaba bu sorularımı ayrıntılı olarak cevaplayabilecek  bir arkadaş varmı?
Son olarak forumda kartal motoru da olur diyen arkadaşlar gördüm, acaba bunu yapan uygulayan herhangi bir kimse varmı?
Şimdiden teşekkür ederim.
pojeck
Kayıt: 19 Şub 2010, 12:25
İleti mdemir16 » 09 Mar 2010, 13:49
arkadaşım ben de 50TL ye lada samara silecek motoru aldım ve bugün taktıracağım. ama adana dan başka bir arkadaşımız taktırdı hiçbir sorun yok. ayrıca kartal arka silgi motoru orjinal 165TL yan sanayi çin malı 55TL ama tavsiye etmem. saygılar mustafa demir
mdemir16
Kayıt: 12 Arl 2009, 13:55
İleti mdemir16 » 09 Mar 2010, 13:51
aşağıda konu zaten var bu konuyu siliniz.  arka cam silecek motoru başlığı altında
mdemir16
İleti pojeck » 09 Mar 2010, 19:51
zaten yukarıdaki konuya istinaden bu konuyu açtım
benim amacım tadilat kısmında yardım
delik biraz büyütülecekmiş bundan eminim
fakat soket bağlantısı nasıl yapılacak?
kendim takmak istiyorum, adamlar 20 lira işçilik istiyorlar bu parayı vermek istemiyorum.
Yardımcı olabilecek arkadaslara şimdiden teşekkürler.
pojeck
İleti mdemir16 » 11 Mar 2010, 19:35
arkadaşlar en sonunda lada samara arka silecek motoru aldım ve taktırdım süper çalışıyor herkese tavsiye ederim. ben motoru 50TL ye aldım. 5 TL de taktırmaya verdim. şuan süper çalışıyor.
mdemir16
İleti efboacestc » 11 Mar 2010, 19:47
benimde arka silecek çalışmıyor muayenede hiç sorun çıkarmadılar kusur bile yazmamışlar Smile
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti pojeck » 12 Mar 2010, 18:06
[quote="mdemir16"]arkadaşlar en sonunda lada samara arka silecek motoru aldım ve taktırdım süper çalışıyor herkese tavsiye ederim. ben motoru 50TL ye aldım. 5 TL de taktırmaya verdim. şuan süper çalışıyor.[/QUOTE]
abi bizim buradaki sanayicilermi açgözlü anlamadım
bana işçilik 20 lira diyor adam
5 lira dese 1 dk düşünmem.
bakalım yarın onlara uğraşacam bide
pojeck
İleti pojeck » 15 Mar 2010, 11:54
arkadaşlar tekrar merhaba
60 liraya lada samara arka silecek motoru aldım
motoru aldığım yerde bana silecek kolunuda al dedi ama ben almadım (iyiki almamışım)
Şimdi lada samara arka silecek motoru skoda favorite nasıl monte edilir onu anlatacağım.
Skodanın eski  motorunu cıkartın
1- şasi kablosu (mavidir) vidasını sökün
2- motoru sökün
eğer soketleri güzelce çıkartabiliyorsanız çıkartın. ladanın soketi farklı olduğu için yer değiştireceğiz.
eğer soketi çıkaramıyorsanız kesin gitsin.
Skoda da 3 tane kablo var, bunlar mavi, siyah ve kırmızı
Lada da da 3 tane var, bunlar siyah, beyaz ve sarı
Skodanın şase si mavi
ladanın şasesi siyah
skodanın siyahı ladanın beyazna
skodanın kırmızısı ladanın sarısına denktir.
Eğer sizdeki renkler bu şekilde değilse bile sorun olmaz bağlayın sonra test edin eğer olmazsa yer değiştirirsiniz.
Motoru söktükten sonra yuvarlak eğe ile deliğin biraz büyütülmesi gerekiyor.
Deliği büyüttükten sonra yerleştirin motoru ve yukarıda anlattığım gibi bağlantısını yapın.
Silecek kolunun dişi ince motorun dişi biraz kalın ama sorun değil, takın gitsin ve üzerinden güzelce sıkılayın fıstık gibi çalışıyor.
Orjinali 170 lira gibi bir rakam ve siz bu işi bulunduğunuz yere göre 50-60 liraya hallediyorsunuz, skodanın çıkmasına bile 50 lira istiyorlar bence hiç düşünmeyin lada samara motoru alın, taş gibi.
İnşallah yardımcı olabilirmişimdir.
Bizzat kendim taktım ve kimseye para vermedim :)
pojeck
İleti onurhan2006 » 15 Mar 2010, 15:08
çok şükür benim yavrunun ki sorunsuz çalışıyor
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti mdemir16 » 15 Mar 2010, 15:54
evet bende aldım taktırdım 50TL motor + 5 TL işçilik toplam 55TL ye maloldu. herkes güle güle kullansın.
mdemir16
