flaşör arızası mı ?
flaşör arızası mı ?
İleti cankaramsar » 12 Mar 2010, 01:27
arkadaşlar merhaba... aracımda şöyle bir arıza var gözüme takılan . şimdi marşa basmadan akü lambası ve yağ lambası yanıyor sonra çalışınca yağ lambası hemen sönüyor akü lambası da gaz verince alternatör devreye giriyor sanırım ondan sonra sönüyor. şimdi sinyal ve dörtlü lerin zamanlamasında bi değişiklik gözüme çarptı ilk başlarda alternetör devreye girmeden ağır çalışıyor ama o akü işareti de söndükten sonra daha  seri tık tık tık sesi geliyor yani bir hızlanma var acaba bu sorun flaşörden mi kaynaklanıyor yoksa elektrik aksamında başka bir problemmi var?
cankaramsar
Kayıt: 31 Oca 2010, 20:45
İleti C@GL@R » 12 Mar 2010, 01:36
emin olmamakla birlikte şarj dinamosu diyorum
İleti cankaramsar » 12 Mar 2010, 01:42
işin garip yanı şu şarj dinamosu marş dinamosu yeni tamir edildi. şarj etmiyormuş şarj eder duruma geldi. konjektör falan da değişti ama anlamadım gitti...
cankaramsar
İleti octaviaman » 12 Mar 2010, 02:54
Aküdenn olmasın
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti cankaramsar » 12 Mar 2010, 14:18
aküyü de altrenatörü tamir ettirmeden önce doldurtmuştum
cankaramsar
İleti onurhan2006 » 12 Mar 2010, 14:42
hiçbir sorun yok bütün favolarda olan birşey bu Smile
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti xufuk » 12 Mar 2010, 22:21
Benim favoda bu şekilde çalışıyor Kanımca İlk çalıştırmadaki Elektiriksel Dalgalanmadan Korunması için Tesisatın özellikle bu şekil Tasarlanmış olması Olabilir diye düşü
nüyorum....
xufuk
İleti: 71
Kayıt: 20 May 2009, 18:52
İleti selcuk07 » 12 Mar 2010, 22:36
akü işareti sönmeden araç şarz etmeye başlamaz... zaten aracı ilk çalıştırdığınızda şarz dinamosu devreye girmez, ilk gaza bastığınız anda devreye girer.... aracın jarz dinamosu devreye girmeden flaşörü tetikleyen roleyi kullanırsanız ham akü voltajıyla çalıştığından akünün gücüne simetrik olarak çalışır... ilk gaza bastınız ve şarz dinamosu devreye girdi ise artık aracın elektrik aksamı direk üretilen elektrikten faydalandığı için flasör rolesi doyuma ulaşır ve normal olarak çalışmaya başlar... yani aracınızın şarz dinamosu çalışırkenki ışık çakma hızı normal olanıdır...   eğer  çok hızlı olduğunu düşünüyorsanız ya sinyal ampüllerinden biri patlaktır yada flaşör rolesini değiştirin sorun kalmaz...
selcuk07
Kayıt: 06 Mar 2010, 00:36
İleti alibahadır26 » 13 Mar 2010, 15:15
aynı sorunu bende yaşadım dinamo arızalıydı tamir edildi diyorsunuz dinamo arızalı olduğu için aküyü bitirmiştir yaptırmışsınız ama geç kalunmış ben 2 aylık akümü bitirdim dinamo yüzünden daha sonra dinamoyu komple değiştirdim 120 ah dinamo taktırdım ve 72 akü aldım şarj olayı düzeldi muhtemelen akünüzde bitmiş aküyü bi baktırısanız iyi olur
alibahadır26
Kayıt: 09 Eyl 2009, 19:14
İleti uğur birdal » 02 Nis 2010, 23:21
benim aracımda da (93 Favorit 135 L) benzer şeyler oluyor. kırmızı ışıkta beklerken radyonun sesi azalıyor farların gücü azalıyor flaşörün çalışması yavaşlıyor vb. aracımdaki akü 72 amper araç lpg li olduğu için kışın kolay çalışması amacıyla yüksek amperli almıştım. bir iki kişiden öğrendiğime göre akü ve şarj dinamosu uyumlu olmaz ise bu gibi problemler olabiliyormuş. ya akünün amperini düşüreceğim ya da büyük bir şarj dinamosu alacağım. ayrıca akünün şarj edilmesi çok kısa süreli bir çözümdür. en iyisi gittiği yere kadar kullanıp sonra yenilemek. tabii ki bu şahsi düşüncem.
uğur birdal
Kayıt: 22 Tem 2009, 16:57
İleti vipsezgin » 03 Nis 2010, 07:12
benimde öyle yaa :( arac calısıyor akü ışığı gaz verınce sönüyor ne bozuk acaba
Just Men kuaför
vipsezgin
İleti: 150
Kayıt: 03 Mar 2009, 19:02
Ad Soyad: Sezgin
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: Silver line
