çözemedim gitti
çözemedim gitti
İleti symsek » 20 Mar 2010, 19:58
arkadaşlar benim favo (92 model ) seyir halindeyken  özellikle 2000 devir civarında tekleme yapıyor.rolantide çalışırken problem yok dediğim gibi gaz verince 2000 devir civarında tekliyor.daha fazla gaz verirsem 3000  devir yine normale dönüyor.gaz beyni yeni.elektronik ateşleme bobin buji vs yeni.avans ayarı yaptırıyom düzeliyo 3-5 km sonra gene yapıyo.gaz ayarını açıyom gene yapıyo.sadece tevzi makarası hafifce sağa sola dönüyo.forumdan öğrendiğime göre olmaması lazımmış.acaba ondanmı yoksa başka bi arızasımı var.ustada anlayamadı.tüm elektrik aksamıda yeni elden geçti ama..yardımcı olursanız sevinirim .
symsek
İleti: 19
Kayıt: 11 Şub 2010, 23:05
Ad Soyad: murat şimşek
Arabanız: favorit 135 l
İleti BURAK MYSTERİO » 20 Mar 2010, 20:31
niye yapıyo biliyormusun o araba yani favorıtın 93 model altları gaza uyumlu değil bunu 100 kere söledim yine sölüyorum  sen istediğin kadar ayar yaptır o araba gene düzelmeyecek benden söylemesi
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti skodaizm » 20 Mar 2010, 20:43
  Eğer benzinde çalışırken  bu sorun yoksa ki olmaması lazım deneyin göreceksiniz.
  Yüksek hızda giderken aracınızın ( LPG de çalışırken ) karbüratöründen yeterli hava miktarının fazlası gelmekte. Bunun sonucuda araç düzensiz çalışıp stop etmekte. Çözümü ilkel bir uygulama olup  karbüratör hava burusunun   manifolt  sıcak havasının bağlantı yerinden önceki boğazından hava girişini önlemek için neredeyse tüm karbüratörcülerin yaptığı gibi bant ile hava girişini iptal etmektir.
  Bundan sora yeniden gaz beyni üzerinden rolanti ve gaz borusundan da debi akış ayarını rolantide 900- 1000 devir arasına getirmektir.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti symsek » 20 Mar 2010, 21:18
araç benzindede yapıyor.yazmayı unuttum kusura bakmayın. ayrıca gazdan kaynaklansa neden 3000 devirde problem çıkarmıyo bu meretde illa 2000 devir civarında silkeliyorki
symsek
İleti: 19
İleti BURAK MYSTERİO » 20 Mar 2010, 21:23
o zaman karbüratore falan baktır anca öle anlaşılır
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti symsek » 20 Mar 2010, 21:59
yaklaşık 1 ay önce falan yine aynısını yapmıştı usta distribitörden avans ayarı yapmıştı kesilmişti ama yine yapmaya başladı.
symsek
İleti: 19
İleti asongur » 21 Mar 2010, 00:11
orjınal buji ve bujı kaplolarını değiştirmeni tavsiye ederim. özellikle bujı kablolarını! çogu elektrikçiler metre usulu kesip kendileri yapıyor bujı kablolarında kırıklık olabılır bir tanesinde o bahsettiğin devire gelince 3 bujı ateşleme yapıyor olabılır buna benzer bir olay yaşadım. tabi bundan olmayabılırde ama 10-20 tl verıp degıstırırsen en azından kafan rahat olur. saygılar.
asongur
İleti: 14
Kayıt: 05 Tem 2009, 10:37
İleti symsek » 21 Mar 2010, 21:18
s.a. adil bahsettiğin gibi o devirlere çıkınca aracın buji kablolarından biri ateşlemeyi kkesiyormuş.deneme yanılma yöntemiyle buldum.kabloyu değiştirdim şimdilik problem halloldu.aslında yüksek devirdede yapıyormuş ama ben farkedemiyormuşum.kablo ve bağlantıları sağlam görünüyordu ama demekki biri arızalıymış.hepinize teşekkür ederim.insanın başına gelmeyince aklınada gelmiyor.değiştirmedik bi o kalmıştı onuda değiştirdik.
symsek
İleti: 19
