bakım yardım
bakım yardım
İleti artisss » 08 Nis 2010, 09:49
arkadaşlar.... ben arabayı bu haftya sonu ustaya göürcem de... bi kaç bi şey sormak istiyorum... nerelerin bakıma ihtiyacı olduğunu nasıl anlarım... sonuçta usta şura yapılması gerekiyo dese ben anlamam yap derim.... :) bunun için neye dikkat etmem gerek... arabayla ilgili olarak, arabanın debriyajı yukarda kavrıyo, bunun çözümü ne olabilir... frenlerde balataları kontrol ettirmek istiyorum bitiiğini nasıl anlarım... ve gerekli olan sizin söylebileceğiniz şeyler nelerdir...? teşekkür ederim....
artisss
Kayıt: 08 Kas 2009, 13:17
İleti akan-kan » 08 Nis 2010, 10:21
rolantide şıkırtı ve kavramada kaçırma yapıyorsa baskı setini değiştirmelisin yakıtı ve performansı etkiler. balataları tabiki kontrol ettir, can meselesi herkes can taşıyor.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti osti01 » 08 Nis 2010, 11:23
debriyaj yukarıda kavrıyorsa debriyaj balatası aşınmış olabilir. el freni çekikken ve vites takılı iken araba kalkış yapınca hareket olmadan devirde değişme oluyorsa debriyaj kaçırıyordur. açıkçası hız değişmeden devir değişiyorsa artık yeni balatalara ihtiyaç vardır.
kampana ve disklerdeki balatalar ise disklerden aşırı derecede cıyaklama geliyorsa ve durma mesafesi uzamışsa bunları da değiştirmen gerekir.
seyir halindeyken herhangi bir ses, engellenme yoksa rutin bakımları yaptır.(yağ+filtreler)
başka bi şey de olursa öncesinden kullanımda bir değişiklik hissedersin.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti artisss » 08 Nis 2010, 16:36
FRENLERDEN HİÇ SES GELMİYO... ACABA BU FRENİN İYİ OLDUĞUNUMU GÖSTERİRİ... DURUKENDE GAYET İİİ...
artisss
İleti Favocu » 08 Nis 2010, 18:01
Eğer araçta bir problem yoksa bahsettiğiniz gibi bir bakıma gerek yok. Frenlerden ses gelmiyorsa ve iyi tutuyorsa bence bir problem yoktur. Bittiği zaman sesinden anlarsınız. Frenlerin sertliğinden bittiğini düşünüyorsanız eğer bu arabaların frenlerine biraz sert basmak gerekiyor normal. Başka sorununuz yoksa bu arabalara bakım olarak rutin yapmanız gereken km'si geldikçe yağı değiştirmek. 2-3 yağ değişiminde bir yağ filtresini değiştirmek. Motorun çekişinde problem yoksa ve araba lpgliyse hava filtresine fazla dokunmanızı önermem hava oranı değişeceği için lpgnin ayarını bozabilir. Bunun dışında aklıma gelen bir tek buji ve buji kablosu dışarıya elektrik atma filan yapmayacak kadar yeniyse gerek yoktur. Bunların hiç birisi içinde ustaya gitmeye gerek yok. Kendiniz alıp değiştirebilirsiniz...
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti osti01 » 09 Nis 2010, 07:43
frenlerden anormal bir ses gelmeyişi tek başına sorun olmadığı anlamına gelmez.
fren pedalına bastığında bir taş kayanın üzerine bastığını hissetmiyorsan.
biraz uzun yolda gittikten sonra cantların her hangi biri diğerlerine göre anormal sıcak değilse.
istediğin durma mesafesinde durabiliyorsan.
frene bastığın anda cıyaklama sesi aşırı gelmiyorsa. (bu ses balataların sert olmasından da kaynaklanabilir..)
freni köklediğinde araç sağa veya sola çekmiyorsa.
seyir halindeyken hızlı giderken anormal vınlama yavaş giderken tiz bir ses (hafif cıyaklama) gelmiyorsa
frenlerde sorunyoktur. (aklıma gelen bu kadar)
osti01
İleti: 201
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
