akü süyü tamamlama
akü süyü tamamlama
İleti BURAK MYSTERİO » 13 May 2010, 19:50
abiler aküde beyaz yanınca saf su ilave edin dio sizee şöle sorularım var 1 ben bu suyu nasıl ekleyecem biliyorsununz favorıtın akü yeri içerde çıkarmadan koyulmuyo hiçde çıkarmadım bilmiyorum o yüzden 2 nasıl su koyayım çeşme suuyu yada damacanadan temiz su olurmu cevaplarınızı bekliyorum abiler hayırlı forumlar
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti C@GL@R » 13 May 2010, 19:52
saf su alacaksın onu koyacaksin gözünle içerdeki metallerin adı aklıma gelmedi onların seviyesinin biraz üzerinde olacak. aküyü sök dışarda yap rahat olur..
İleti skodaizm » 13 May 2010, 19:56
Akünün önündeki 12'' veya 13'' lik civatayı sökerek aküyü çıkarabilirsin. Akü başları da aynı ölçüdedir onlarıda sökmen gerekir . Dikkat et kısa devre yaptırma.
Daha sonra akü üzerindeki 6 tane kapağı çıkararak akü suyu ilave et ama; saf su koymalısın yoksa akün sü koyverir. Damacana suyu çeşme suyu olmaz.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti BURAK MYSTERİO » 13 May 2010, 19:56
saf suyu nerden bulacağım peki ? yaa şu an lazım değil de ilerde lazım falan olur bide yolda kalmayalım bide kısa devre yaptırmamak için ne yapmalıyım
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti akan-kan » 13 May 2010, 19:58
öküyü kutup başlarından sök daha sonra aküyü tutan saç parçayıda söktükten sonra çıkartabilirsin. petrollerde filan satılır saf su, Çağlar beyin dediği gibi peteklerin biraz üstünde olacak şekilde ilave edersin olur biter.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti BURAK MYSTERİO » 13 May 2010, 20:02
sağolun abilerim inşallah gerekmezde yapmak zorunda kalmam ama olursa böle yaparım teşekkürler hepinize allah razı olsun :D
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti firatdo » 13 May 2010, 21:37
BURAK MYSTERİO yazdı:sağolun abilerim inşallah gerekmezde yapmak zorunda kalmam ama olursa böle yaparım teşekkürler hepinize allah razı olsun :D
Keskinlikle saf su kullanılmalı. Akünün üstündekini sökünce saf su dolduracak 4-5 delikler var, plakaların 2-3 cm üstünde kalacak şeklinde eşit doldurulmalı.
firatdo
Kayıt: 13 May 2010, 20:54
Ad Soyad: Fırat DOLMA
Arabanız: Skoda Favorit 135L
