Ateşleme sorunu
Ateşleme sorunu
İleti Yolcu_61 » 20 May 2010, 10:25
merhaba arkadaslar boyle yararlı bır sıteye yenı üye oldum bu hizmeti gerceklestirenlere tesekkur ederım.Benim aracım SKODA PİCK UP LXİ 2001 model ateslemesı yaklasık 10 sn de gerceklesiyor.aku yenı mars dınamosunda sorun yok bujileri yenı degıstırdım enjeksiyon temızleyıcısı koydurdum problem dewam edıyor.Tamırcıye goturdugumde atesleme bobını (enjesıyonlular ıcın) bunda problem olabılır dıyor.Sizlerinde yardımlarınıza ıhtıyacım tesekkurler .....
Yolcu_61
İleti: 8
Kayıt: 20 May 2010, 09:47
Ad Soyad: Güvenoğlu
Nereden: Hatay
Arabanız: SKODA PİCK UP
İleti AhmetH » 20 May 2010, 13:16
LPG yok değil mi ?
İleti: 2387
İleti Yolcu_61 » 20 May 2010, 13:28
zavoli sıralı var ama lpg den oncede yapıyodu.hem ılk atesleme benzın
Yolcu_61
İleti: 8
Ad Soyad: Güvenoğlu
Nereden: Hatay
İleti AhmetH » 20 May 2010, 13:34
boğaz kelebeğini komple söküp temizleyip adapte edip taktırmanızı tavsiye ederim özellikle adapte etme kısmı önemli :)
hala arıza devam ederse hararet müşürünü kontrol etmek çözüm olabilir. İnjeksiyonlu olduğundan Jikle olayını hararet müşürü kontrol ediyor eğer arızalı ise aracı boğabilir.
bobin olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası bobin olaydı hiç çalışmazdı yada teklerdi.
İleti: 2387
İleti Yolcu_61 » 20 May 2010, 13:43
bogaz kelebegı olabılır ama hararet muşuru ile olması arasında baglantı kuramadım cunku sıcak oldugu zaman daha rahat alıyor. adapte etme derken yerıne uydurma oturtma gıbımı?? aracın egzoz cıkısına elımı koydugum zaman pırpırlama var
Yolcu_61
İleti: 8
Ad Soyad: Güvenoğlu
Nereden: Hatay
İleti AhmetH » 20 May 2010, 14:04
hayır elektronik olarak adaptasyon :) siz vw tamircisine gitmelisiniz.
hararet müşürü motoru hep soğuk gösteriyor olabilir beyine, tastamam sizin dediğiniz gibi sıcakta daha rahat çalışırken soğukta çalışması zor olur
İleti: 2387
İleti Yolcu_61 » 20 May 2010, 14:10
tskler ahmet hocam bırde ınjeksıyonlu araçlarda kontak anahtarı cevrılır ınjeksıyon lambası soner ve calıstırırsınız bu skoda pıck uplar yokmu yada benım aracamı mahsun:)
Yolcu_61
İleti: 8
Ad Soyad: Güvenoğlu
Nereden: Hatay
İleti AhmetH » 20 May 2010, 14:21
rica ederim :)
açıkçası ışık konusunu bilmiyorum ona diyecek sözüm yok :oops:
İleti: 2387
İleti Yolcu_61 » 20 May 2010, 14:26
yınede ılgılendıgın ıcın tesekkurler
Yolcu_61
İleti: 8
Ad Soyad: Güvenoğlu
Nereden: Hatay
İleti firatdo » 20 May 2010, 14:57
Biraz açar mısın? 10 saniye boyunca marş bastıktan sonra ateşleme mi yapıyor? Bence ateşlemeyle ilgili değildir, benzin pompası geç pompalıyor olabilir. Çünkü sizin aracınız enjeksiyonlu olduğu için elektrikli benzin poması var. Genelde bazı enjeksiyonlu araçlarda enjeksiyon ikazi sönünce marş basılıyor. Sizinki de durum böyle olabilir. Normal olabilir sanırım.
firatdo
Kayıt: 13 May 2010, 20:54
Ad Soyad: Fırat DOLMA
Arabanız: Skoda Favorit 135L
İleti Yolcu_61 » 20 May 2010, 15:17
kontagı cevırıp benzın pompasının durmasını beklıyorum (sesını duyuyorum cunku) ve marsı 10 sanıye cevıyorum ve alıyor bazen ıkı kademede marsa basıyorum .soguk oldugu zaman zor calısıyor. arac calısıp bır mıktar 1km felan yol gıdıp sonduruyorum tekrar calıstırıyorum hemen alıyor.
Yolcu_61
İleti: 8
Ad Soyad: Güvenoğlu
Nereden: Hatay
İleti firatdo » 20 May 2010, 15:23
Yolcu_61 yazdı:kontagı cevırıp benzın pompasının durmasını beklıyorum (sesını duyuyorum cunku) ve marsı 10 sanıye cevıyorum ve alıyor bazen ıkı kademede marsa basıyorum .soguk oldugu zaman zor calısıyor. arac calısıp bır mıktar 1km felan yol gıdıp sonduruyorum tekrar calıstırıyorum hemen alıyor.
Demek ki benzin geri kaçması ve pompa sorunu yok. Ateşleme sorunu olucağını sanmam, üstteki arkadaşımızın dediği gibi boğazlarda problem vardır. Püskürtme yerleri de tıkanmış olabilir.
firatdo
İleti Yolcu_61 » 20 May 2010, 15:26
tamırcılerde benım gıbı eskı kafa kara duzen anlamıyolar elektronıkten hemen gıttım bı tanesıne atesleme transformatoru dedı (buılerın basında bulunan)sımdı o parca 150 tl hadı ondan degılse ben ne yapacam o parcayı kesın olarak bılınse en azından masrafını o yonde yapar ve kurtulurum dıyorum
Yolcu_61
İleti: 8
Ad Soyad: Güvenoğlu
Nereden: Hatay
İleti firatdo » 20 May 2010, 15:47
Yolcu_61 yazdı:tamırcılerde benım gıbı eskı kafa kara duzen anlamıyolar elektronıkten hemen gıttım bı tanesıne atesleme transformatoru dedı (buılerın basında bulunan)sımdı o parca 150 tl hadı ondan degılse ben ne yapacam o parcayı kesın olarak bılınse en azından masrafını o yonde yapar ve kurtulurum dıyorum
Karburatorlu araç kullandığım için enjeksiyonlu motoru hakkında detay olarak bilgim yok. Kullanan arkadaşlar yardımcı olabilir umarım. ;)
firatdo
İleti Yolcu_61 » 20 May 2010, 16:01
beklıyorum yardım ederler ınsallah
Yolcu_61
İleti: 8
Ad Soyad: Güvenoğlu
Nereden: Hatay
cron
