skoda favorit motor ısınnca gazdayken stop etme sorunu
İleti bozkurt_51 » 25 May 2010, 21:10
arkadaşlar merhaba.benim 90 model 136L model bir favom var.
2 AY evvel komple motor yaptrıdım.ön düzen vs. hepsini yaptrıdım araçtan çok memnunum fakat bir sorunu oluyor Lpg DE çalışırken. araç LPG ile çalışıp yol gidiyor motor ısınıyor.stop edildiği zaman sanki karbüratör boğulmuş gibi araç LPG de çalışmıyor. benzine alınca çalışıyor.yada motorun bir süre soğumasını bekleyip mesela 10 dk. sonra basınca marşa LPG de çalışıyor.birde uzun süre trafikte dur kalk yapıp arabanın biraz harareti yükselince araç LPG de çalışırken aracı boşa falan alınca STOP ediyor.aracın karbüratöründe pislik var zannettim.motor ustasına götürdüm.baktı karbüratörün temiz sorun yok dedi.LPG de bu arabaların huyudur bunu yapar bazen dedi.aracın LPG beyninde geçen ay değişmiştim.özellikle havalar ısınmaya başlayınca bu hatayı yapmaya başladı.her zaman da yapmıyor bu hatayı arada sırada yapıyor.bazen de sık yapabiliyor.ustalara sorarsak LPG ci karbüratör veya ateşleme sisteminde hata var diyor.motor ustalarıda karbüratöründe diğer aksamında sağlam bu araçların motoru LPG ye tam uyumlu çalışmadığı için yapıyor bunu diyor.aranızda böyle bir sorunla karşılaşan ve çözüm bulan varsa yazabilir mi?
aracı önümüzdeki ay motor yeni yapıldığı için sibop ayarına götürecem en son birde motoru yaptırdığım ustaya baktıracam.
hepiniz allaha emanet olun.
bozkurt_51
İleti: 107
Kayıt: 27 Mar 2010, 21:39
Ad Soyad: alpaslan baba
Arabanız: favorit 136L
İleti BURAK MYSTERİO » 25 May 2010, 21:14
araba kaç model abi
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti bozkurt_51 » 25 May 2010, 21:33
90 model kardeş.
bozkurt_51
İleti: 107
İleti BURAK MYSTERİO » 25 May 2010, 21:42
yapar abim yapar 93 model altı favorıtler gaz tutmuyo o yüzden stediğini yap düzelmez bu araba yaptırırsın en fazla 1kaç gün sonra yine başlar arızalar benden söylemesi bn bizim 136 l den biliyorum oda 90 model
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti alwaysloser » 25 May 2010, 23:00
yıllardır favo bende benzini bitmesi hariç stop etmedi walla :D
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti BURAK MYSTERİO » 26 May 2010, 07:05
başlamış işte stop etmeye
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti narec » 26 May 2010, 10:51
aracınızın soğutma tertibatında sorun olabilir.
BU İMZA MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
Karar No: 2001 / 154 HP
Yüksek Dağın Karı Çok Olur.
narec
İleti: 39
Kayıt: 10 Mar 2009, 21:54
Nereden: Sivas
Arabanız: Skoda Forman 135L idi :)
İleti firatdo » 26 May 2010, 11:25
Gazdayken karburator hava girişin bir kısmını bantlamayı deneyin. Genelde bütün LPG'ciler yapiyorlar.
firatdo
Kayıt: 13 May 2010, 20:54
Ad Soyad: Fırat DOLMA
Arabanız: Skoda Favorit 135L
İleti syossett » 28 May 2010, 02:43
Dostum ıkı gundur 1992 model altı favoların gaz uyumlu olmadığını konusuyoruz sibopları eğmeden lpg yi iptal et .. Ben de lpg taktırmak uzere idim ama caydım ...benzine devam :)
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti BURAK MYSTERİO » 28 May 2010, 07:44
syossett yazdı:Dostum ıkı gundur 1992 model altı favoların gaz uyumlu olmadığını konusuyoruz sibopları eğmeden lpg yi iptal et .. Ben de lpg taktırmak uzere idim ama caydım ...benzine devam :)
+1000000000
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti osti01 » 28 May 2010, 09:38
arkadaşım tahminimi söyleyeyim öncelikle.
aracının LPG deki rolanti ayarının yüksek olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bende 96 glx felicia var LPG rolanti ayarını yükselttiğimde motor ısınınca stop edecekmiş gibi oluyor.
buradaki gaz akışını kıstığımda ise motor birden uyanır gibi oluyor.
Yani senin arabanda yanma odasına daha fazla yakıt daha az hava girdiğini düşünüyorum.
sana tavsiyem araç ısınınca motor rolantisini ayarlayan yerden gaz akışını kısarsan sorunu çözebilirsin. Çözemezsen motor sıcakken gaz ayarı yapabilen bir yere götür orada yapabilirler diye düşünüyorum.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti BURAK MYSTERİO » 28 May 2010, 09:41
istediğini yapsın o araba düzelir 2 gün sonra yine aynı oluuuuuuuuuuuuuurrrr
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti bozkurt_51 » 29 May 2010, 00:50
eyvallah arkadaslar.evet bazı ustalar açıkça bu arabaların motorunun LPG ye uygun olmadığını söylüyor.özellikle havaların ısındığı şu günlerde yapıyor bunu.aracı aldığımda LPG üzerindeydi.ben taktırmadım.düşünün yani aracın motorunu komple sıfır yaptyırdım rektifiye ettirdim.ama gazda çok sıcak havalarda sorun çıkarıyor bazen.ama enteresdandır bazen de hiç bişey yapmıyor gayet normal çalışıyor hiçbir sorun çıkarmıyor.ay başında sbip ayarına götürdüğümde motoru yapan ustaya baktıracağım.daha olmazsa böyle kullanmaya alışacağım :)
hepinize tşk ederim.
bozkurt_51
İleti: 107
İleti bozkurt_51 » 06 Haz 2010, 19:48
arabayı bu cumartesi LPG beyini taktırdığım yere götrdüm rölanti ayarı yaptılar arabanın sorunu düzeldi.arkadaşlar.
sıcak soğuk havalarda rölanti ayarı değişişyormuş.şimdilik sorunum düzeldi.
bozkurt_51
İleti: 107
