Yakıt pompası çıkışında benzin kaçağı
İleti ozantavsan » 08 Haz 2010, 23:33
yakıt pompasının benzin çıkışından ( karbüratöte giden benzin hortumunun ucu) benzin kaçırıyor.NE yaptımsa olmadı.Benzin filitresinden gelen hortumun girdiği kısım pompada biraz kalın (metal).Çıkış kısmı daha ince.2 Kelepçe taktım iyice sıktım ,ama nafile ,yine kaçak var.Girşindede vardı 2 kelepçe sonrası o kesildi.
Bu çıkış kısmı için öneriniz nedir ?
Araçta benzin kokusu oluyor ? Yangın tehlikesi düşündürüyor.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti skodaizm » 08 Haz 2010, 23:47
Benzin hortumunu çıkış çapına göre biraz sıkı olacak şekilde olanı ile değiştiriniz. Kelepçeleri de çok fazla sıkmayınız.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti faruk_sakarya » 09 Haz 2010, 00:48
Motor odasındaki yakıt kaçagı kesinlikle yangın tehlikesi içerir.Hortumlarınızın saglam olup olmadıgını test edin olmazsa pompayı söküp metal kısımların diplerinde çatlak olup olmadıgına bakmalısınız,bu sekilde kaçak devam ederken aracı kullanmak çok tehlikeli...Bu sorunu çözmek için herhangibir ustadan ziyade yetkili servis tercih ediniz çünkü probleminiz ciddi.(yetkili servisteki tüm işlemler parca ve işçilik garantili oldugu için söylüyorum)Öncelikli olarak problemi gidermenizi şiddetle tavsiye ediyorum.Saygılar..
CnF
faruk_sakarya
İleti: 109
Kayıt: 25 Nis 2010, 10:06
Ad Soyad: FARUK DELERGEÇER
İleti T.T. » 09 Haz 2010, 12:53
Şimdi tam adını hatırlayamadım ama böyle plastik parçalar için sonradan o cisme kaynayan özel bantlar var onlarla iyice sar etrafına sorunun halledersin. Bantları hırdavatçılarda bulabilirsin. Geniş kablolara da sarılıyodu sonradan kaynıyo oraya. Normal elektrik bantları değil onlarla karıştırmayın.
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti ozantavsan » 09 Haz 2010, 14:11
Sorun çözüldü.Az önce sanayiden geldim , Benzin pompasının çıkışındaki pirinç boru dönüyormuş ve benzin kaçırıyormuş.Benzin hortumundan değil yani.
NOva marka benzin pompası = 35
İşçilik = 10
Toplam = 45 TL
Az önce kontrol ettim sızıntı yok......
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti timeren » 09 Tem 2010, 02:40
kanka aynı sorun bendede oldu aracın içine bi koku geliyodu çözemedim ilk 1sene sonra anladım benzın kaırdıgını hortumu degiştirdim çakma hortum taktılar 2 gündayandı patladı hortum sonra sanayiden orjinalini getirttim orjinal olanlar kabartmalı oluyo dikkat edin ! taktırdım şimdi ne koku var nede kaçak hordum 20 lira
timeren
Kayıt: 09 Tem 2010, 02:32
İleti oxygen1001 » 01 Haz 2013, 17:07
selam konu üzerinden yıllar geçmiş ama sorun bende yeni başladı arkadaşın anlattığı gibi benzin pompasının çıkışındaki pirinç boru dönüyor ve oradan benzin kaçırıyor, pompayı değiştirmeden bu pirinç boruyla pompa arasında sızdırmazlık sağlayabileceğim bir malzeme varmı bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum...
oxygen1001
İleti: 8
Kayıt: 05 Ağu 2012, 16:33
Ad Soyad: erhan salur
Nereden: Kastamonu
Arabanız: skoda forman
İleti ozantavsan » 01 Haz 2013, 17:16
3 yıl önce açtığım bir konuydu burası.O zaman değiştirdiğim benzin pompam hala sorunsuz çalışıyor.Aracı benzinde fazla kullanmadığım halde sorun yok.
Şimdi aynı sorun başıma gelse sunfix yapıştırıcı ile sorunu çözerdim.Eskisinden sağlam olurdu.
Sunfix sıvı akvaryum tipi yapıştırıcısı var onu kullanabilirsin.Pompada kaçak varsa oraya uygularsın.
Sunfix çift karışım macun tipide var.İki maddeyi yoğuruyorsun ,uygulayıp kurumasını bekliyorsun.Sonra ister matkapla del , ister yiv açtır.Çok sağlam bir madde oluyor.
Ufakları 5 tl
Biraz büyüğü 8 tl
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti oxygen1001 » 01 Haz 2013, 17:36
cevap için teşekkürler önerdiğiniz malzemeyi deneyeceğim umarım ısıya karşı dayanıklı bir malzemedir yine sonuca ulaşamazsam pompa.. :)
oxygen1001
İleti: 8
Nereden: Kastamonu
İleti ozantavsan » 01 Haz 2013, 18:30
Eskiden paylaşmıştım Sunfix ile ilgili bir başlığımı.
post353056.html
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
