LPG regülatör (beyin) biriken yağ nasıl boşaltılır.
İleti ozantavsan » 18 Haz 2010, 09:44
Arkadaşlar , zamanla lpg beyni içinde biriken yağ nasıl boşaltılır.
Hazır depoda lpg bitmişken boşaltayım diyorum.Her zaman yazıyorum ilk çalıştırmalarda lpg ile çalışmıyor diye.
Bir kaç deneme sonrası bu olay nispeten azaldı ama bu yağ birikimi ile ilgili olabilir mi?
Beynin altında biraz kalınca sap var.Tam altında yere dik bakan buras boşaltım kısmı sanırım ?
Kendim yapabilirmiyim ??? Akşam üzeri aracın yanına gidince yapmayı düşünüyorum , bilgi veren olursa sevinirim
Yapan varmı?
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti felisyacı » 18 Haz 2010, 09:54
Bu bilgi banada lazım.
anlayan arkadaşlardan yardım bekliyoruz.
felisyacı
İleti: 214
Kayıt: 17 Mar 2010, 16:49
Arabanız: COMBİ GLX
İleti termineytir » 18 Haz 2010, 10:48
Selamlar arkadaşım. Belirttiğin üzere Beynin alt tarafında TAPA türü bir vida vardır. Bu vidayı söktüğünde beynin içindeki yağ boşalıyor. Bunun için bir gazcıya gitmenize gerek yok. Ben daha önce babamın aracındakini yapmıştım. Çok basit bir işlem. Ancak Tapanın alt tarafına bir kap türü birşey tutun. Ordan akan yağ çok acaip bir şey. Kaportadan zor çıkıyor...
termineytir
İleti: 275
Kayıt: 04 May 2010, 09:25
Ad Soyad: Ferhan KARA
Arabanız: Renault Twingo 1998
İleti ozantavsan » 18 Haz 2010, 11:01
oradaki tapayı tamamen mi söküyoruz ? yoksa hafif aralıyormuyuz ?
Sonra o bölümden gaz geçiyorsa kaçak filan olmasın ???
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti termineytir » 18 Haz 2010, 12:07
üstadım ben tamamen söktüm. kaçak olsaydı 1 sene içinde bişeyler çıkardı ortaya. Asıl o beynin içi yağ dolduğunda sıkıntı oluyor. Araç gazda çalışırken titreme çekiş düşüklüğü sıkıntıları arasında.
termineytir
İleti: 275
İleti ozantavsan » 18 Haz 2010, 12:08
Şimdi elinden iş gelenlerin regülatör temizliğini kendilerinin yaptığını gördüm.
Adres
http://renault9-11kulubu.forumotion.com ... 841-50.htm
Bizde bunu yapan yokmu , conta vesaire varmı içinde gaz kaçağı olmasın..Bi yardım ,resimli olursa pek makbule geçer.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti termineytir » 18 Haz 2010, 13:08
Hoca bu senin gösterdiğin resimde adam nereyi sökmüş öyle. O konuda bilgim yoktur. Ben sadece tapayı açıp yağı boşalttım.
termineytir
İleti: 275
İleti ozantavsan » 18 Haz 2010, 17:27
komple regülatörü sökmüş ,içini bir güzel temizlemiş.Başkalarını da gördüm böyle temizlemiş resimli..
Bende niyetliyim ama cesaretimi toplayamiyorum.Bir açıklaması olsa bir dakika durmayacağım.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti favorit55 » 18 Eyl 2013, 14:42
Yağı boşaltan oldumu. gazı bitirince mi boşaltıcaz yoksa gazın olması bişey farketmezmi? Ayrıca temizlik sonrası değişmeler oldumu?
favorit55
İleti: 281
Kayıt: 18 Mar 2013, 12:59
Ad Soyad: fatih
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit
İleti skodaizm » 18 Eyl 2013, 14:59
favorit55 yazdı:Yağı boşaltan oldumu. gazı bitirince mi boşaltıcaz yoksa gazın olması bişey farketmezmi? Ayrıca temizlik sonrası değişmeler oldumu?
Yağ toplama haznesi tapasının araç kontağı kapalı iken açılması daha sağlıklı olur. Zaten kontak kapalıyken gaz valfi kapalı olduğundan hiç bir şekilde regülatöre gaz gitmez ve işlemi rahatlıkla yaparsınız.
Temizlik sonrası diyafram üzerindeki yağ basıncı azaldığından araçta rolanti dalgalanması ve varsa, stop etme olayı düzelir.
Ancak yağ temizliği harici arkadaşın linkini verdiğinde ki gibi regülatörü tümüyle söküp temizlemek ve gerekirse çatlayıp deforme olmuş lastik diyaframların değişmesi ile gaz sarfiyatı azalır ve sorunlu dalgalanmalar tamamı ile yok olup, ilk gün takılmış gibi araç düzgün çalışır.
İleti: 2007
İleti favorit55 » 19 Eyl 2013, 09:31
skodaizm yazdı:
Benzindeyken rölantim sabit gaza geçince rölantide dalgalanma oluyor belkide sebebi budur en azından şimdilik yağını boşaltıcam inşallah düzelir bozuk yolda boşa atınca dalgalanmadan stop ediyordu.
favorit55
İleti: 281
Ad Soyad: fatih
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit
