Acill Favorit Hava filitresinin altındaki parçanın kablosu??
İleti gkmn » 03 Tem 2010, 11:10
Daha bir aylık favorit sahibiyim.
Bu gün yıkayıp temizlerken kaputu açtığımda hava filitresini arka tarafına doğru küçük bir parça var siyah ve kırmızı kabloları var bunlardan kırmızı olanının çıkık olduğunu farkettim ne dir ne değildir kafama takıldı!!!
Bilen arkadaşların cevap yazmasını rica ediyor iyi günler diliyorum.
gkmn
İleti: 72
Kayıt: 18 Haz 2010, 18:57
Ad Soyad: gökmen
Arabanız: Favorit GLX
İleti quickcan » 03 Tem 2010, 12:36
sanki sigorta kutusundan bahsediyorsunuz..
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti gkmn » 03 Tem 2010, 12:42
YOK KAPUTU AÇINCA TAM KARBÜRATÖRÜN ALT ARKA TARAFI SAĞA DOĞRU GÖZÜKEN İKİ KABLO VAR SİYAH VE KIRMIZI
KIRMIZI OLAN KOPMUŞ AMA ÇALIŞMADA BİR PROBLEM YOK?
ÖNEMLİ BİŞEYMİDİR ACABA?
gkmn
İleti: 72
Ad Soyad: gökmen
İleti ihsan » 03 Tem 2010, 18:22
kardes anladım dedıgını ama o parca ne işe yarıyo bende bilmiyom :) ama bi elektirikcıye gıt 2dakka ya yaparlar para alacaklarını da zannetmem ufak sey için. eger parada isterse sen sen ol o tamırcıye gitme. bıraz konudan cıktım ama özür :)
ihsan
İleti: 285
Kayıt: 05 Şub 2007, 13:58
Ad Soyad: ihsan ACAR
İleti gkmn » 03 Tem 2010, 18:41
Aslında takıcam yerine ama ben yeni aldığım için arabayı oradaki parçada bi sorun olup ta o parçayı devre dışı bırakmışlarsa diye tırstım:D kullanırken bir sorun yok çünkü.
gkmn
İleti: 72
Ad Soyad: gökmen
İleti sainz » 05 Tem 2010, 09:35
Karbüratörde elektrik soketleri sadece rölanti ile alakalı bir devre için var diye biliyorum. Bende de bir kablo çıkmıştı ve vites aralarında stop ediyordu. Soketi yerin takınca sorun kalmamıştı ancak sizde çalışmasında falan bir sıkıntı görünmüyor. Enteresan. Karbüratörün o kısmını fotoğraflama şansınız yok mudur?
İleti: 1499
İleti gkmn » 05 Tem 2010, 21:36
Şu kırmızı kablo :(
gkmn
İleti: 72
Ad Soyad: gökmen
İleti skodaizm » 06 Tem 2010, 07:49
Şase kablosu.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti sainz » 06 Tem 2010, 07:51
O kabloydu sanırım benim Favorit' te de çıkmıştı ve vites atarken stop ediyordu. Sizde problem olmaması ilginç. :o
İleti: 1499
İleti gkmn » 06 Tem 2010, 09:15
Sadece ilk çalıştığı anda stop ediyor (gaz vermezsem) bir iki dakika 1000 2000 devir arasında gaz vererek çalıştırdıktansonra problem olmuyor. Ondan dolayı olabilir belki de ama ısındıktan sonra yolda giderken boşa da alsam stop etme yok :o.
gkmn
İleti: 72
Ad Soyad: gökmen
İleti firatdo » 06 Tem 2010, 16:06
Otomatik jikle için kablosu. Motor sıcaklığına göre jikle çaliştirmaya yarayan bir kablodur. Kablo çıkarıldığında ilk çaliştirmada stop etmesi normal.
firatdo
Kayıt: 13 May 2010, 20:54
Ad Soyad: Fırat DOLMA
Arabanız: Skoda Favorit 135L
İleti gkmn » 06 Tem 2010, 18:31
Herkese çok teşekkürler. :) Ne olduğunu bilmediğimden yerine takmaya tırsmıştım. :? Gönül rahatlığıyla yerine takabilirim şimdi :D
gkmn
İleti: 72
Ad Soyad: gökmen
