favorit motorunu iyi bilen???
İleti BEKİR_34 » 13 Tem 2010, 15:39
merhabalar forum halkı bizim favonun yağ kaçağı problemi var eskiden beri vardı ama bu kadar göze batmazdı motorun alt kısmı daha doğrusu orta kısmından itibaren yağ içinde ama öyle yere falan damlamıyor resmen katı bir yağ motorun üstünde kalıyor artık katılaşmaya yüz tutmuş..yağ eksiltme falanda yok yağ yakma yok motor maşallah canavar gibi hiç bir sorun yok ama nereden çıkıyor bu yağ..bilgisi olan varmı??
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE BÖLÜMÜ
BEKİR_34
İleti: 39
Kayıt: 21 May 2010, 17:36
Ad Soyad: BEKİR TANYEL
Arabanız: SKODA-FAVORİT-136L
İleti BURAK MYSTERİO » 13 Tem 2010, 15:42
vallaha abim bende bilmiyorum benim favodada aynı şey var damlatmıyo ama motorun altı yağ içinde nerden geliyo bende anlamadım
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti akan-kan » 14 Tem 2010, 09:14
belki contalarda sıkıştırma esnasında ufak çapta sızdırıyor olabilir. bence motoru temizletin temiz halde kullanın akma, birikme vs. olacakmı gözlemleyin.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti sainz » 14 Tem 2010, 09:35
BEKİR_34 yazdı:merhabalar forum halkı bizim favonun yağ kaçağı problemi var eskiden beri vardı ama bu kadar göze batmazdı motorun alt kısmı daha doğrusu orta kısmından itibaren yağ içinde ama öyle yere falan damlamıyor resmen katı bir yağ motorun üstünde kalıyor artık katılaşmaya yüz tutmuş..yağ eksiltme falanda yok yağ yakma yok motor maşallah canavar gibi hiç bir sorun yok ama nereden çıkıyor bu yağ..bilgisi olan varmı??
Ekstanrik kapağının oradan kaçırır sıkça.
akan-kan yazdı:belki contalarda sıkıştırma esnasında ufak çapta sızdırıyor olabilir. bence motoru temizletin temiz halde kullanın akma, birikme vs. olacakmı gözlemleyin.
Arkadaşın dediği gibi güzelce temizleyip kaçakların yerini tam olarak tespit etmek en iyisi bence de.
İleti: 1510
İleti veli » 25 Tem 2010, 13:33
kardeşim önce motoru temizlet sonra kaçagı bulursun en dogru yol bu
veli
Kayıt: 25 Tem 2010, 13:26
Ad Soyad: veli karacan
Nereden: Mersin
Arabanız: skoda favorit
İleti veli » 25 Tem 2010, 13:36
conta cok ucuz sonuçta
veli
Nereden: Mersin
