Favom Stop ediyor
Favom Stop ediyor
İleti hakand » 19 Tem 2010, 23:27
Bu da yeni yeni olmaya başladı.Herzaman yapmıyor.özellikle sıkışık trafikte falan vites boştayken ayağımı gazdan çektiğimde araç motoru çalışıyormuş gibi bir ses geliyor fakat gösterge ekranında motor durdurulmus gibi lambalar falan yanıyor ve gaz yemiyor tabii.kontağı kapatıp tekrar açtığımda sistem normale dönüyor ama sonra tekrar yapıyor.sizce bu neden olabilir?
hakand
İleti: 101
Kayıt: 09 Haz 2010, 20:16
İleti sainz » 20 Tem 2010, 07:45
Rölantide sorun var.
Karbüratörü baştan aşağıya titizlikle elden geçirtirseniz düzelecektir.
Ha araçta LPG varsa ve LPG kaynaklı bir arıza varsa bilemeyeceğim.
İleti: 1513
İleti hakand » 20 Tem 2010, 08:46
aracımda lpg yok.rölantiyi falan elden geçirmiştim gerçi ama tekrardan bi kontrol ettireyim bakalım.
hakand
İleti: 101
İleti bozkurt_51 » 23 Tem 2010, 22:05
kardeş bendede 90 model favorit 136L var.senin dediğin sorunun aynısını bende yaşadım özellikle havaların istanbulda ısınması ile.benim araba LPGli.bende önce karbiratörden şüphelendim.gittim tamiriciye baktı karbüratörün tertemiz dedi.LPG ciye git dedi.LPG ciye gittim.arabanın LPG beyninden biraz rölenti yükseltti sorun çözüldü.biraz araba rölentide çalışıyor ama en azından sıkışık trafikte en olmaz yerde stop edip beni sıkıntıya sokmuyor.birde size tavsiyem var.benim araba ilk çallıştırırken geç alıyordu.ben motoru falan komple rektifiye ettirip yeni yaptrdım.akü yeni.LPG beyni yeni.ama ilk çalışmada geç alıyordu.meğerse motorun şase kablosu ark yapmış motor bazen şase almıyormuş.alsada eksik alıyormuş.şanzumanın ordan akünün eksi kablosunu araç gövdesine bağlı olduğu yeri sköp temizlediler.oraya bir kablo attılar.yani arabanın motoruna eksi uçtan direkt olarak bir kablo bağladılar.arabanın çalışması yarım marşa düştü.sizde aracınızın motor şase kablosunu söküp temizlettirin ve ekstradan bir kablo atın.faydasını görürsünüz.belki sıkışık trafikte stop etmesi bile bu enteresan arızadan olabilir.ben şahsen aracımda bu işlemşi yaptırdıktan sonra faydasını gördüm.
allaha emanet olasın.
bozkurt_51
İleti: 107
Kayıt: 27 Mar 2010, 21:39
Ad Soyad: alpaslan baba
Arabanız: favorit 136L
İleti kaantezel » 25 Tem 2010, 23:53
Karbüratörde rolanti memesi var. Onun değişmesi gerekir. Araba boştayken yani rolantideyken, memesinde sorun olduğundan içeri yakıt göndermiyordur. Stop etmesi bu yüzden.
kaantezel
Kayıt: 25 Kas 2009, 06:29
İleti hakand » 26 Tem 2010, 03:06
kaantezel yazdı:Karbüratörde rolanti memesi var. Onun değişmesi gerekir. Araba boştayken yani rolantideyken, memesinde sorun olduğundan içeri yakıt göndermiyordur. Stop etmesi bu yüzden.
hmm mantıklı.tmm hocam çok teşekkür ederim.
hakand
İleti: 101
