Su Eksiltme Problemi
İleti alonesland » 02 Ağu 2010, 20:28
93 Skoda Favorit aracım var.
Geçtiğimiz haftaya kadar sorunsuz çalışıyordu ama artık radyatörün suyu eksiliyor eksilmekle kalmıyor tamamen bitiyor.
Bazen 2 litreden fazla su koyuyorum.
düz bir zeminde rolantide çalıştırıp kapağından ve hortumlarından sızıntı olup olmadıgına baktım.
Oralardan olan kaçakları önledim.
Yalnız şimdi motorun arka kısmında su toplandığını görüyorum.
Nerden geldiğini de çözemiyorum.
Bir fikri olan var mı?
alonesland
Kayıt: 04 Haz 2010, 17:12
Ad Soyad: eyüp cevizli
Arabanız: skoda favorit 93 lpg
İleti Musa » 03 Ağu 2010, 17:54
Abi devirdaimden, alt demir borudan ve devir daime bağlı hortumlardan kaçak olabilir
benim başıma geldi antifirizsiz kullanmışlar zamanında hep çürümüş devirdaimden ve demir borudan kaçak vardı
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
İleti alonesland » 04 Ağu 2010, 12:00
Dün ilçede bi ustaya götürdüm. Motor biraz çalışınca radyatöre giden borular şişkinlik yapmaya başladı biraz. Ustanın bana dediği araret yapmış olabileceği ve conta yakmış yada orda bir kaçak olabileceği idi. 200tl kadar masrafın olur dedi.
Pek güvenemedim küçük bir yer olmasından dolayı il de sanayiye götürecegim artık... Bakalım neden sorun anlayacağız... Benimkisi de hep antifrizsiz çalışmış belki dediğin de olabilir. Umarım az zararla kapatırız.
alonesland
İleti Musa » 04 Ağu 2010, 12:08
inşallah az zararla kapatırsın ama hortumlar şişiyorsa kompresörü suya veriyor demektir buda conta yanık demektir.
benim conta şuan yanık herşey yerli yerinde çalışıyor ama hararet çok ve motor kompresörünü suya veriyor yarın sökücem işte
Musa
İleti: 96
İleti alonesland » 04 Ağu 2010, 12:12
Ama ben hararet yaptırdıgıma hıc rastlamadım.
Sorun şu ki misal 20 km yol yapıyorum ama hararet yükselmiyor.
Lakin bir süre sonra radyatörün su kabındaki su tamamen bitiyor.
Kendim çok anlamadığım için dokunmak da istemiyorum açıkcası.
alonesland
İleti Musa » 04 Ağu 2010, 12:45
bujileri bi kontrol ettir abi o zaman anlaşılır belki conta yanıksa araba suyla karışık çalışabilir yani suyu motor yakabilir o zamanda su eksilir bunu anlamak için bujilere bakmak lazım
Musa
İleti: 96
İleti alonesland » 04 Ağu 2010, 13:07
gecen kontagı cevırdıgımde tık tık dedı sankı aku tamamen bıtmıs gıbı
sonna bıraz ugrastım marsı aldı.
tabıı suyu tamamen bıtmıstı su ılavesı de yapmıstım calıstırmadan once.
bılmıyorum bu buna neden olur mu
bujılerden ben anlayabılır mıyım ustaya goturmek en mantıklısı mı?
alonesland
İleti Musa » 04 Ağu 2010, 14:58
Aslında anlarsın da en mantıklısı ustaya götürmek abi riske girmeden götür baksınlar bir gün dalgınlığına gelir unutursun hararet yapar conta zaten yanık gözüküyor bu durumda bişi değil pistonları haşlarsın motordan olma en güzeli ustaya götür baksın
Musa
İleti: 96
İleti alonesland » 04 Ağu 2010, 15:04
Teşekkürler Musa.
En kısa zamanda götüreceğim kullanmıyorum zaten pek sık bu ara.
Su ilave eder götürrüm oraya kadar.
Hadi hayırlısı.
alonesland
İleti hakand » 09 Ağu 2010, 22:49
aynısı bende olmustu.radyatörün alt kısmındaki demir hortum başka biyere sürte sürte zamanla aşınarak delinmiş ve oradan su sızdırıyordu.boruyu söküp kaynak yaptırdım.ertafınıda izole ettim.şidmi maşaallahı var :)
hakand
İleti: 101
Kayıt: 09 Haz 2010, 20:16
İleti efrasiyap » 09 Ağu 2010, 23:12
merhaba
bendede aynı problem vardı geçen hafta sorunu çözdük. bendeki problem lpg bağlantılarında kullanılan t borularının kelepçelerinin iyi sıkılamamsından kaynaklanıyormuş. usta kelepçeleri sıktı dert bitti.
önemli olan bu kaçak için kullandığı malzeme bence. aracın su deposunun kapağının yetine bi kapak monte etti. ona bi pompa bağladı ve pompaladı. anında kaçak olan yerden su fışkırmaya başladı. bence kaçağın olduğu yeri anlamak için bu seti olan bi ustaya git. altına üstüne sağına soluna bakmaya gerek yok ver basıncı fışkırsın diyo usta. tavsiyem böyle bi usta bulman. inşallah benimkisi gibi basit bi problemden kaynaklanıyordur. saygılar
efrasiyap
İleti: 115
Kayıt: 17 May 2010, 16:23
Ad Soyad: ömer altaş
Arabanız: 2008 octavia elegance mpi
İleti Musa » 09 Ağu 2010, 23:46
o bişe değil ki abi bi tane radyatör alt ayak lastiğini alıyorsun su radyatörüne yada bidonuna lastiği koyuyorsun sonra da basınç yapıyorsun
Musa
İleti: 96
İleti alonesland » 25 Ağu 2010, 07:02
benım arac radytor boruları şişiyordu...bıraktık ustaya contayı cıkardı verdı elıme:D
yanmıs orta yerınden:D
taşlattık motor kapagını vs.
sımdı su eksıltmıyor yagın da degıstırdık
yalnız sımdı de ankı çkişi baya bi düştü gibi neden kaynaklanır acaba?
gaz da da denedim benzinde de...
bir de benzinde gaz vermeyince rölantide stop etti... tekrar denemedim ama denedigimde 2 kere de sto etti..
:S
annamadım bısı....
alonesland
İleti cekok_favorit » 20 Eyl 2010, 11:10
arkadasım bende de aynı sorun vardı hatta suyu yagla karıstırıyordu üstteki kapagı actıgında hep su oluyodu içinde daha sonra usta ya götürdüm yagını degiştirirken su konulan yerin içine kimyasal bi toz koydu araba iki günde düzeldi şimdi hiçbir sorun yok tavsiye ederim;)
cekok_favorit
İleti: 8
Kayıt: 16 Eyl 2010, 15:09
Ad Soyad: mehmet çekok
Arabanız: skoda favorit 135L
İleti koraykrkmz » 20 Eyl 2010, 14:16
neyki acaba ismi o tozun bizde koyalım ögrenirseniz sevinirim
koraykrkmz
İleti: 54
Kayıt: 21 Haz 2009, 17:26
Ad Soyad: koray
Arabanız: favorit 135l
İleti cekok_favorit » 20 Eyl 2010, 17:30
Tozun ismini Tam olarak Bilmiyom Ama Bidaha Sanaii ye yolum düşerse sorarım 50 gr lık poşet içinde bende baya bi şaşırdım düzelince bu işe yaradıda beni 200 tl masraftan kurtardı allahtan:)
cekok_favorit
İleti: 8
İleti sonerx » 20 Eyl 2010, 20:17
cekok_favorit yazdı:arkadasım bende de aynı sorun vardı hatta suyu yagla karıstırıyordu üstteki kapagı actıgında hep su oluyodu içinde daha sonra usta ya götürdüm yagını degiştirirken su konulan yerin içine kimyasal bi toz koydu araba iki günde düzeldi şimdi hiçbir sorun yok tavsiye ederim;)
ya senin conta yanmış arkadaş.yağ karışımı contayı işaret eder. ben bu yaz tatilinde kendi contamı kendim değiştirdim.Ustalara güvenmiyorum,Araba şimdi gram su eksiltmiyor,supap ayarını da kendim yaptım gazınıda benzinliye yakın çekişe getirdim. 27 krş yakarken 20 krş ye düştü... Ayrıca o toz dediğiniz çeşitli maddeden oto aksesuar-yedek parçacılarda hepsi..burada com gibi sitelerde de var.fiyat 8-20 tl arası
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti koraykrkmz » 20 Eyl 2010, 22:08
Stop Leak Radyatör Çatlak Tıkayıcı Toz Made In Usa hepsiburada dan verdim sipariş bakalım işe yarıyacakmı
koraykrkmz
İleti: 54
Ad Soyad: koray
