Araç Tek marş almama sorunu...
İleti canfezzz » 05 Eyl 2010, 08:22
Arkadaşlar malum havalar zamanla soğuyo yavaş yavaş kış geliyor... Benim aracım bu sıcalarda ilk marşta çok nadiren alıyor ve ilk marşta bastığımdada enaz 8 saniye sürüyo alması. 2 nci marşta ise hemen alıyo...Lakin geçen baya bi hava soğuktu sabah 08:00 da bastım marşa araç almadı 3 defa uzun marş bastım almadı... Ve salladık yokuş aşağı hemen aldı...Bide unutmadan benzinde hemen tek marş alıyor gazda sıkıntı var...
değişenler : Bobin -disbrütör-bujiler-buji kabloları-akü yeni Mutlu72amp-Beyin yeni lovata bakır beyin-Gaz regülatöründeki süzek ve yay yeni değişti- ama sabahları hala aynı bu arada araç sıcakken hiç sıkıntı yok... Gaz ayarı iyi ne yapmam gerekli daha anlayamadım...Gazcıdaki usta abi bi role takalım düzelir diyor siz ne dersiniz...Role ne işe yarar usta dedim marşa bastığında marş motoru bütün elektriği emer diyo (Bu arda marş motoruda yeni) Ve bölece sistemlere elektrik akımı yeterli derecede dağılamaz bu durumdada araç çabuk çalışmaz dio...Eğerki aracı vurduruyorsan elektrik gelmiyordur bujilere yeterince dio....Sizlerin düşünceleri beni için önemli nede olsa aynı aracı kullanıyor genelimiz...Şimdiden ilgi alakanıza teşekkürler...
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
Kayıt: 26 Tem 2010, 11:46
Ad Soyad: Muhammed yılmaz
Arabanız: 94 Favorit lx
İleti alpino » 05 Eyl 2010, 09:40
belli ki lpg sisteminde bir sorun var. her ne kadar değişiklikleri yapmış olsan da benzinde çalışıp lpg'de çalışmaması bunu gösteriyor.
İleti: 1112
İleti BURAK MYSTERİO » 05 Eyl 2010, 12:00
abim arabayı çalıştırmadan önce gaza dibine kadar bas ve yavaş yavaş ayağını çek bu favolara ait bir özellikmiş sonra tek marşta almıyosa senin arabada bir sorun var demektir ben böyle yapıyorum kar yağarken bile tek marşta alıyo ;)
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti alpino » 05 Eyl 2010, 12:41
BURAK MYSTERİO yazdı:abim arabayı çalıştırmadan önce gaza dibine kadar bas ve yavaş yavaş ayağını çek bu favolara ait bir özellikmiş sonra tek marşta almıyosa senin arabada bir sorun var demektir ben böyle yapıyorum kar yağarken bile tek marşta alıyo ;)
aslında bu karbüratörlü skodalara ait bir şeydi. motor aşırı sıcaksa veya motor çalışmıyorken gaza basılması sonucunda motor boğulduğunda gaza sonuna kadar basılı tutarak marşa basarsanız motor daha rahat çalışıyor. aynı şekilde soğuk motor çalıştırılırken de gaza sonuna kadar bir kere basıp bıraktıktan sonra marşa basarsanız otomatik jigle devreye girerek aracın kolay çalışmasını sağlıyor.
fakat burada arkadaşımızın anlattığı üzere benzinde zaten sıkıntı yok. tek marşta çalışıyor. ama lpg'de sorun yaşıyor. gene de dediğin denemeye değer
İleti: 1112
İleti canfezzz » 07 Eyl 2010, 16:37
Verdiğiniz fikirler için teşekkür ederim arkadaşlar dediğiniz üzere araca tatbik edeceğim söylediklerinizi...Bide unutmadan role hakkında bilgi verebilecek bir arkadaş varmı... Onu aracına taktıran yada...
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
İleti ozantavsan » 07 Eyl 2010, 17:35
Bendede aynı sorun vardı.Aylarca çözdüremedim.
Sorun Lpg sisteminde , aracı otogaz servise bıraktım.
LPG beynine gaz gelmeden önce bir valften geçiyor.Anlayacağın beyinden önceki valf.Onun içindeki bobini değiştirdik dediler.O gün bugündür tek marşta alıyor.
Bıkmıştım artık aracı çalıştıramamaktan ,benzinde tek seferde alıyordu benimde.LPG de ne yapsan çalıştıramıyordum ,benzinde çalıştırıp lpg'ye geçiyordum.
Valflerini kontrol ettir , 20 TL tuttu benimki 4 ay , 20 TL için eziyet çektik.Ustalara gösterdim bu dört ayda ama çözüm bulamamışlardı.En sonunda kaput altında lpgyi takan firmanın etiketini gördüm ,iyikide götürmüşüm.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti canfezzz » 07 Eyl 2010, 17:58
bilmiyom artık abi baklım ne olacak senle konuşmuştuk ben regülatördeki süzeği falan değiştirdim yay değişti içindeki ama gine aynı bakalım roleyi düşünüyorum artık....
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
İleti vtnsvr » 09 Kas 2010, 09:55
marşa hemen basmayın...
kontağı çevirin 1. rölenin tık sesini dinleyin...
1-2 saniye sonra 2. rölenin tık sesini duyunca...
marşa basın...
vtnsvr
Kayıt: 10 Arl 2007, 18:27
İleti felicia_3437 » 09 Kas 2010, 11:17
abim ben size sorunu söyleyım elektırık cıye gıdın 10 tl verıyorsunuz marş rolesı takıyorsunu tık dedımı alır konuları ınceleseydınız eskı konularda defalarca kes acıldı ve role takılanlar cok mem nun kaldılar kolay gelsin lpg falvi demiş arkadaşımız onda sorun olsa eyer arba ya benzıne gecmez ya lpg ye gecmez o sadece ayırıcıdır başka işe yaramaz icerdeki düğmenın devamı yanı
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti BURAK MYSTERİO » 09 Kas 2010, 13:56
doğru role de çok işe yarıyor bizim favoya taktırdık tek tıkta alıyo şimdi
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
İleti canfezzz » 10 Kas 2010, 22:58
Roleyi taktırdım araç tek marşta çalışıyo ama ginede uzun basıyorum marşa valla diesel araç gibi basıyoz marşa ....Ama benzinde tek kelime ile harika ama COK die alıyo hemen artık kara kış gelince mecburen benzinde bırakacaz parkederken ve öle çalıştıracaz...
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
İleti osti01 » 10 Kas 2010, 23:11
arkadaşlar gerekli bilgiyi vermişler zaten regülatörden önceki valfin gazı açmamasından kaynaklandığı belli oluyor o valfin değişmesi veya valfle beraber role takılması sorunu çözer. bundan sonra da marş uzun sürüyorsa gaz + hava karışımı fakir kalıyor demektir hava girişi kısılabilir veya gaz açılabilir motorun durumuna göre.
aynı sorun başından sonuna kadar ben de de mevcuttu role ile işi çözdüm regülatörü de değişmiştim önceden
şu an tek marşta alıyor.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti canfezzz » 10 Kas 2010, 23:17
Valla benim beyni taktırdığım serviste gaz ayarı yaptıracam bakalım...Senin bu gaz ahava karışımınıda söleyeyim bakalım ne olacak ... Bu arada regülatörü ben değiştirmedim içindeki süzeği değiştirdir yay ve süzek değişti zaten ondada bişey yok hepsi okadarcık hayırlısı artık ben kısa marş istiyorum yani her araba gibi kısa ve öz :D
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
