Yağmurlu havalarda tekleme ...
İleti syossett » 14 Ekm 2010, 21:20
Selam, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Arkadaşlar benim lpg sıfır takıldı , iki ay önce taktırdım cok memnunum fakat bu yağmurlar başlayınca calısıyor ama bir süre gaz yemıyor tekleme gibi yapıyor baya gaz pedalına bastıktan sonra , normale dönüyor. Evim yokuş yola cıkarken mecburen yokus yukarı gitmem gerekiyor kuru havada calıstırıp 1. vitese takıp gidiyordum ama yağmurlu havada ılk calıstırmada uzun sure sonra yola koyulabılıyorum . Sizce bu durunda favomun bır sure gaz yememesı ve teklemesı vede ayagımı gazdan cektıgımde stop etmesı nedendır? Saygılarımla...
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti mirmak » 14 Ekm 2010, 22:32
Aynı şey benimde başıma geldi. Yağmurlu havalarda arabayı çalıştırmak bir problemdi. Tam adını bilmiyorum (beyin olabilir) bobinin yanındaki bir elektronik parçayı değiştirdi ve problem ortadan kalktı. El emeği dahil 40 TL almıştı. Elektronik parça olduğu için zamanla havadaki rutubetten bile etkilendiğini söylemişti.
mirmak
Kayıt: 09 Ekm 2009, 16:00
İleti syossett » 14 Ekm 2010, 23:55
Dostum sizin lpg kac yıllık bılemıyorum ama benımkı sıfır takıldı henuz ıkı aylık .. Acaba bunun garantısı varmı ?
syossett
İleti: 798
Arabanız: Favorit
İleti skodaizm » 15 Ekm 2010, 00:09
Su yüzünden kısa devre problemi vardır. Ama doğru düzgün bir LPG cihazında nem ile ilgili bir problem olmaması gerekir. Montajda bir problem olmalı. Yoksa bu teklemeyi yapmaz.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti syossett » 15 Ekm 2010, 00:28
Evet dostum su yada aşırı nem yuzunden olmalı . Zira ısınınca her sey eskıhale dönuyor.
syossett
İleti: 798
Arabanız: Favorit
İleti gogo969 » 15 Ekm 2010, 07:50
syossett yazdı:Dostum sizin lpg kac yıllık bılemıyorum ama benımkı sıfır takıldı henuz ıkı aylık .. Acaba bunun garantısı varmı ?
valla bizim şirkette kullanıcı hatalarına bile garanti verdiğimiz olduğuna göre...Gidip elle müdahele ettinmi yok,dıştan başka bir yetkisiz kişi müdahele ettimi lpg aksamına yok valla hocam çatır çatır garantiden yaptırırsınız...yazık günah o kadar para vermişsiniz birde üstüne 50-100 artık ne mebla olur onuda verecek değilsiniz yapsınlar...
gogo969
İleti: 62
Kayıt: 23 Eyl 2008, 22:01
Ad Soyad: ak
Arabanız: Octavia GLX-i GT / BRC fast
İleti diseqc » 15 Ekm 2010, 09:01
karbüratörlü lpg sistemleri regülatör halk diliyle lpg beyni tabak gibi yuvarlar büyük olan parça o parça depodan gelen soğuk sıvı gazı motorun suyundan aldığı sıcaklık ile reyaksiyona sokrak gazı buhar haline getiriyor ve gaz halde emme manifolduna gönderiyor havalar soğudukça bu işlemi yapması biraz vakit alıyor çünkü arabanın suyu henüz ısınmadğından sıvı gaz tam anlamıyla gaz haline dönüşemiyor ve araba çok zengin bir karışım halinde ateşlemeye çalışıyor ama yeterince oksijen olmadığında gazın büyük kısmı eksozdan atılıyor bundan dolayıda eksoz gazı koklandığında gaz kokusunu alabilirsiniz.eğer bu durum çok uzun sürüyorsa sıcak su hortum bağlantıları kontrol edilsin ve iyi bir gaz ayarı yapılsın. devir daimi su seviyesi de kontrol ettirin.
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti hetepe » 15 Ekm 2010, 09:34
syossett yazdı:Selam, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Arkadaşlar benim lpg sıfır takıldı , iki ay önce taktırdım cok memnunum fakat bu yağmurlar başlayınca calısıyor ama bir süre gaz yemıyor tekleme gibi yapıyor baya gaz pedalına bastıktan sonra , normale dönüyor. Evim yokuş yola cıkarken mecburen yokus yukarı gitmem gerekiyor kuru havada calıstırıp 1. vitese takıp gidiyordum ama yağmurlu havada ılk calıstırmada uzun sure sonra yola koyulabılıyorum . Sizce bu durunda favomun bır sure gaz yememesı ve teklemesı vede ayagımı gazdan cektıgımde stop etmesı nedendır? Saygılarımla...
Bence sizin sorununuz tamamen gaz ayarından, biraz açtırırsanız düzeldiğini göreceksiniz.Havalar soğuduğundan sıcakta yapılan gaz ayarı, soğukta az geldiğinden tekleme yaptırır.
İleti: 4406
İleti syossett » 15 Ekm 2010, 21:48
Yorum ve tavsıyelerınıze cok tesekkurler arkadaslar sağolun ...
syossett
İleti: 798
Arabanız: Favorit
