Bizim arabanın sol-sağ kalorifer hava çıkışlarını nasıl temi
İleti BURAK MYSTERİO » 24 Ekm 2010, 11:32
Abiler bizim favonun sol-sağ kalorifer hava çıkışlarını nasıl temizlerim oralardan hava çıkmıyor çünkü fotoları yollayım
24102010167 (675 x 506).jpg (31.3 KiB) 2035 defa görüntülendi
BURAK MYSTERİO
İleti: 1251
Kayıt: 10 Şub 2010, 22:39
Ad Soyad: BURAK YAMAN
İleti hakand » 24 Ekm 2010, 12:02
bende ayarlayamadım bi türlü.sadece orta ızgaralardan sıcak hava geliyor.diğerlerinde sıcak hava hiç gelmiyor.ayarı hagi konuma getirecez.resimli olarak gösterebilirseniz çok sevinirim.
hakand
İleti: 101
Kayıt: 09 Haz 2010, 20:16
İleti forman37 » 24 Ekm 2010, 19:54
usdaa aynı sorun bendede var mubarek ortadan hamam gıbı yapıo yanlar beş para hıç ne hava ne sıcak bişi gelmıyo ağnadamdım gıttı nedır derdı bu formanın derdı
İleti felicia_3437 » 24 Ekm 2010, 19:57
acaba dıyorum oraları sus icin mi yoksa calışıyormu
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti felicia042 » 24 Ekm 2010, 20:02
orta konumun çıkışları kapanıyormu? kapanmıyorsa kenarlardan zor hava gelir. eğer vaktiniz varsa çıkışlara bölümün yapıldığı yerde bir düzenleme ile yapılabilir.
felicia042
İleti: 725
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti akan-kan » 24 Ekm 2010, 20:47
ortalara gelen hava bölünüp yanlara dağıtım yapan bi hava kanalı var, tam hava çıkış ızgaralarının olduğu yerle arka taraf arasında bağlantısı var o bağlantı yerinden çıkmış olabilir yada orta merkezden çıkmış olabilir. ayrıca hava kanalları doğru takılı vaziyete getirince hem yanlardan hemde ayaklara sıcak hava akışı sağlayabiliyorsunuz. biraz uğraş gerekli geçen yıl yapmıştım bu kış rahatım. ;)
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti Favocu » 25 Ekm 2010, 17:01
Aynı problem bendede var. Ortadan çok iyi hava geliyor kenardaki deliklerden gelmiyor.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti FAVORİT135LX KONYA » 30 Ekm 2010, 13:46
arkadaşlar peki bunun için direksiyon üst kısmı yani gögüs kısmının olduğu yeri mi sökeceğiz
yoksa motor kısmı yani ön kabuttan mı halledeceğiz eğer olursa valla çok güzel olur
sıcak yolculuk yaparız... :D
FAVORİT135LX KONYA
İleti: 31
Kayıt: 11 Ekm 2010, 07:54
Ad Soyad: MEHMET KONYA
Arabanız: SKODA FAVORİT LX
İleti skodaizm » 30 Ekm 2010, 14:05
Yan bölümlere zaten sıfır araçkende yeterli hava gitmemekteydi. Ancak orta bölümü tamamı ile kapatıp yan bölümleri açarsanız oraya hava biraz daha fazla gelir.
İllaki söküp temizlemek istiyorsanız; Oranın hava kanalları hiç bir zaman pislik yüzünden kapanacak bir dizayna sahip olmadığından boşuna uğraşırsınız. Yine de sökmek istiyorsanız tek yolu tüm göğüsü indirmektir. O zaman hava kanallarına ulaşırsınız.
Ama arkadaşların yazdığı gibi fandan sonra gelen bağlantıların arası açılmışsa buraları izole ederek bir miktar hava daha dıştaki kanallara gelebilir. Hiç bir zaman istediğiniz üfleme kuvveti yan kanallara gelmeyecektir.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti C@GL@R » 30 Ekm 2010, 14:09
arkadaşlar bu favoritin açılabilir özelliği gidip servise açtırın opsiyonel özellik ;) şaka bir yana herkesin aynı sorunu olduğuna göre bence pislikle bir alakası yoktur dediğim gibi servise gidp bilgi almak lazım belki fabrika çıkışı böyledir basit bir kapak sökülerek onlarıda aktif hale getirirler..
İleti onurhan2006 » 30 Ekm 2010, 20:34
bu sorun ben arabamı ilk aldığımda yoktu daha sonra ortaya çıktı ve şimdi bende aynı dertten muzdaribim, tahminimce sağa ve sola giden kanalların kapaklarına olan bağlantı bir zaman sonra kopuyor ya da çıkıyor, ön tarafı indirip bir göz atmak lazım ama artık gerek yok çünkü favomu sattım... :( pazartesi gelip götürecekler
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti canfezzz » 10 Kas 2010, 23:26
Bende ayaklara sıcak gelsin istiyorum ama daha hiç yaralarıyla uğraşmadım bi ara fırsat bulursa karıştırcam bakalım... 8-)
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
Kayıt: 26 Tem 2010, 11:46
Ad Soyad: Muhammed yılmaz
Arabanız: 94 Favorit lx
