ARKADAŞLAR FAVODA BENZİN DE SIKINTI VAR
İleti FAVORİT135LX KONYA » 26 Kas 2010, 08:42
ARKADAŞLAR ARABAM TÜPLÜ YAKLAŞIK ARABAYI ALALI 3 AY FELAN OLDU
TÜPDE BİNİYORDUM ANCAK GEÇEN TÜP BİTTİ BENZİNE ÇEKTİKTEN SONRA
ARABANIN ANCAK BENZİN OLDUĞU HALDE ARACIN ROLANTİ DÜŞDÜĞÜNDE VE LAMBALARDA DURDUĞUMDA İSTOP EDİYOR DEVAMLI GAZ VERMEK ZORUNDA KALIYORUM BUNUN SEBEBİ NEDİR BANA YARDIMCI OLUN LÜTFEN BİRDE İKİ AY ÖNCE ARABANIN BUJİ HAVA FİLTRE YAĞ BAKIMI SUBAP AYARI FELAN YAPILDI ONUNLA
İLGİLİ OLAN BİŞEY OLABİLİRMİ SERVİSDE BİRDE KARBÜRATÖR BENZİN DİNLENME ÜNİTESİ FELAN DEĞİŞTİ
BENZİN KAPLOLARI DA DEĞİŞTİ...
FAVORİT135LX KONYA
İleti: 31
Kayıt: 11 Ekm 2010, 07:54
Ad Soyad: MEHMET KONYA
Arabanız: SKODA FAVORİT LX
İleti rakcay52 » 26 Kas 2010, 09:24
Benzin otomatiğiniz çalışmamaya bilir kontrol edilmesi gerekiyor ayrıca lpg gaz benzin ayar düğmesi vazifesini ifa ediyormu acaba kontrol edilmesi gerekiyor rolanti düşüyor ise şarz bakımı bilye ve kömür değişiminin yapılması kontrol edilmesi AVANS ayarının yapılması karbüratör tamir takımı kapış vs kontrol edilmesi hususlarına baktırmanız gerektiği kanaatindeyim sayg,
rakcay52
İleti: 99
Kayıt: 18 Kas 2010, 22:47
Ad Soyad: Recep AKÇAY
Arabanız: Favorit Lx-93
İleti ozantavsan » 26 Kas 2010, 09:54
LPGde rolantin normalse , benzinde rolantin oynuyorsa şarj dinamonda sorun yoktur.Zira akü şarjında sorun olsa lpgde de sorun yaratacaktır.
Aklıma gelenleri sıralayayım.
LPG takıldığı zaman benzin ayarları ile oynandıysa ; yani karbüratör rolanti vesaire yapabilir.
Böyleyse karbüratörünüzü benzinliyken ayarlatın.
Daha önceki mesajda belirtildiği gibi benzin pompanızda sorun olabilir.Gerçi sorun olduğunda araç benzinli giderkende teklemeli.Siz rolantide ışıklarda stop ediyor diyorsunuz.Yinde kontrol ettirim 30 tl'ye değiştirtmiştim.
Yine belirtildiği gibi lpg monttajı yapılınca aracınızın avansı lpgye göre ayarlanmış olabilir.Avansı ayarını kontrol ettirip benzinde ayarlatırsanız sağlıklı olur.Sonrasında lpgde çalışmada problem yoksa bu ayarla kullanabilirsin.
Aklıma gelenler bunlar.Birde muhakkak kontrol etmen gereken yerler var , bunları ustalar hep gözaardı ediyorlar.
Avans hortumun sağlammı? ( Distribütörden karbüratör arakasına giden ince hortum.Pazar sabahı ev önünde subap ayarı başlığında bahsedilmişti fotoğrafları var)
Karbüratörün alt kısmından karbüratöre giriş yapan ucu altıgen hortum var.westinghouse o yerindemi karbüratör altına geçiyormu bunu kontrol et.
Birde şunu dene araç çalışmazken lpg benzin seçici düğmeyi benzine al.Aracın kaputunu aç.İndüksiyon bobini tarafında lpg sigortası var.Sende başka bölümde olabilir lpg kablolarında takılıdır.Bu sigortayı çıkart aracı benzinde çalıştır.Biraz rolantide beklesin.rolantide stop etmiyorsa biraz gaz ver 2500-3000 devir kadar ,bekle rolantide çalışsın.tekrar gaz ver bir süre , sonra rolantide bırak.Sorunsuz çalışıyorsa istersen birde test sürüşü yap.Sorun yoksa lpg sistemin ile ilgili bir sorun olabilir.Sonra sigortayı tak , düğmeyi orta kademeye al.Aracı çalıştır karbüratördeki benzin bitip araç stop edince kontağı kapat düğmeyi lpgye al , lpgde çalıştır.
Bu esnada karbüratörde az miktardada olsa benzin olacaktır biraz vuruntulu , rolantisiz çalışır.çok hafif gaz ver bekle ,normale dönünce motorun sesi değişir , gaza basında sesi değişir ,kullanabilirsin.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti onurhan2006 » 26 Kas 2010, 10:59
karbüratör içindeki benzin memesi tıkalı, bunu engellemek için depodaki benzini sonuna kadar kullanmayın...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti felicia_3437 » 26 Kas 2010, 12:20
arkadaş demiş lpg benzın düğmesinde sorun vardır sorun olmaz arac benzınde calışıyor sorun olsa hıc calışmaz bunu ele şarzdan marzdan basetmişler alkası yok
rolanetı düşer elbet arac benzın otomatık kablosunu konturol edın derım sıze emın olun sorun cözülecektır kablo oksıt ffalan yapmış ola bilir yerı karbürötörün altında tek bır kaplo soketli birşey onu temizleyin deneyın bakalım durum aynımı bu mılet para vermeye ne maraklı canım karbirotor kapışı demiş direkman yok daha neler
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti rakcay52 » 26 Kas 2010, 16:31
Bu millet hakkı ile iş yapana hakkı olan kadar para verir kontrol etmek ya da ettirmek test etmek yada ettirmek ÜCRETSİZDİR.
rakcay52
İleti: 99
İleti ugur_clskn » 26 Kas 2010, 21:11
ozantavsan yazdı:LPGde rolantin normalse , benzinde rolantin oynuyorsa şarj dinamonda sorun yoktur.Zira akü şarjında sorun olsa lpgde de sorun yaratacaktır.
arkadaş çok güzel anlatmış teşekkür ederiz. bence sizin probleminiz çok büyük ihtimal karbüratörün rölanti ayarı.
PEUGEOT 306 1.6 SEDAN
ugur_clskn
İleti: 227
Kayıt: 29 Eyl 2009, 03:06
Ad Soyad: uğur çalışkan
Arabanız: felicia 1.3lx idi
