ARABA GÜMMM:((
ARABA GÜMMM:((
İleti root1907 » 19 Haz 2007, 14:15
Arkadaşlar aracımla bu hafta sonu bayağı bir yol yaptım yani akşama kadar aracın motoru hiç durmadı diye bilirim ama sonra aracımı gittiğim yerde park ettim ve bir motoru açım hava alsın dedim havada sıcak malum yag teline bir bakım dedim ne var ne yok ama birde baktım ne görim yağ yok araçta 1 hafta önce yağ değişti halbuki ama aracın karterin dibinde yağ kalmış az bişiy aracım yağ yakıyor anlıyacağınız bu sorunu birtek motor yenilettiğin zaman düzeliyor diye biliyorum ben başka bir alternatifi olan varmı.
root1907
Kayıt: 29 May 2007, 15:27
İleti yonetici » 19 Haz 2007, 14:52
Yağ koyalı 3-4 bin km yi henüz geçmeden seviye oldukça azalmışsa dediğiniz gibi yağ yakıyordur yada karterde bir delik olabilir. Yağ yakıyorsa motor rektifiyesinden başka bir çözüm yok gibi gözüküyor. Battı balık yan gider düşüncesi ile http://www.hepsiburada.com/productdetai ... =otm092020 gibi bir ürünü rektifiyeye kalkışmadan önce denemeye değer.
İleti favoritrally » 19 Haz 2007, 15:13
1 haftada yağı bitirirse egzozdan çok fazla duman atması gerekirdi böyle bişey dikkatini çektimi yada başka bir yerinden kaçıyor olmasın. Belki piston segmanları aynı hizaya geldi bu durumdada aracın yağı çabuk biter eğer segmanlar bitikse komple motor yenilemeden sadece segman değiştirerek te sorun halledilir.
Segmanlar aynı hizaya gelirse kompresyon düşer araç aşırı yağ yakar
yada segamnalar aşınmıştır değiştirilerekte sorun giderilir
segmanlar
favoritrally
Kayıt: 05 Arl 2006, 00:22
İleti root1907 » 19 Haz 2007, 19:35
egsozdan öle duman falan çıkmıyor valla normal yani ben şey düşündüm aracım lpg li ve benzinle pek çalıştırmıyorum lpg kuru çalışıyor biliyorsunuz birde hava koşulları sıcak olunca acaba motor yağı kendi kendinemi tüketiyor lpg nin iyi çalışması açısından böle birşey olabilirmi acaba yani benzinle denesem düzelirmi biraz saçma ama anlamıyorum motordan varsayım sadece:)
root1907
İleti sainz » 19 Haz 2007, 20:37
[quote="root1907"]egsozdan öle duman falan çıkmıyor valla normal yani ben şey düşündüm aracım lpg li ve benzinle pek çalıştırmıyorum lpg kuru çalışıyor biliyorsunuz birde hava koşulları sıcak olunca acaba motor yağı kendi kendinemi tüketiyor lpg nin iyi çalışması açısından böle birşey olabilirmi acaba yani benzinle denesem düzelirmi biraz saçma ama anlamıyorum motordan varsayım sadece:)[/QUOTE]
Acaba motoru kapatır kapatmaz mı baktınız motor yağ seviyesine. Eğer öyleyse, yağ tam aşağıya süzülemeden bakmışsınızdır ve doğal olarak size eksik görünmüştür.
İleti: 1540
İleti delisofor » 21 Haz 2007, 15:51
alakasi yok iste senin dedigin yag yakma olur
delisofor
Kayıt: 21 Haz 2007, 15:06
İleti ünsal » 21 Haz 2007, 18:04
[quote="sainz"][quote="root1907"]egsozdan öle duman falan çıkmıyor valla normal yani ben şey düşündüm aracım lpg li ve benzinle pek çalıştırmıyorum lpg kuru çalışıyor biliyorsunuz birde hava koşulları sıcak olunca acaba motor yağı kendi kendinemi tüketiyor lpg nin iyi çalışması açısından böle birşey olabilirmi acaba yani benzinle denesem düzelirmi biraz saçma ama anlamıyorum motordan varsayım sadece:)[/QUOTE]
kesinlikle sainz arkadaşımıza katılıyorum sanayidede ustalar hemen bakmaz biraz bekliyelim yağ süzülsün derler bence aracı nasıl park ettiğiniz bile önemli bayır yukarı veya aşağı bu bile yağ seviyesinin değişmesine etken olabilir aracı düz bir yere park edip bir süre bekleyip tekrar kontrol etmenizi tavsiye ederim veya bir ustaya ölçtürüp kontrol ettirin garanti olsun ...Smile...
İleti sainz » 21 Haz 2007, 19:33
[quote="minik"]...bence aracı nasıl park ettiğiniz bile önemli bayır yukarı veya aşağı bu bile yağ seviyesinin değişmesine etken olabilir aracı düz bir yere park edip bir süre bekleyip tekrar kontrol etmenizi tavsiye ederim...[/QUOTE]
Hatta sabahleyin marş basmadan kontrol etmek en sağlıklısı.
İleti: 1540
