Su Alan Yeri Buldum!
İleti SKODA 135 » 31 Arl 2010, 09:59
Arkadaşlar İki yerden alır, 1 ön cam fitillerinden, 2 camın önünde motor kaputunda bulunan hava ızgarasından.
Normalde buradan su aşağı motora iniyor fakat suyun bir bölümü ise kaputun iç sacının puntalandığı EK YERİNDEN alıyor. Dikkat edin kaputun altında tam ek yerlerinde matkap delikleri gibi 2-3 delik var. Buradanda akü yerine ve aynı diğer köşeye su azar azar birikiyor.
Eğer araç yokuş yukarı duruyorsa su ek yerlerinden arabanın içine sızıyor. Yağmurdan sonra kontrol edin elinizle kaputtaki bu delikler suyu içeri veriyor.
İşte aşağıda işaretli olan deliklerden su sızıyor. Kaputun bu iki sacın birleşimine İÇİNDEN slikon çekilirse sorun gideriliyor.
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Kayıt: 08 Ekm 2010, 18:25
Ad Soyad: Abdullah Pınarlı
Nereden: Uşak
Arabanız: Skoda Favorit
İleti Karadul » 31 Arl 2010, 10:47
Aynı sorun bende de var.Ben de bi kontrol edeyim dediğiniz yerleri.O kadar kontrol etmeme rağmen bulamamıştım.Paylaşım ve bilgiler için saolun.Çok hayra geçti
Karadul
İleti: 93
Kayıt: 24 Eyl 2010, 14:44
Ad Soyad: Yasin DİLİ
Arabanız: Fluence
İleti SKODA 135 » 31 Arl 2010, 11:24
Karadul yazdı:Aynı sorun bende de var.Ben de bi kontrol edeyim dediğiniz yerleri.O kadar kontrol etmeme rağmen bulamamıştım.Paylaşım ve bilgiler için saolun.Çok hayra geçti
Kaputun üstündeki plastik ızgarayı çıkarınca eliniz kenarlara yetişebilir rahat slikon çekebilirsiniz, olmazsa altta bulunan bu delikleri slikonlayıp tıkarsınız.
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Nereden: Uşak
İleti ozantavsan » 31 Arl 2010, 11:35
silikon yerine sıvı conta tavsiye ederim.Soğuk ve sıcaktan etkilenmiyor.Uygulandığı yüzeye tam uyum sağlıyor ,uzun ömürlü oluyor.Tabi dış yüzeyede fazla kalıntı bırakmayın göze hoş görünmeyebilir.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti SKODA 135 » 31 Arl 2010, 11:38
Bende hep sıvı conta kullanırım hem araba kırmızı ve tonlarında bir renk ise sorun olmuyor pek. :)
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Nereden: Uşak
İleti ramazanünlü » 31 Arl 2010, 19:57
SKODA 135 yazdı:Arkadaşlar İki yerden alır, 1 ön cam fitillerinden, 2 camın önünde motor kaputunda bulunan hava ızgarasından.
bu sorundan dolayı sevdigim arabamı satmayı bile düşünmeye başlamıştım inşaallah bulmuşsundur yarınki ilk işim bu deliklere bakmak olacak teşekkür ederim ugraşların icin ve bu bilgilerini tecirbelerini bizimle paylaştıgın icin
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti SKODA 135 » 31 Arl 2010, 20:16
Değerli kardeşim Ramazan Ünlü, kesinlikle buradan alıyor hatta kaputun üstünden ızgaradan içeri su dökerek deneyebilirsin. Ama ön camın fitilinin iç ve dış kısmını incecik silikon çektim su almadı şiddetli yağışlarda köşelerde su birikti. Nedenini çok aradım bulamadım hatta aşağıdaki köşelerde kıvrımlarda açıklık vardı onlarıda silikonla kapattım.
Fakat yine bir miktar köşelerde su oluştu ama hiç bir yerde kaçak yoktu sonunda yukarıdan akması gerektiğine karar verdim ve ne göreyim kaputun üstündeki ızgaradan iki sacın arasına su birikince bu deliklerden damlamaya başlıyor. Bu deliklere bakınca kapalı gibi görünüyor ama öyle değil bunlarda kaynak yok ve suyu sızdırıyor.
Sonunda çözdüm. Sende bu YEŞİL işaretli yerleri kapatmadıysan buralarada silikonla set yaparak kapat kapat.
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Nereden: Uşak
İleti alwaysloser » 31 Arl 2010, 21:21
ilerde bende başlarmı ki
şükür şu anda tık yok
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti ramazanünlü » 03 Oca 2011, 12:59
arkadaşım senin dedigin yerleri silikonladım şimdide yagmur yagıyor inşaallah girmezgirmesse burdan paylaşırım teşekkür ederim
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti kemalyazici » 03 Oca 2011, 13:34
yeşil okla gösterilen yerler sakat orlara dikkat etmek lazım oralardan su silecek motorunun oldugu yere gidiyor ordanda motor kaput açma mandalının oldugu yerden içeri giriyor. allahtan kaucuk paspas var onun üzerinde birikmiş su. altına gecmemiş. az önce orayı duck bantla kapatmaya çalıştım ama heryer ıslak oldugu için pek saglıklı olmadı. havalar kuruyunca başka bir formül düşüncem artık. bilgilendirme için teşekkürler güzel paylaşım.
Kemal Yazıcı
93 Forman Lx
kemalyazici
İleti: 147
Kayıt: 14 Tem 2008, 01:04
Ad Soyad: Kemal Yazıcı
Arabanız: skoda forman lx
İleti hakand » 03 Oca 2011, 22:26
adamsın beee! :) hele şükür
hakand
İleti: 101
Kayıt: 09 Haz 2010, 20:16
İleti ramazanünlü » 03 Oca 2011, 23:07
SKODA 135 yazdı:Değerli kardeşim Ramazan Ünlü, kesinlikle buradan alıyor hatta kaputun üstünden ızgaradan içeri su dökerek deneyebilirsin. Ama ön camın fitilinin iç ve dış kısmını incecik silikon çektim su almadı şiddetli yağışlarda köşelerde su birikti. Nedenini çok aradım bulamadım hatta aşağıdaki köşelerde kıvrımlarda açıklık vardı onlarıda silikonla kapattım.
"SKODA 135 kardeşim haklıymışsım ben fitillerin ordan degil demiştim haklıymışsın bu gün iyice baktım fitillerden alıyor sorunu senin sayende buldum şimdi cözümde sıra sana coook teşekkür ederim sagol sagol sagol oralarıda kapatacam dedigin yerleri
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti Crzyboy » 04 Oca 2011, 00:58
Aynı sorun bendede var pedalların üst kısmından alıyor benimde ama her zaman olmuyo,yarın bi bakınayım.
Crzyboy
İleti: 23
Kayıt: 24 Kas 2007, 15:19
Arabanız: '93 Favorit 135L
İleti SKODA 135 » 04 Oca 2011, 08:58
hakand yazdı:adamsın beee! :) hele şükür
Yardımcı olabildiysem ne mutlu.....:D
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Nereden: Uşak
İleti Ali Emre » 10 Mar 2011, 20:21
helal olsun wallaha!! arabanın altında çatlak var dedi usta az kalsın bütün düşemeyi söktürüyoduk ucuz atlattık!!! Allah motorunu tekletmesin! :D
[i]Önemli olan arabayı sevebilmek. Bir kızı sevmekten çok daha içten, kolay ve anlaşılır olduğu kesin... =D[/i]
Ali Emre
İleti: 112
Kayıt: 16 Şub 2011, 17:14
Ad Soyad: Ali Emre SÖZER
Arabanız: 92 favorit 135L
İleti canfezzz » 10 Mar 2011, 22:29
Şu deliklere bide ben bakam yeşil ok ile işaretli yerleri bende silikonlamıştım ...ama bu deliklere bakmadım hiç bide ory bakayım bu arda su için çekomastikde dayanıklıdır arkadaşlar ;)
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
Kayıt: 26 Tem 2010, 11:46
Ad Soyad: Muhammed yılmaz
Arabanız: 94 Favorit lx
İleti Forman_GLX » 19 Mar 2011, 17:11
benim kaputun altındada bölele delik var fazladan 2 tane 1 parmak genişliğinde siyah yerlerde gösterdiğim gibi sizin dediğiniz yerleri kapttım ama oralarıda kapatmam gereklimi orasıda su alırmı ?
Forman_GLX
İleti: 47
Kayıt: 23 Kas 2010, 21:43
Ad Soyad: berk akın
Nereden: Burdur
Arabanız: Skoda Forman
