üst kapak!! lütfen yardım..
İleti okansazak » 01 Oca 2011, 13:36
arkadaşlar merhba.. öncelikle yeni yılınızı kutlar sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.. benm araba conta yakmış fakat üst kapak taşlnma payı kalmadığı için komple değişti sıfır takıldı subablarla birlikte... ama arabayı aldım ve test sürüşüne çıktm yola vurdm arabyı hararet die bişe yok arabada çok memnunum fakat kapak değişmeden önce arabam 4.viteste 120yi falan görüodu 5.viteste 140-150 yerine göre otobanda 160ı buluodu fakat şimdi 4.viteste 100de tıkanıyor ve 5.vitese attığımda bayılıyor.70km hıza kadar düşüyor ve 4.vitese atmak zorunda kalıyorum tekrar sizce neden olabilir ?? bujiler de yeni brisk marka.. Lütfen YARDIM!!!
okansazak
İleti: 104
Kayıt: 22 Arl 2010, 15:22
Ad Soyad: Okan SAZAK
Arabanız: Favorit 1
İleti Favocu » 01 Oca 2011, 13:47
Subap ayarından olabilir. Birde conta değişiminden belli bir kullanım süresinden sonra (sanırsam 1000km civarı) tekrardan silindir kapağının somunlarının tork anahtarıyla sıkılması ve tekrardan subap ayarı yapılması gerekiyor.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti okansazak » 01 Oca 2011, 14:02
Anladım bana da subab ayarlarından gibi geldi başka da akla bişe gelmiyor.. Teşekkur ediyorum ilginize..
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
İleti SKODA 135 » 01 Oca 2011, 15:36
Okan kardeşim yeni kapağı kaça alabildiniz acaba?
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Kayıt: 08 Ekm 2010, 18:25
Ad Soyad: Abdullah Pınarlı
Nereden: Uşak
Arabanız: Skoda Favorit
İleti okansazak » 01 Oca 2011, 17:36
SKODA 135 yazdı:Okan kardeşim yeni kapağı kaça alabildiniz acaba?
285tl ye geldi.. subablarla birlikte...
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
İleti okansazak » 01 Oca 2011, 18:11
ve bujilerin değişmesine rağmen aracım hala fazla yakıyor dün 40tl lik gazla 180 km anca yapabildim şehir dışı... ama benim tevzi makarası indiksiyon bobini distiribitör kapağı falan değişmedi sadece bujilerim hava filtresi yağ termostat falan değişti ve üst kapak değiştikten sonra genel bakım uygulandı. fazla yakması da subablardan kaynaklı bir durum olabilir mi?? daha önce ne güzel tutturmuştum yakıt sarfiyatını ama benm lpg regulatörünün diyaframı patlayınca değiştirmek zorunda kaldım ve değiştirdikten sonra bir türlü yakıt sarfiyatını ayarlyamadım ne yapmam gerek önerisi olan ??
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
İleti SKODA 135 » 01 Oca 2011, 19:23
Yapılabileceklerin çoğunu yapmışsın ama bir öneride benden, arabanın yakıt aktarma sisteminde kaçak var mı? Bir kontrol ettirsen diyorum bazan en basit arıza gözümüzden kaçabiliyor hani....
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Nereden: Uşak
İleti okansazak » 01 Oca 2011, 19:46
SKODA 135 yazdı:Yapılabileceklerin çoğunu yapmışsın ama bir öneride benden, arabanın yakıt aktarma sisteminde kaçak var mı? Bir kontrol ettirsen diyorum bazan en basit arıza gözümüzden kaçabiliyor hani....
vala şunu söliyim aracım 8yldır lpg ile çalışıyor fakat tertibat 8yıldır aynı değişmedi hiç ve kontrol de ettirmedim hiç.
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
İleti sonerx » 01 Oca 2011, 20:08
kadaş ne diyon sen..benmki 1.3 40 trl ile 122 km yaptım diye seviniyorum.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti okansazak » 01 Oca 2011, 20:15
sonerx yazdı:kadaş ne diyon sen..benmki 1.3 40 trl ile 122 km yaptım diye seviniyorum.
ozaman bariz belli seninde aracında bir sorun var kardeşş.. ben gaza zam gelmeden önce yani litresi 1,96 iken 57tl lik lpg ile 365km yol yaptım ful depo ile yani... ama lpg regülatörü değiştiğinden beri lpg ayarım bozuldu.. tekrar yakalamaya çalışıyorum bu ayarı inşş bakalm.
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
İleti syossett » 01 Oca 2011, 20:26
40 liraya 180 yapmışsanız daha ne istiyorsunuz gayet iyi bir tuketım ..
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti okansazak » 01 Oca 2011, 20:31
bence fazlaa..
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
İleti sonerx » 01 Oca 2011, 21:09
o regülatör ayarını bir daha zor yakalarsın,ben 4 yıldır arıyorum..
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti 45sardes » 01 Oca 2011, 22:49
Kardeşim benim arkadaşın(manisadan motorcu muharremin) başına geldi avans ayarından olduğu ortaya çıktı.seninkide kesinlikle ondan.
45sardes
İleti: 154
Kayıt: 02 Kas 2010, 19:18
Ad Soyad: hasan kahraman
Nereden: Manisa
Arabanız: FAVORİT
İleti sekoseko » 01 Oca 2011, 23:49
ben daha kısa bir süre önce 10 tl ye 50 km gittiğimi biliyorum hemde gaza abanarak kullanıyordum.gaz beyni değişti 45 50 gitmeye başladım.şu son 1 aydır ocağıma incir ağacı dikildi.
10 liraya 25 30 km gider oldum hemde gaza korkarak basıyorum.Yapmadığım şey kalmadı ustalar sağolsun o değişcek bu değişecek dedi 700 tane şey değiştirdiler hala aynı.Bana şu eski günlerime döndürecek bi yardımcı olan birisi olsa ne isterse yapacam.
wWw.SkodaFavorit.org
sekoseko
İleti: 33
Kayıt: 20 Arl 2010, 13:01
Ad Soyad: seko
Arabanız: favorit
İleti felicia_3437 » 02 Oca 2011, 00:03
okansazak yazdı:ve bujilerin değişmesine rağmen aracım hala fazla yakıyor dün 40tl lik gazla 180 km anca yapabildim şehir dışı... ama benim tevzi makarası indiksiyon bobini distiribitör kapağı falan değişmedi sadece bujilerim hava filtresi yağ termostat falan değişti ve üst kapak değiştikten sonra genel bakım uygulandı. fazla yakması da subablardan kaynaklı bir durum olabilir mi?? daha önce ne güzel tutturmuştum yakıt sarfiyatını ama benm lpg regulatörünün diyaframı patlayınca değiştirmek zorunda kaldım ve değiştirdikten sonra bir türlü yakıt sarfiyatını ayarlyamadım ne yapmam gerek önerisi olan ??
şuanda bu rakamı yakması gayet normal arkadaşım azınla diyorsun motor elden gecti bunu yapan usta naıl bir ustakı uyarmadı senı ılk 1000 km arac fazla yakar dıye benım felinin 300 bin bakımında ben pistona varana kadar değiştim ilk 1000 kmde tabiri cağize ocahıma incir acı dıktı 50 krş yakıyordum kmde lpg ide 180 den alıyordum ama şimdi nazarlardan korusun yarabim 190 krş yakıyor son zamlardan sonra ş ici sizinkide düşecek gaz markasından daha önemli olan birşey var unutmayın arkadaşlar montajı yapan kişidir markadan önemli olan yanı arabalarımızı ben ustayım dıyen herkeze el sürdürmeyın
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
İleti SKODA 135 » 02 Oca 2011, 10:09
45sardes yazdı:Kardeşim benim arkadaşın(manisadan motorcu muharremin) başına geldi avans ayarından olduğu ortaya çıktı.seninkide kesinlikle ondan.
Bunuda aklımın bir köşesine not edeyim...
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Nereden: Uşak
İleti okansazak » 03 Oca 2011, 00:02
bende öle düşnüyorum kardeşm bakıcam bi.. bu arada manisa turgutluda sanayide bi oto ustası varmış lpg üzerine adam karbüratör de bişe değiştiriyormuş araba hem çok daha az yakıyor ve çok daha fazla performans sergiliyormuş.. ben bornovada oturuyorum bizim muhitten abartısız tanıdığım herkez gitti yaptırdı geldi. 1,6 kartal vardı arkadaşda 300krş dan fazla yakıyordu yaptırdıktan sonra 185krş civarı yakmaya başladı üstelik performansı da katladı.. bende gitmeyi düşnüyorm araştırıp tekrardan bilgilendirirm ilgilenenlere...
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
