buji kaploları
buji kaploları
İleti ramazanünlü » 01 Oca 2011, 18:58
sayın arkadaşlar fovarit imin disbiratör kapagındaki bujı kaplolarını sökmüştüm yenisiyle degiştirim diye ve olan oldu şimdi ben bunu nasıl sıralıck nasıl takacam şaşırdım kaldım yanlış yapmamak icin takmadım aklıma sizler geldiniz yardım edin lütfen
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti ozantavsan » 01 Oca 2011, 19:01
ramazanım acele etme ,az sonra araca bineceğim.O zaman bakar yazarım sana.Fotoda koyardım ama gece rezalet çekiyor benim cep , uzunlukları ile yazarım artık..
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti ramazanünlü » 01 Oca 2011, 19:53
ozantavsan yazdı:ramazanım acele etme ,az sonra araca bineceğim.O zaman bakar yazarım sana.Fotoda koyardım ama gece rezalet çekiyor benim cep , uzunlukları ile yazarım artık..
vay kardeşim beee seni bekliyorum
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti forman37 » 01 Oca 2011, 19:56
oncelıkle dıstrıbutor kapağını sok tevzı makarı saat 11 yonune bakacak şekılde motoru marsa bas bırak tevzı makarı saat yonune gelınce dıstrıbutor kapağını tekrar gerı tak saat 11 yonu 1. sılındır demek 1. sılındırın kablosunu tak .sonra saat 2 yonundekı yere yanı yanındakı jack a 3 . sılındırın kablosunu tak yerleştır. saat 5 yonudekı jack ta 2. sılındırın kablosunu tak yerleştır zaten dığerıde 4 oluyo :D hadı hayırlı marşlar...bas patlasın
İleti sonerx » 01 Oca 2011, 20:02
anlamadım gitti,ben uzunluklarına göre takıyorum çalışıyor bu saat olayı da ne.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti forman37 » 01 Oca 2011, 20:06
:D anlayana artık bız babadan boyle gorduk arkadaşım.
İleti sonerx » 01 Oca 2011, 20:14
yani benimki yanlışsa uyarın beni lütfen..Öğrenmemek ayıp olur yoksa.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti forman37 » 01 Oca 2011, 20:15
benım dedıklerımı uygulayın gorceksınız çozumu :d
İleti ramazanünlü » 01 Oca 2011, 20:24
forman37 yazdı:oncelıkle dıstrıbutor kapağını sok tevzı makarı saat 11 yonune bakacak şekılde motoru marsa bas bırak tevzı makarı saat yonune gelınce dıstrıbutor kapağını tekrar gerı tak saat 11 yonu 1. sılındır demek 1. sılındırın kablosunu tak .sonra saat 2 yonundekı yere yanı yanındakı jack a 3 . sılındırın kablosunu tak yerleştır. saat 5 yonudekı jack ta 2. sılındırın kablosunu tak yerleştır zaten dığerıde 4 oluyo :D hadı hayırlı marşlar...bas patlasın
forman37 arkadaşım kusura bakmada ben bunu tam olarak anlayamadım zahmet olmassa biraz daha geniş bir şekilde anlatsan
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti sonerx » 01 Oca 2011, 20:28
yapacağım bakalım ne değişecek.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti forman37 » 01 Oca 2011, 20:31
usta olmak zor iş arkadaş yazdıklarımı dıkkatle okuyup uygularsan detaylı anlatıma gerek kalmayacak emın ol en kolay bu :D şekıl
İleti sonerx » 01 Oca 2011, 20:34
sonerx yazdı:yapacağım bakalım ne değişecek.
Şimdi jeton düştü. Şimdi ben distribütör kapağındaki buji başlarını hiç sökmediğimden sorun olmuyor.Distribütör kapağından kablolar çıkartılmazsa yukarıdaki uygulamaya gerek yoktur.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti sonerx » 01 Oca 2011, 20:38
ramazanünlü yazdı:
ramazan
distribütörü sök kontağa bas bırak siyah tevzi makarasının iletken ucu sana göre bir saatin 11 i gösterdiği hizaya geldiğinde kontağa basmayı bırak,diğer yöntem marşa basmak yerine aracı vitese tak ve sağ tekeri krikoya kaldır ve çevir ve tevzinin saat 11 e geldiği yerde dur.Diğer kısmı üstteki gibi devam.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti forman37 » 01 Oca 2011, 20:39
bazı arkadaşlar bılmeden kabloları sokuyolar sonra :D bujı kabloları elınde motora şakın şaşkın bakıyolar :D aaaaa ben naptım dıye ... eğer basta kabloları değişirken sıraları kaybetmeden değişirsen sorun olmaz
İleti ramazanünlü » 01 Oca 2011, 20:57
forman37 yazdı:bazı arkadaşlar bılmeden kabloları sokuyolar sonra :D bujı kabloları elınde motora şakın şaşkın bakıyolar :D aaaaa ben naptım dıye ... eğer basta kabloları değişirken sıraları kaybetmeden değişirsen sorun olmaz
arkadaşım çok haklısın aynı beni tarif etmişsin aynı ramazan gibi desende olur sana çooook teşekkür ederim sagolasın
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti forman37 » 01 Oca 2011, 21:01
aynı olay benımde başımı yaktığı ıçın baskaları yansın ıstemem :D oğrenmışken paylaşmak ıstedım :D herkese mutlu yıllarr
