yakıt problemi
yakıt problemi
İleti ahmetbayar » 04 Oca 2011, 12:44
Benim favo sabah çalışmadı.Elektrik var ama çalışmadı. Acaba yakıtta mı bir problem var? Arkadaşlar.
ahmetbayar
İleti: 32
Kayıt: 15 Mar 2010, 12:12
Ad Soyad: ahmet bayar
Nereden: Hatay
Arabanız: Favorit 136 L
İleti okansazak » 04 Oca 2011, 12:49
aracınızı lpg ile mi yoksa benzin ile mi kullanıyorsunuz ??
okansazak
İleti: 104
Kayıt: 22 Arl 2010, 15:22
Ad Soyad: Okan SAZAK
Arabanız: Favorit 1
İleti ahmetbayar » 04 Oca 2011, 12:57
Genelde lpg ile kullanıyorum.Dün 50 km yol gittim.Aracı stop ettim.Sonra yine çalışmadı.
ahmetbayar
İleti: 32
Nereden: Hatay
İleti okansazak » 04 Oca 2011, 13:00
ahmetbayar yazdı:Genelde lpg ile kullanıyorum.Dün 50 km yol gittim.Aracı stop ettim.Sonra yine çalışmadı.
vala şunu söliyim benm favomda da vardı aynı sorun ama çözdük.. sorun lpg regülatöründen çıktı diyaframı patlamış değiştirdik. şimdi tek marşta çalışıyor. yada şunu dene bir kere lpg regülatörünün üzerine yavaş yavaş kaynar su dök soğuklardan dolayı gaz donabiliyor bu yüzden de çalışmıyor ben bunu da çok yaşadım o şekilde çalıştırmayı deneyebilirsin. sonra da hemen bi sanayiye git göster bence...
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
İleti ahmetbayar » 04 Oca 2011, 13:17
Teşekkürler akşam o şekilde bir deneyeyim.
ahmetbayar
İleti: 32
Nereden: Hatay
İleti okansazak » 04 Oca 2011, 14:29
şunu da belirtmek isterim ahmet kardeşim.. başıma geldiği için yazmak istedim.. gaz açma kapama rölesi var lpg regülatörünün oralarda kontağı açtığından itibaren röle bir vana görevi görüp gazın lpg tankından motora geçişini sağlıyor kontağı açtığında sesini duyman lazım " tık " diye bir ses kaputu açıp bakabilirsin. benim başıma böle bir durum da geldi araba da hiç bişe yok fakat gaz rölesi açmadığı için çalışmıyordu araba.. yani zamanla arıza yapabiliyor rica ederim. yardımcı olmuşumdur inşallah.. umarım problemi çözersiniz kolay gelsin.
okansazak
İleti: 104
Arabanız: Favorit 1
İleti ozantavsan » 04 Oca 2011, 16:22
Benzinde çalışıyormu.Benzinde çalışıyor lpgde çalışmıyorsa lpg sistemini kontrol et.
Her ikisindede çalışmıyorsa ,marş basıyormu ?
lpg de çalışmıyorsa lpg regülatör öncesindeki valfi kontrol et.
lpg sisteminde bir sigorta vardır , onu kontrol et.
lpg benzin seçici kutunun anahtarında sorun olabilir veya arkasındaki kabloları kontrol et.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
