ÖNDEN GELEN ISLIK SESİ
İleti rakcay52 » 09 Oca 2011, 18:56
Merhaba forum dostları bir sorum olacaktı yrd için şimdiden tşk ederim.
Favoritimle 4 ve 5. viteste motor bölümünden ıslık sesi gibi bir ses geliyor boşa atıyorum aynı hızda ses kesiyor 4-5. vitese atınca gaz basınca bu ses geliyor 1-2-3 viteslerde sorun yok sebebi nedir acaba yapılması gereken işlem nedir kaça patlar saygılarımla,
defransiyel seside olabilir
rakcay52
İleti: 99
Kayıt: 18 Kas 2010, 22:47
Ad Soyad: Recep AKÇAY
Arabanız: Favorit Lx-93
İleti mustklc » 09 Oca 2011, 19:17
bilya olabilir mi? teker bilyası ya da şanzuman bilyası
İleti rakcay52 » 09 Oca 2011, 19:22
3. viteste olmuyor boş viteste olmuyor 4-5. viteslere attığım zaman GAZA BASIYORUM SES GELİYOR 4-5. Viteste gaza basmasam bile ses geliyor
rakcay52
İleti: 99
İleti akan-kan » 09 Oca 2011, 19:26
tuhafmış gerçekten acaba dişlilerdemi bişey var?
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti zezula » 09 Oca 2011, 19:41
SESİN ŞANZIMANDAN GELDİĞİ KESİNSE İNMESİ GEREK AÇILMADAN HİÇ KİMSE BİŞEY SÖYLEYEMEZ ANLATIKLARINIZA GÖRE 4. V E 5. VİTES DİŞLİSİ GİBİ AMA AÇMADAN BELLİ OLMAZ. GEÇMİŞ OLSUN AMA ŞUDA VAR BİZİM BU ARABALARIN GENELİNDE BU ŞANZIMAN SESİ VAR.
zezula
İleti: 478
Kayıt: 11 Nis 2010, 19:58
Ad Soyad: önder kaplan
Arabanız: GLXİ
İleti SKODA 135 » 09 Oca 2011, 19:46
Biraz önce cevap yazdım uzun uzun tam gönderirken internet gitti tabi yazdıklarımda, sinir oldum...:x
Neyse kardeşim anlattıklarına bakılırsa senin şanzumandan geliyor bu sesler. Aynı zamanda krank bilyalarıda bozulunca böyle ses yapar. En basit bir şey yapmanı istiyorum, şanzuman yağına bir bak. Belki yağsızlıktan dişliler uğulduyordur....
Umarım bir sorun çıkmaz.
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Kayıt: 08 Ekm 2010, 18:25
Ad Soyad: Abdullah Pınarlı
Nereden: Uşak
Arabanız: Skoda Favorit
İleti orthosis » 09 Oca 2011, 23:06
turbonun ıslığı olmasın :D
orthosis
İleti: 102
Kayıt: 29 Mar 2009, 21:06
İleti rakcay52 » 09 Oca 2011, 23:25
Yrd olan arkadaşlara ayrı ayrı tşk ederim..
rakcay52
İleti: 99
İleti ozantavsan » 10 Oca 2011, 00:35
Benim aklıma farklı bir açıklama geliyor.
Öncelikle karbüratörden distribütöre giden avans hortumunu bir kontrol et bakalım.
Yüksek hızlarda veya yokuş tırmanma gibi durumlarda araca güç vermek için avans çekilir.Bu hortum boşta çıkık veya yırtık olmasın.Havayı içine çekerken ses yapmasın.4. 5. viteste yapıyor boşa atınca kesiliyor dediğine göre ,mekanik sorun olsa 3. vitestede yapmalı bence.
Sen bir kontrol et bakalım ,forumda daha önce bavans hortumunun yerinin fotoğrafını paylaşmıştım.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti emo338 » 10 Oca 2011, 01:18
ozana katılıyorum aynı sorun bende 4. vıteste vardı dığer vıteslerde sorun yoktu gaza bastıkca ses artıyordu sankı vıjjj ıslık calar gıbı bırsey arabanın devrını takıp edıyordu sesın sıddetı avanns hortumuna baktım hortum ısınmaktan artık kömür olmus dökülmüş hortumu değiştirdım ses gitti :D
emo338
İleti: 35
Kayıt: 26 Kas 2010, 22:31
Ad Soyad: emrah kucus
Arabanız: 94 formen lx
İleti rakcay52 » 10 Oca 2011, 09:05
olabilir bak onu hiç düşünmedim ıslık gibi vııjjj ses yapıyordu bir inceleyeyim sonucu sizlerle paylaşacağım.
rakcay52
İleti: 99
İleti Karadul » 11 Oca 2011, 12:16
avans hortumu değilse büyük ihtimalle şanzımandan kaynaklı bir sorun.Ben vites sekromençlerinden diye tahmin ediyorum.Özellikle 5. vites sekromençi..İnşallah dedikleri avans hortumudur yoksa şanzımansa biraz pahalıya mal olacak demektir.
Karadul
İleti: 93
Kayıt: 24 Eyl 2010, 14:44
Ad Soyad: Yasin DİLİ
Arabanız: Fluence
