Aranıza yeni katıldım ...
İleti rodman » 16 Oca 2011, 21:27
Öncelikle herkese iyi forumlar 93 model lx favortim var alalı henüz 5 gün oldu şöle bi arıza var araba durup durduk yerde giderken teklioo sonra birden geri düzelio acaba ne sorun olabilir gaz yemioo olabilir dediler ama arabaya her konuda çok yabancıı olduğumdan anlayamadım tşk...
rodman
İleti: 20
Kayıt: 16 Oca 2011, 21:05
Ad Soyad: onur gul
Arabanız: skoda favorit 93 lx
İleti zezula » 16 Oca 2011, 21:31
aramıza hoş geldin :) biraz daha fazla bilgi alalım lpg varmı ? birde arabayı alalı 5 gün olmuş belki eski sahibini özlüyordur.;)
zezula
İleti: 478
Kayıt: 11 Nis 2010, 19:58
Ad Soyad: önder kaplan
Arabanız: GLXİ
İleti aleko » 16 Oca 2011, 21:35
tahminlerimi sana söyleyeyim.. az çok uzman olduk bu konularda :)
1 - hava girişi olması gerektiğinden daha fazladır. yani kaçak hava girişi olabilir.
2 - gaz ayarı çok fazla kısıktır. gaz yeterince gelmiyordur..
3 - lpg aldığın yer gaz yerine büyük oranda hava basmıştır...
aleko
İleti: 44
Kayıt: 13 Oca 2011, 18:52
İleti zurna1788 » 16 Oca 2011, 21:37
hoşgeldiniz.arabanız lpg li sanırım. ayar yaptırın.eğer düzelmiyorsa. benim eski fabiamdada aynı problem vardı. lpg beyninde problem olabilir.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti rodman » 16 Oca 2011, 21:43
arkadaşlar hepinize çok tşk ederim evet aracım lpgli brc marka bende gaz ayarının kısık olmasından şüphe ediyorum gerçi :) lpg beyni hasarlı ise ne gibi bi işleme tutarlar acaba
rodman
İleti: 20
Ad Soyad: onur gul
İleti rodman » 16 Oca 2011, 21:46
birdfe yağ eksik sanırım onun böle bişi yapcağını sanmıyorum ama ondan olablirmi ?
rodman
İleti: 20
Ad Soyad: onur gul
İleti bozkurt_51 » 16 Oca 2011, 22:26
hocam lpg beynine falan baktır ama bak benim başıma geldi.aracın endüksiyon bobininde arıza varsa araç normal rolantide çalışırken stop ediyor.hele bu sıkışık trafikte olursa artık durmadan arabay gaz vermek gerekiyor.araca gaz verince aracın akımı yükseliyor ve ateşlemeyi güzel yapıyor ama gazdan ayağınızı çekince akım düşüyor ve araç ateşlemeyi düzgün yapmıyor ve araç stop ediyor.ben gazcı arkadaşa gittiğimde arızayı o tespit etti ama bobini değiştirtmedi.kontak anahtarının ordan lpg beynine direkt bir bağlantı yaptı.endüksiyon bobini üzerinden geçen hattı iptal etti.birazi lk çalıştırmada zor alır ama ondan sonra sıkıntın olmaz dedi.dediği gibi 4 ay oldu stop etme sorunu kalmadı.hala aynı bobinle çalışıyorum.
bozkurt_51
İleti: 107
Kayıt: 27 Mar 2010, 21:39
Ad Soyad: alpaslan baba
Arabanız: favorit 136L
İleti syossett » 17 Oca 2011, 01:05
Su eksiltiyo mu ? iyice kontrol et. Bende de vardı aynısı .. Eksiltiyosa ona göre yorum yapıcam
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti osti01 » 17 Oca 2011, 01:15
aleko yazdı:tahminlerimi sana söyleyeyim.. az çok uzman olduk bu konularda :)
3 .
+1
Yukarıdakiler değilse avans ayarı düşük olabilir.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti ramazanünlü » 17 Oca 2011, 08:25
rodman aramuza hoşgeldin öncelikle büyük ihtimalle beyinde degil beyin tamir takımlarında arızalar vardır oda fazla bişey tutmaz oda büyük ihtimalla diyaframdadır teklemede hava gaz ayarındadır hava fazla acıksa genelde tekleme yapar sen yine bi servise göster derim ben
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
İleti rodman » 20 Oca 2011, 22:18
hepinize tşk ederim su eskilitiyomu diyen arkadaşa cevap veriyorum su eksiltmeyi bırak komple akıoo su allttan ::((
rodman
İleti: 20
Ad Soyad: onur gul
