Favorit Üst Kapak Taşlama & Conta
İleti salihsefa » 30 Oca 2011, 16:06
S.a. arkadaşlar favorit için ankarada hangi servisi tavsiye edersiniz? radyatör ek su deposundan su atıyor, orta seviyede kalıyo ama, bide sürekli yağ eksiltme problemim var galiba üst kapak taşlaması ve conta değişimi gerekiyomuş forumlardan okudugum kadarıyla. bu işlemleri yaptıranınız varmı, ne kadar tutuyor acaba???
salihsefa
İleti: 27
Kayıt: 08 Oca 2011, 22:55
Arabanız: Favorit 135LX
İleti SKODA 135 » 30 Oca 2011, 16:15
Conta ikiçeşit, iyisi ve ucuzu var. İyisi 20 liraydı geçen günlerde. Taşlatma ise değişiyor 70-100 arası. İşçilik de çoğunlukla o civarda yani senin pazarlığına bağlı.
Fakat bunlara ek olarak arabanın yağı bozulmuşsa yağ, antifriz yoksa aktifriz almak zorundasın.
Çoğunlukla ortalama 200 civarında bir maliyet oluyor. Tabi bu maliyet bulunduğun şehire göre değişiyor ama fazla bir fark yok.
Mehmet Akif ERSOY
SKODA 135
Kayıt: 08 Ekm 2010, 18:25
Ad Soyad: Abdullah Pınarlı
Nereden: Uşak
Arabanız: Skoda Favorit
İleti syossett » 30 Oca 2011, 18:08
yıba carşısının arkasındaki sanayide usta garantılı yapıyor taşlama olurken başında beklıyor 220 ye maloluyomuş 5353442961 ismail usta..
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti Favocu » 30 Oca 2011, 18:16
Ben de silindir kapak contasını değiştirmiştim. 15 TL kapak contası. Eğer takım olarak diğer sökülen contalarında hepsi değişirse 30 TL civarında malzeme tutuyor. Benim silindir kapağımın içinde çürüme vardı, çürüklerin doldurulması ve planya 50 TL tutmuştu. Ustalar 100-150 TL'de işçilik alıyorlar. Toplamda 200 TL civarına conta değişiyor.
Ancak silindir kapak contası değişiminin su eksiltmeyi çözse bile yağ eksiltme problemine çare olacağını sanmıyorum. Piston sekmanları aşınmış olabilir. Sekman yağı silindirin içinden tam olarak alamadığı için ateşleme sırasında silindirin içinde kalan yağı yakıyordur.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti syossett » 30 Oca 2011, 19:37
Ancak silindir kapak contası değişiminin su eksiltmeyi çözse bile yağ eksiltme problemine çare olacağını sanmıyorum. Piston sekmanları aşınmış olabilir. Sekman yağı silindirin içinden tam olarak alamadığı için ateşleme sırasında silindirin içinde kalan yağı yakıyordur.[/quote]
evet .. bende aynı fikirdeyim..:idea: yağ yakma var ise, üst kapak ile çözülmez..
syossett
İleti: 798
Arabanız: Favorit
İleti canfezzz » 30 Oca 2011, 19:46
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
Kayıt: 26 Tem 2010, 11:46
Ad Soyad: Muhammed yılmaz
Arabanız: 94 Favorit lx
İleti zezula » 30 Oca 2011, 22:48
BENCE ARACINIZDAKİ PROBLEMİ NET VE KESİN OLARAK TEST YAPTIRARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ HEM NE YAPACAĞINIZIDA ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞ OLURSUNUZ :idea:
zezula
İleti: 478
Kayıt: 11 Nis 2010, 19:58
Ad Soyad: önder kaplan
Arabanız: GLXİ
İleti salihsefa » 02 Şub 2011, 14:13
Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar ;)
salihsefa
İleti: 27
Bu forumu görüntüleyenler: das-36 ve 16 misafir
