Akü ikaz ışığım sürekli yanıyor bunun sebebi nedir?
İleti skodacı_71 » 30 Oca 2011, 20:11
Merhaba skodam ailesi size birşey sormak istiyorum.
Bugün favomla yolda giderken akü ikaz ışığının yandığını gördüm ve aracı sağa çekip stop ettim.Tekrar çalıştırdığımda ışık yanıyor ve gaza basınca da parlaklığı artıyor.Acaba şarj dinomosunda bir sorunmu var yoksa başka birşey mi? Lütfen bi yardımcı olun
skodacı_71
İleti: 276
Kayıt: 21 Tem 2010, 22:51
Ad Soyad: Süleyman Çelik
Arabanız: Skoda Favorit 135L
İleti okansazak » 30 Oca 2011, 20:15
Bana kalırsa şarj dinamosu...şarj dinamosunun arkasında bulunan bir parça var konjektör diyorlar sanırım tam olarak adını bilmiyorum o parçayı değiştiriyorlar.. muhtemelen o parça arıza veryor zaten geçmiş olsun.
okansazak
İleti: 104
Kayıt: 22 Arl 2010, 15:22
Ad Soyad: Okan SAZAK
Arabanız: Favorit 1
İleti lazianke » 30 Oca 2011, 21:07
iyi bir oto elektrikçi hemen anlar.
İleti jawacı » 30 Oca 2011, 21:35
araç şarj yapmıyor. iyi bir oto elektrikçisi ölçüp-biçip arızayı bulur.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti skodacı_71 » 30 Oca 2011, 22:23
Bende ondan şüpelendim ama akünün gücünde bir azalma hissetmedim
skodacı_71
İleti: 276
İleti syossett » 30 Oca 2011, 23:28
Akunun gucunde azalma yok ıse bundan %100 emınsenız bağlantılarda kopma vardır .. Göz ile bakın yok ise bir elektrikciye gidin basıt bir parca var onu degıstırıyolar . aman dıkkat hıc bır şey yokken dınamon arızalı demesınler .. ;)
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti veteran » 30 Oca 2011, 23:30
hocam akünün arkaya para sıkışmış...gidin bir ehil elektrikçiye çıkarsın... :D saygılar...
KAPILMA RÜZGARIMA, SENDE ALDANIRSIN...
veteran
İleti: 174
Kayıt: 07 Oca 2008, 02:32
Arabanız: FABIA 1.4 16V 101 BG.
İleti akinerkan » 30 Oca 2011, 23:31
triger kayışı çıkmış olmasın dostum. yazın fare girmiş arabaya trigeri çıkarttı araç çalışınca, akü işareti çıkıyordu. su kaynatınca anlamıştık :D
akinerkan
İleti: 25
Kayıt: 16 Oca 2010, 01:32
Arabanız: 96 Felicia GLX
İleti quickcan » 30 Oca 2011, 23:35
abilerim kusura bakmayında şarj dinamosu çalışmasa gaza basınca ışığın şiddeti artmazdı.. bence akü zayıflamış olabilir.
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti jawacı » 30 Oca 2011, 23:44
şarj dinamosu çalışsa yada şarj sisteminde bir kopukluk olmasa ışık yanmaz. bence gözle bakarak bulmak biraz zor. elektrikçiye uğramakta fayda var. bu durumda akü fazla gitmez.
jawacı
İleti: 356
İleti skodacı_71 » 30 Oca 2011, 23:46
Yarın bi sanayideki elektirkçilere uğrayım bakalım onlar ne diyecek. Yorunlarınız için teşşekkürler
skodacı_71
İleti: 276
İleti YUSUFUM » 30 Oca 2011, 23:51
Aynısı bendede oldu birkaç defa ama daha kimseye gösteremedim.sorunu çözünce bilgilendirirseniz sevinirim.
YUSUFUM
İleti: 13
Kayıt: 26 Oca 2011, 11:07
Ad Soyad: Kazım POLAT
Nereden: Şanlıurfa
Arabanız: SKODA FABİA
İleti skodacı_71 » 31 Oca 2011, 22:14
Bugün sanayiye gittim ve ustama konuyu anlattım.Ustam sorunun şarj dinomosunda olduğunu ve söküp bakması gerektiğini söyledi.Açıp baktığında diyot tablosunun görevini yerine getiremediğini ve değişmesi gerektiğini söyledi. Diyot tablosuna 25 tl + işçilik 30 tl karşılığında sorunum çözülmüş oldu.
İlgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim
skodacı_71
İleti: 276
