94 model favoritim var direksiyonu çok sert
İleti condur82 » 05 Şub 2011, 18:04
94 model favoritim var direksiyonu çok sert bunun nedeni nedir acaba bilen varmı ayrıca düşünüyorum acaba hatamı yaptım bu arabayı almakla hala tereddüt içindeyim
condur82
İleti: 11
Kayıt: 26 Oca 2011, 18:04
Ad Soyad: aykut çondur
Arabanız: favorit glx 94
İleti ramazanünlü » 05 Şub 2011, 18:54
aynı sorun bendede var benimkisi 93 model favorit
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti gandak » 05 Şub 2011, 18:59
direksiyon kutusu ve bilyelere baktırmanızı tavsiye ederim...
gandak
İleti: 40
Kayıt: 25 Kas 2009, 21:27
Ad Soyad: adil tarakcıoğlu
Nereden: Denizli
Arabanız: favorit 94 glx
İleti cazgr » 05 Şub 2011, 19:02
bendede aynı sorun var baktırdım direksiyon kutusunun cin malı oldugunu soyledi tamirci oyuzden sert dusuyormus bence favorit konusunda hiç pişman olma o paralar alabilecegin güzel bir araba
cazgr
İleti: 39
Kayıt: 03 Eyl 2010, 18:22
Ad Soyad: kenan özkaya
Nereden: Denizli
Arabanız: honda cıvıc
İleti gandak » 05 Şub 2011, 19:12
bencede en pişman olunmayacak araba bu paralara...
gandak
İleti: 40
Nereden: Denizli
İleti AhmetH » 05 Şub 2011, 19:12
amortisörlerin üstünde rulmanlar var adını tam bilmiyorum
onlar sorunlu olabilir.
ayrıca düzgün bir ön düzen ayarı ,
tıkırtı burcu değişimi, canı isteyen varsa kutuyu açtırıp güzel bir temizletip gresleyip kapattırırsa direksiyonu kuş gibi olur
araba zaten 900 kilo ağır olması için hiç neden yok bes belli arıza var.
son olarak 175 taban üstü lastik takmayın ve lastik havalarıda düzgün olsun yeter
İleti: 2383
İleti jawacı » 05 Şub 2011, 19:19
rotil ve rotbaşlarını kontrol ettir. bunlardaki küre mafsallar rahat çalışmıyorsa direksiyonu zorluyor. lastik hava basıncıda 30-32 civarı olursa faydası olur.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti syossett » 05 Şub 2011, 19:43
Skodamı sattım yine skoda alıyorum dostum .. Bu fiyata ulkemızde alınacak en mantıklı aractır favo, forman.. yedek parcası yerlıler kadar ucuz ama kat kat kaliteli. Yani şikayetçi olma skoda dan :D mutlaka mekanık bir sorundur bahsettıgın kadara agır olamaz ama bundan once hıdrolık dıreksıyonlu arac surdu ısen, elbette bu sana ağır gelecektir ;)
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti forman37 » 06 Şub 2011, 09:42
benım dıreksıyonum bıraz ağırdı ama on takımda sorun yoktu lastıklerımı değiştirdim şimdı dıreksıyonum hıdrolık dıreksıyondan farkı yok tek elle kullanıyorum :) lastıklerımı sorarsanız mıchelın energy serısı 175 70 13 tavsıye ederım on numara bı lastık
İleti rakcay52 » 06 Şub 2011, 14:25
merhaba arkadaşım ben doğan şahin brodvey connect clio tarzı araçlarım oldu hepsine bindim şükür 2-3 ay önce 93 model favoritle tanıştım sizin sorununuzla alakalı şöyle yorum yapabilirim aracınızda spor direksiyon varsa KESİNLİKLE sebebi öncelikle budur bir kere bu arabaya spor direksiyon takılmaması gerektiği kanaatindeyim çünkü direksiyonu sertleştiriyor ikinci bir konu spor direksiyon söküp 20-30 tl orjinal direksiyonunun taktir onada bir kılıf tak ve kullan yine sertlik devam ediyorsa direksiyon kutusu bilyeleri körükleri onlara baktır şayet direksiyon kutusu yeni değişmişse belki aldığınız kişi çin malı takmış olabilir bak dostum ben 5000 tl aldığım araca 3000 tl masraf yaptım aracım şimdi on numara skodayı tanımıyordum şimdi öğrendim şükür şayet hidrolik direksiyonlara alıştıysanız unutmayın ne kadar orj direksiyon taksanız bile hidrolik direksiyonda bulduğunuz hareket kabiliyetini bulamazsınız ŞİDDETLE TAVSİYEM BAK BUNU BENCE KULAĞINA AFEDERSİN KÜPE YAP SKODAYI BİLEN USTAYA ELLETTİR ARABANI BİLMEYENE ELLETTİRME herkes usta olabilir ancak skoda basit gibi gözüksede KİMSE ÇÖZEMİYOR daha yieni tanışmışsın inşallah sadece direksiyonda problem çıkar o kolay SANA YİNE ŞİDDETLE TAVSİYEM EN KISA ZAMANDA SKODACI USTA BUL CHEK UP YAPTIR tekrar hayırlı olsun ben şimdilik memnunum ne kadar köfte o kadar ekmek ama tofaştan iyidir sağlamdır en azından sayg
rakcay52
İleti: 99
Kayıt: 18 Kas 2010, 22:47
Ad Soyad: Recep AKÇAY
Arabanız: Favorit Lx-93
İleti jawacı » 06 Şub 2011, 16:24
direksiyon sertliğinin simitle ilgisi yok . bu ön düzenle alakalı bir durum.
jawacı
İleti: 356
İleti canfezzz » 06 Şub 2011, 18:12
Arkadaşım senin öntakım ve direksiyon bilyalarında sıkıntı var die düşünüyorum gözden geçirilmesi lazım...Bir konuyada açıklık getireyim. Skodanın direksiyonun kuş serisi ve renonun kara direksiyon araçlarına göre hidrolik gibidir...Çevremde bu tarz araç kullanan arkadaşlarım var senin direksiyon bizimkinin yanında hidrolik diorlar... :D
---BaŞKeNTLi---
canfezzz
İleti: 253
Kayıt: 26 Tem 2010, 11:46
Ad Soyad: Muhammed yılmaz
Arabanız: 94 Favorit lx
İleti rakcay52 » 07 Şub 2011, 09:44
direksiyon simidi ben aracımı aldığımda spor direksiyon vardı bayağı sertti söktüm orj taktım bayağı yumuşadı hissedilir derecede bizzat fiilen tecrübelerimle tespit edilmiş olup, tekrarlıyorum direksiyon mafsal, körük, bilye , keçeler bağlantı ayarları ayar vidası vs onlarında kontrol edilmesi gerektiğine inanıyorum ben kendi tecrübe ve fikirlerimi beyan ederim bizzat başıma geleni anlatırım sayg.
rakcay52
İleti: 99
İleti ERTAN26 » 07 Şub 2011, 12:40
LASTİKLERİN ÇOK ESKİYSE ONDANDA YAPABİLİR.
ERTAN26
İleti: 175
Kayıt: 05 Eyl 2010, 22:04
Ad Soyad: ERTAN
Nereden: Eskişehir
Arabanız: SKODA FAVORİT 135 L
İleti FAVORİTKONYA42 » 08 Şub 2011, 21:42
arkadaşlar hiç bir şeye gerek yok sadece arkaya kutabas koyun
ön taraf az da olsa ağırlık seviyesi azalıyor araba adeta
hidrolik direksiyon:DDD)
FAVORİTKONYA42
Kayıt: 10 Oca 2011, 08:34
Ad Soyad: MEHMET ÇAKICI
Arabanız: SKODA FAVORİT LX 92 MODEL
İleti zezula » 08 Şub 2011, 22:07
yahu insan banada iki kelimelik bir yer bırakır ne denilecekse demişsiniz küstüm valla. :(
zezula
İleti: 478
Kayıt: 11 Nis 2010, 19:58
Ad Soyad: önder kaplan
Arabanız: GLXİ
İleti alwaysloser » 09 Şub 2011, 00:42
amortisör üstündeki rulmanlar
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti 45sardes » 10 Şub 2011, 13:33
benim arkadaşın favo da sıkıydı ve dalam yapıyordu yani sıkı bisiklet direksiyonu gibi düşünün direksiyon kutusunu değiştirdi olay tamamdır oldu.
45sardes
İleti: 154
Kayıt: 02 Kas 2010, 19:18
Ad Soyad: hasan kahraman
Nereden: Manisa
Arabanız: FAVORİT
