Ronalti'nin aşırı düşmesi
İleti skodacı_71 » 22 Şub 2011, 21:27
Merhaba arkadaşlar:
Dün akşam favomla giderken vitesi boşa attıktan sonra ronaltinin aşırı düştüğünü ( stop ettirecek kadar ) olduğunu farkettim.(Aynı şey ışılarda beklerken de oluyor).Tekrar vitese atınca da bi kuvvetli silkeleme olduğunu gözlemledim.Acaba sorun neyden kaynaklanıyor.
skodacı_71
İleti: 276
Kayıt: 21 Tem 2010, 22:51
Ad Soyad: Süleyman Çelik
Arabanız: Skoda Favorit 135L
İleti taner_octavia » 22 Şub 2011, 21:42
rölanti demek istediniz sanırım.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti alpino » 22 Şub 2011, 21:43
rolanti ayarı yaptırın. bütün motor ustaları yapabilir. büyük ihtimalle sorununuz çözülecektir.
İleti: 1121
İleti skodacı_71 » 22 Şub 2011, 23:00
Ama neden durup dururken oldu yola çıktığımda böyle bir problem yoktu.Bu durum da beni biraz işkillendi
skodacı_71
İleti: 276
İleti jawacı » 22 Şub 2011, 23:04
eğer lpg'de kullanırken rölanti düşüyorsa ya gaz bitiyordur yada gaz basıncı bir şekilde düşmüş olabilir.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti skodacı_71 » 22 Şub 2011, 23:29
Bu arada araç benzinli büyük ihtimal depodaki pislik yüzünden oluyor.( yeni aklıma geldi :D )
skodacı_71
İleti: 276
İleti Ali Emre » 26 Şub 2011, 01:21
arkadaşlar; ben geçtiğimiz pazartesi 20tl lik benzin aldım, benzin ışığı yanmadı, yokuş çıktım düz yola geldiğimde araba teklemeye başladı halâ benzin ışığı yanmıyorken. özellikle düşük devir kullanırken gaza basmama rağmen araba kendini bi ileri attı bi gaz kesti, bi süre sonra geçti. bugün bi 25 tl daha aldım daha problem çıkarmadı ama ölümdü yani. :(
hele ışıklara yaklaşırken vitesi boşa alınca yada debriyaja basınca direk stop etti. dün yapmıyodu bu tarz şeyler bugün böyle saçmaladı. korkuyorum acaba yolda bırakırmı diye. Bide çok çİğ benzin atıyor. Maslak'a yakın skodalardan anlayan karbüratörcü varmı tanıdık? Çok parada yok malum öğrenciyiz. problem neyden olabilir? şamandıramı? benzin pompası mı? karbüratör mü? ne yapmalıyım? Daha önce başına bu tarz olay gelen varsa paylaşırsa sevinirim. şimdiden ilginize teşekkürler, Saygılar...
[i]Önemli olan arabayı sevebilmek. Bir kızı sevmekten çok daha içten, kolay ve anlaşılır olduğu kesin... =D[/i]
Ali Emre
İleti: 112
Kayıt: 16 Şub 2011, 17:14
Ad Soyad: Ali Emre SÖZER
Arabanız: 92 favorit 135L
İleti golgetolga » 04 Mar 2011, 02:37
Merhaba benim favoritte de oluyordu çok basit bir şeymiş bir kontrol edin isterseniz.hava filtresi borusu sabitlenmemiş,frene filan bastığımda kendini öne atınca araba,hava yakıt karışımı bozuluyormuş çok hava alınca arabada rolanti düşüyordu boşta giderken filan stop ediyordu.hava filtresi borusunu sabitleyince sorun çözülmüştü umarım öyle basit birşeydir..
golgetolga
İleti: 52
Kayıt: 30 Tem 2010, 23:55
Ad Soyad: tolgahan baş
Arabanız: Favorit silver line glx
İleti ahmetsahin80 » 04 Mar 2011, 21:13
bende de buna benzer bir problem vardı. Benzin diyaframı yırtılmış. Uzun zaman benzin kullanılmayan arabaların çoğunda oluyormuş. Benzinde çalştırdığınızda karburatorden egsoz çıkışına doğru benzin damlatıyor. buda buyuk tehlike diyafram 5 lira civarında olması lazım. karburatorun komple elden geçmeside gerekebilir.
ahmetsahin80
İleti: 46
Kayıt: 02 Tem 2009, 13:42
Arabanız: favorit
İleti skodacı_71 » 04 Mar 2011, 22:31
Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler.Sorun sadece rolanti ayarının bozulmasından kaynaklanıyormuş. Bide gitmişken bujileride değiştirdim arabanın çekişinde iyice artış oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum ilgilenen herkeze teşekkür ediyorum.
skodacı_71
İleti: 276
