yardımcı olun
yardımcı olun
İleti condur82 » 27 Şub 2011, 12:32
merhaba arkadaşlar 94 favoritim var lpg.li acaip derecede gaz sarfiyatı var 50tl gaz dolduruyorum ama 90km yol yapamıyorum deneme yanılma yöntemi uyguladım ama haklı çıktım lpg.li favoriti olanlar cevaplarsa sevinirim
condur82
İleti: 11
Kayıt: 26 Oca 2011, 18:04
Ad Soyad: aykut çondur
Arabanız: favorit glx 94
İleti forman37 » 27 Şub 2011, 13:04
benımde başımda aynı sıkıntı var suan lpg de km de 40 kurus yakıo bu hava termostadını ıptal edıp gaz ayarı yaptırcam 22 kurusa ınıcek gıbı gorunuyo ..
İleti hakand » 27 Şub 2011, 13:36
hocam bunun çaresi yok.ne yaparsan yap yakmaya devam eder.seninki kadar yakmasada aynı sıkıntı bendede var.ne dendiyse yaptım.yakıt sarfiyatı inatla düşmüyor.bi yerden sonra sarfiyatı düşürmenin çaresi yok.sat kurtul.favoların genelindeki kronik hastalıktır bu.1.3 motor var fakat 4x4 cip gibi yakıt harcar :)
hakand
İleti: 101
Kayıt: 09 Haz 2010, 20:16
İleti forman37 » 27 Şub 2011, 13:48
on dakka once hava termostadını ıptal edıp gaz ayarı yaptırdım . araba hava almıyodu dırek gazla çalışıyodu benım bıldığım bırazda olsa hava alması lazım bızımkı almıyodu hava termostadı kapalıydı ve alttakı eksoz borusuda kapalıydı .suan hava termostadını açtık guzel bı gaz ayarı yaptırdım çalışmasıda gayet guzel suan onceden 10 tl lık gazla 20 km yapıyodu gaz 2,100 tl bılgınız olsun bugun deneyecem bakalım ne yapacak
İleti ramazanünlü » 27 Şub 2011, 16:20
ben kendi yöntemimi buldum şimdi gayet iyi sizlerlede daha önce paylaştım şuanda km şehir ici 020 kr gibi bişey yakıyor
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti dominik » 27 Şub 2011, 16:26
siz benzinli de kullansanız ancak bu kadar yakar durum Anormal!...
dominik
İleti: 327
Kayıt: 24 Kas 2010, 21:21
Ad Soyad: halil demir
İleti hakand » 27 Şub 2011, 18:01
ramazanünlü yazdı:ben kendi yöntemimi buldum şimdi gayet iyi sizlerlede daha önce paylaştım şuanda km şehir ici 020 kr gibi bişey yakıyor
şu yöntemini söylede bizde nasiplenelim
hakand
İleti: 101
İleti abdullahe » 27 Şub 2011, 19:26
condur82 yazdı:merhaba arkadaşlar 94 favoritim var lpg.li acaip derecede gaz sarfiyatı var 50tl gaz dolduruyorum ama 90km yol yapamıyorum deneme yanılma yöntemi uyguladım ama haklı çıktım lpg.li favoriti olanlar cevaplarsa sevinirim
Merhaba kardeşim öncelikle aramıza hoşgeldin.
Öncelikli olarak baktıracağın ilk yer lpg beyni olsun, çok çabuk buzula biliyorlar bizzat sıfır aldım o bile arızalı çıktı şansımdan onu kontrol ettir arabada gaz kaçağı var mı ona baktır ustalar genelde kara düzen bakıyor suyu ve deterjanı karıştırıp köpürdükten sonra kontrol ediyorlar ama onun birde dedektörü var dedektörle kontrol ettirmen daha sağlıklı lpg tankında da bir sorun kaçak vb olabilir bu yazdıklarımın hepsi başıma geldi.
Ek olarak da iyi bir ustada karbüratör ayarı ve subap ayarı yaptırmanı tavsiye ederim umarım yardımcı olabilmişimdir.
abdullahe
İleti: 101
Kayıt: 17 Ağu 2009, 23:09
Ad Soyad: abdullah
Nereden: Aksaray
Arabanız: 1993 favorit sportline glx
