ilk çalıştırdığımda rölanti çok düşük duracak gibi
İleti Dertli » 13 Nis 2011, 08:30
94 favoritim var ben arabayı ilk çalışitırdığımda rölanti yarımda duruyor toparlaması için gaz veriyorum cikle hemen devreye girmiyor arabayı hareket ettirince cikle başlıyor çalışmaya ne yapabilirim rölantiyi biraz yükseltsem faydalı olurmu ilk çalışmada ama buda yakıta etki edermi yakıt durumum normal bir sorun yok sürüşte iyi sadece ilk çalışmada devir düşük durmaması için gaz veriyorum hareket edince toparlıyor yardım ederseniz sevinirim
Dertli
İleti: 39
Kayıt: 24 Mar 2011, 12:25
Arabanız: skoda favorit
İleti yituk » 13 Nis 2011, 10:37
Babam da kartal vardı cikle ayarı yapıyordu skoda da varmı nerede bilmiyorum bilen birisi cevabını bekleyelim bizimde başımıza gelebilir bu olay ;)
yituk
İleti: 49
Kayıt: 01 Şub 2011, 01:08
Arabanız: 2001 fabia
İleti firarim19 » 13 Nis 2011, 10:47
Ciklenin gaz ayarı var, karbüratörün üst tavasının cıkarılıp ayarlanması lazım.
Aracı nasıl calıştırıyorsunuz? Arac stop haldeyken gaz pedalına dibine kadar basıp bıraktıktan sonra, GAZA BASMADAN marşa basmanız gerekir.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
İleti Dertli » 13 Nis 2011, 11:09
hocam o dediğiniz benzinde çalıştırırken gaza basıp bırakılır ben gazda çalışırken olan durumu diyorum benzinle çalışmasıyla ilgisi yok
Dertli
İleti: 39
İleti firarim19 » 13 Nis 2011, 11:26
gazda cikle devreye girer mi?
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
11 Fiesta TDCI
firarim19
İleti: 736
Nereden: Samsun
İleti sainz » 13 Nis 2011, 13:01
Dertli yazdı:hocam o dediğiniz benzinde çalıştırırken gaza basıp bırakılır ben gazda çalışırken olan durumu diyorum benzinle çalışmasıyla ilgisi yok
firarim19 yazdı:gazda cikle devreye girer mi?
Motor soğukken jiklenin zembereği gerilidir ve gaz pedalına bastığınızda mekanizma boşta kalır ve gerili zemberek de iyice gerilerek jikle kelebeğini kapatır. Gaz pedalını bıraksanız da zembereğin getirdiği düzenek jikle kelebeğinin tamamının açılmasını engeller ve böylece motor zengin karışımla çalışır.
Bence LPG' de de gaza hafif basarak çalıştırmayı deneyin. Gelen yakıt LPG de olsa jikle kelebeği kapanacağı için o zemberek ısınana kadar zengin karışım ve dolayısıyla yüksek rölanti devrinde çalışır.
İleti: 1499
İleti Dertli » 13 Nis 2011, 13:33
araba çalışmadan öncemi gaz pedalına basıp bırakayımmı diyorsunuz yoksa marşa basarken biraz gaz vereyimmi diyorsunuz anlamadım
Dertli
İleti: 39
İleti sainz » 13 Nis 2011, 14:55
Dertli yazdı:araba çalışmadan öncemi gaz pedalına basıp bırakayımmı diyorsunuz yoksa marşa basarken biraz gaz vereyimmi diyorsunuz anlamadım
Marşa basmadan önce yarım basın, sonra marşa basın.
İleti: 1499
İleti jawacı » 13 Nis 2011, 19:35
jiklenin çalışması için, marşa basmadan önce gaz pedalına yavaşça sonuna kadar basın bırakın. bu işlem gaz dada benzinde de aynıdır. yalnız gazda çalıştırırken marştan önce yine gaz pedalına tam basıp bırak, marş yaparkende biraz gaz pedalına dokun. bu şekilde daha rahat çalışır ve jikle de devreye girer.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti Dertli » 14 Nis 2011, 09:04
evet sonunda sizin dediğiniz gibi gaza birkez pompalayarak ve sonra yarım gaz vererek tık sesi geldikten sonra marşa bastım araba rahat çalıştı ve devri düşmedi teşekkürler
Dertli
İleti: 39
İleti ERTAN26 » 16 Nis 2011, 16:15
çalıştırırken tam gaz yap.otomatik jikle devreye girsin
ERTAN26
İleti: 175
Kayıt: 05 Eyl 2010, 22:04
Ad Soyad: ERTAN
Nereden: Eskişehir
Arabanız: SKODA FAVORİT 135 L
