Hidrojen sistemimizi Bu Pazar Denedik , İlk İzlenimler Burad
İleti ozantavsan » 24 Nis 2011, 23:49
Bugün , uzun süredir üzerinde çalıştığımız hidrojen sistememizi araçlarımızda denedik.
Malzemeler
Hidrojen kuru hücre (DRY CELL)
Sıvı KAbı
Sodyum hidroksit karışımlı su
Emniyet kabı
Gaz ve su için ince hortum
20 amper sigorta ,ölçü aleti
1 adet Şahin marka araba
1 adet Skoda Favorit
ben ve Mümin Abi
Biraz soğuk ve kapalı hava
Teste Başlıyoruz.
Sistemi öncelikle Şahin marka aracın aküsüne bağladık.Sistemi aracın dışına aldık.1 adet arı kovanı üzerine :)
Mümin Abi ayrıca arıcıdır.Sıvı kabının yüksekte olması için elimizde o vardı.
Sistem 12V ile beslenirken 7 amper akım çekti. Üretilen gaz 300 ml.
Oluşan hidrojen gazını karbüratörün hava borusununun ağzından verdik.
Araç jikle devreden çıkmış ,rolantide sabit çalışırken test edildi.
Gaz verildiğinde motor sesinde kulağımızla fark edilecek değişim olmadı.
Sistemi Mümin Abi'nin aracından beslerken ,benim favoda denemeye karar verdik.
Favonun karbüratör üst kapağını aldık.
Gazı Karbüratör boğazından verdik.Kulak vererek seste değişiklik hissedemedik.
Bunun üzerine Avans ayarını araç çalışırken en minimum seviyeye aldım.
İşte dananın kuyruğu burada koptu.
Avans minimum ayarda.Motor silkeleniyor.Motor durdu duracak.
Hidrojeni boğazdan veriyoruz.
Silkelenerek randımansız homurdanan araç , hidroheni verince silkelenme ortadan kalkıyor.
Motor düzenli çalışıyor.
Hidrojeni kesiyoruz.Silkelenmeye ve düzensiz çalışmaya başlıyor ,kısa sürede stop ediyor.
Bu avans ayarı ile aracı çalıştıramıyoruz.Hidrojen vererek marşa basıyoruz , bir süre sonra motor çalışıyor.
Hidrojensiz marşta avans ayarı nedeniyle ,ateşleme yetersizliği ile motor çalışmıyor.
Hidrojen verince ateşleme yetersizde olmasına rağmen alev alıyor .Bujiler yetersiz çakıyor ,benzin ateşlenemiyor.Hidrojenin daha yanıcı olması nedeniyle , bu kötü durumda dahi ateşleniyor.Alev alan hidrojen benzinide ateşliyor ve motor çalışıyor.
* Avansı normal konuma yarlıyorum.Aracın çalışması , tek marşla çalışması herşey tamam.
Güvenil kabını iptal edip ,oluşan gazın tümünü aniden karbüratör boğazına veriyoruz.
Araç rolantide , hidrojenin tümünü verince motor sesi yükseliyor.İçeriden gaz verilmiş gibi.Ama motor düzenli çalışıyor.
Son olarak hidrojen sistemi sıvısı yenileniyor ,elektroliz için karışım ayarlanıyor.Sistem 12 amper çekiyor.
1 Dakikada çıkan gaz miktarını ölçüyoruz , 600 mililitre.
Bunu araçta deneyemeden sistemde istemediğimiz bir olumsuzluk farkediyoruz.HAvanın serinliği , 4 saatlik denemenin verdiği yorgunlukla paydos ediyoruz.
Bundan çıkarılan sonuçlar.
* hidrojen araçlarımızda yakıt olarak kullanılabilir.
* Teste başlamadan önce araca zarar verme , patlama gibi korkularımız vardı.Gerekli
önlemler alındığında hiçbir sorun oluşmayacağı ortaya çıktı.
* Hidrojen aracımızın çalışmasında olumlu sonuç verdi.
* Benzin veya lpg ayarı kısıldığında hidrojen takviyesiyle performansta düşüş göstermez.
* Kıstığınız yakıt size tasarruf , hidrojen ile daha iyi yanma ve performans oluşacaktır.
* Hidrojen verilen araçta karbüratör veya iç kısımda patlama veya patlama sesi oluşmadı.Hidrojen verilen motor daha düzenli çalıştı.
Bu çalışmada amazcımız hidrojen gazının yakıt tasarrufuna etkisi değildi.Öncelikle araçta oluşabilecek sorunları , motorun çalışmasını gözlemlemekti.
GAyet umut verici sonuçlara ulaştık.
dakikada 250ml hidrojen gazının , benzin veya lpgnin daha verimli yanması açısından muhakkak faydası olacaktır.Ama biz bunu aracın performansı veya motorun çalışma sesiyle fark edemeyiz.
Dakikada En az 1 litre gaz üretip , aracın normal hava/yakıt karışımınıda düşürerek değişimi fark edebiliriz.Yakıt tasarrufuda böyle sağlanacaktır.Hava yakıt karışını düşürdüğünüzde hidrojen vermediğimizi düşünelim.
Aracın çalışmasında düşüş olacaktır , gaz yemesi düşecektir.
Hidrojeni verdiğimizde ise bu kısık ayarla , kısmadan önceki performans ve daha fazlasını yakalayacağız.
Düşük yakıt = iyi performans = tasarruf = daha düzenli çalışan bir motor
Alınan Yeni Kararlar
1 dakikada en az 1 litre hidrojen üreten yeni bir sistem yapılacak.
Şu anki sistem deneme prototipiydi.
Yenisi ölçülü olaral milimi milimine hesaplanarak dizayn edilecek.
Kesimi CNC veya Lazer kesim ile yaptırılacak.
Daha profesyonel ve sağlam malzemeler temin edilip , daha güvenli ve sızdırmazı yapılacak.
Sistem bitirildiğinde aynı tesler yapılacak.
Sonrasında araca monte edilip performans tesleri yapılacak.
Performans tesleri sonrası kullanılarak yakıt tasarruf değerleri tespit edilip not edilecek.
Hidrojen sitemi kapalıyken aracın emisyon değerleri cihazla tespit edilecek.
Hidrojen sistemi açıkken emisyon değerleri tespit edilecek.
Sistem Benzinde ayrı test edilecek ,Lpg'de ayrı.
Bu PAzarlıkta Bu Kadar......
Yorulduk ve acıktık biraz mola
Hidrojen Dry Cell -5 adet 301 Çelik +N-N+ bağlantılı
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti onurson » 25 Nis 2011, 07:19
abi harikasınız sizi tebrik ediyorum..eğer işe yararsa kendi aracımıda uygulama ve deneme için size getirebilirim. ankaradanda istediğiniz bir malzeme vs olursa temin yardımcı olmaya çalışacağım
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti ramazanünlü » 25 Nis 2011, 08:03
çok güzelbir ön calışma teprikederim
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti Henien » 25 Nis 2011, 08:49
Çabanız her türlü takdirin üzerinde, inşallah sonuçta iyi bir şeyler elde edersiniz. Ama olmasa bile "galip sayılır bu yolda mağlup"
Henien
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Arabanız: Mitsubishi ASX
İleti erdalkar » 25 Nis 2011, 08:54
İşte TÜRK zekası ve çalışması. Tebrik ediyorum
erdalkar
İleti: 29
Kayıt: 26 Nis 2007, 17:41
Nereden: Trabzon
Arabanız: FELİCİA 1.3 GLXİ 2001
İleti tornado38 » 27 Nis 2011, 20:29
ozan hocam acaba yaptığım küçük sistemi arabada denesem olurmu benim araba mpi motor olduğundan tereddütte kaldım kendi bilgilerim bana;tak bişey olmaz diyor ama yinede bir başka bilenede sormakta fayda var
sizler ne dersiniz
SKODA FELİCİA 1.6GLXİ 2000
BLAUPUNKT GTA470
ATİKER SIRALI SİSTEM
tornado38
İleti: 58
Kayıt: 25 Kas 2010, 22:41
Ad Soyad: mustafa taşcı
Arabanız: felicia1.6GLXi
İleti alwaysloser » 27 Nis 2011, 20:46
hocam anam ulu orta yapmayın bakarsınız sonuç olumlu olur ki olmasını dilerim ama bunun piyasaya çıkmaması için herşeyi yapan isnanlar vardır ki koskoca markalar bunları çoktan bulmuştur ki okadar mühendisleri ellerinin altında da kullanmamalarının bir sebebi vardır
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti firarim19 » 27 Nis 2011, 21:53
Muhteşem bşr çalışma , büyük bir emek veriyorsunuz. Sizden ricam lütfen paylaşmayın bu tarz seyleri. Bu tip araştırmalarda başarılı olanların basına hep beklenmedık kazalar geliyor( suikast) .
Ellerinize yüreğinize sağlık. bizim pazar günü yatan değil sizin gibi emek harcayan insanlara ihtiyacımız var.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
İleti alwaysloser » 27 Nis 2011, 22:11
aman yazacaktım anam yazmışım ii mi :D
alwaysloser
İleti: 1206
Ad Soyad: mevlüt
İleti ozantavsan » 27 Nis 2011, 23:24
Arkadaşlar ,ilginize teşekkür ederim.Bu sistem yıllardır biliniyor ve dünyada çok kişi uğraşıyor ve kullanıyor.Bende bu konu ile ilgilenen biriyim.Ticari bir kaygım olmadığından ve kendi aracımda denediğimden kimseye zararım yok.
Sizlerle paylaşmaktan mutluyum.
Sistemim dakikada 300 ml gaz üretiyordu.Şu an 500 ml civarı üretiyor.Biraz daha çalışma ile dakikada en az 1 litre hidrojen üretmek hedefim.Sanırım bu pazar denemelere devam edeceğiz.Sistem daha verimli olarak çalışıyor şuan.
Kendi sistemini denemek isteyen arkadaşları tavsiyem ,tedbiri elden bırakmayın.Üzerinde çalışın , denemeler yapın ama emniyeti elden bırakmayın.Sisteminizde muhakkak geri ateşleme önleyici bulunsun.Zira hidrojen çok yanıcı bir gaz ,şakaya gelmiyor.Önce kendinizi ,sonra aracınızı koruyun.
Sistemi uygulamak karbüratörlü araçlarda daha rahat.Oksijen sensörlü ve Ecu'lu (Beyinli) araçlarda uygulamak biraz daha detaylı.Oksijen sensör ölçüm seviyelerin ayarı , chip yazılımını değiştirme gibi çetrefilli aşamlar işin içine giriyor.Direkt uygulamada istenen sonuç alınamayabilir.
MPI motordada bu anlattıklarım devreye girecektir.Bunları es geçip hidrojeni sisteme vermek bir miktar fayda sağlasada ,oksijen sensörünün ölçtüğü oksijen miktarı ve yakıt karışım oranı değişeceğinden aracın yakıtı olumsuz artış bile gösterebilir.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti ozantavsan » 20 May 2011, 01:07
Yeni hidrojen hücremi yaptım artık daha fazla hidrojen üretebiliyorum.Gerisi denemeye kaldı.Aşağıdaki vidyoda hidrojen sistemi ve motordaki çalışması anlatılıyor.
http://www.myminicooper.net/video/JUz0J ... operation/
Araca takılmış hali
http://www.myminicooper.net/video/UoeNH ... 0km-!!!!!/
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti xMEGANx » 20 May 2011, 01:30
kurabiyesiz çalışıyomu ?
-PΞUGΞФТ З07
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
Kayıt: 05 Şub 2010, 19:34
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti ozantavsan » 20 May 2011, 01:40
Kurabiyesiz çalışmıyor.Ne demişler aç ayı oynamazmış.Bizde bu işlerle uğraşırken yemeği unutup acıkıyoruz.İşte o esnada kurabiye devreye giriyor.Kurabiye ile biz , bizim sistemlede aracımız çalışıyor.
Şaka bir yana sistemi araçta denemeye sabırsızlanıyorum.Şu an kağıt üzerinde yeni şeyler tasarladım.Malum deprem nedeniyle uyku girmedi gözüme ,fena korkuttu.
Çalışmalar bitince paylaşacağım ,bu sefer hidrojenle çalıştırıp yol yapacağız.
Bir vidyo daha... http://www.youtube.com/watch?v=4SPb5EbJKBY&NR=1
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti onurson » 20 May 2011, 07:50
Ozan abi geçmiş olsun..depremde umarım bir sıkıntı olmadı. çok geçmiş olsun.. Allah herkesi bu afetten korusun.. çalışmalarını heyecanla takip ediyorum..
onurson
İleti: 1067
İleti ozantavsan » 21 May 2011, 18:38
Kendi sistemimi denerken vidyo çekmemiştim.
Aşağıda bir vidyo paylaşıyorum ,benim yaptığımın aynısını yapmış izleyin ve hidrojenle çalışma farkını görün
http://hho.movieclipsfree.com/482d77494 ... part_1.htm
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti Abdülkadir » 21 May 2011, 19:31
Kurabiye de hidrolizde katalizör görevi mi görüyor,sizleri kutluyorum,beraber çalışmayı çok isterdim
Abdülkadir
İleti: 191
Kayıt: 17 Nis 2011, 20:09
Ad Soyad: Abdülkadir BİLGİLİ
Arabanız: FELİCİA
İleti bekocan » 11 Haz 2011, 10:14
yıllar önce Ankarada bu sistemi bir usta yapmıştı aracı çalıştırdı bu ortaya çıkınca birileri adamı ortadan kaldırdı
birilerinin işine gelmez bu sistem o yüzden :!:
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti skodahastası » 11 Haz 2011, 19:39
kutlarım türk aklı işte herşeye kafamız basıyor.eee bunlar kafayı yormamızın sebebi yakıtın palılığından ama
skodahastası
İleti: 1199
Kayıt: 11 Haz 2011, 18:29
Ad Soyad: KERİM
