FAN Müşürünü değiştirdim hala kafasına göre açılıyor YARDIM!
İleti golgetolga » 03 Haz 2011, 23:24
FAN Müşürünü 2 S kez değiştirmeme rağmen fan kafasına göre açılıyor neden böyle yapıyor bilmiyorum şimdilik içerdeki manuel düğme ile idare ediyorum ama canım sıkkın YARDIM!!! şimdiden teşekkür ederim...
golgetolga
İleti: 52
Kayıt: 30 Tem 2010, 23:55
Ad Soyad: tolgahan baş
Arabanız: Favorit silver line glx
İleti bulo28 » 03 Haz 2011, 23:48
yedek su deposunu kontrol et su taşırıyormu radyatöre giden borular araç sıcakken sertleşiyormu eğer bu dediklerimi yapıyorsa muhtemelen silindir kapak contası suyun içine hava kaçırıyordur onun için de ne yapsan hararet çıkar fan müşürünü hava aldattığı için fan her zaman değişik yerlerde açar benim başıma geldiği için yazıyorum ama iyi araştır olmadı kesin contadandır
bulo28
Kayıt: 19 May 2009, 15:42
İleti ramazanünlü » 04 Haz 2011, 08:16
golgetolga yazdı:FAN Müşürünü 2 S kez değiştirmeme rağmen fan kafasına göre açılıyor neden böyle yapıyor bilmiyorum şimdilik içerdeki manuel düğme ile idare ediyorum ama canım sıkkın YARDIM!!! şimdiden teşekkür ederim...
nasıl kafasına göre acıyor anlayamadım şimdi hararet göstergesi kırmızıya yakınken veya hafif kırmızıya degince acar bu normaldir ama şehir icinde ise kırmızıya gelmeden acar uzun yolda ise kırmızıya deger ama acmaya bilir bunun sebebide önden aldıgı rüzgardandır bu normaldir arkadaşım bu sonucta radyötöre baglı önden de hava aldıgı icin dadyötör deki su soguktur fanı acmaz
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti sainz » 04 Haz 2011, 11:13
ramazanünlü yazdı:
Şehiriçi/şehirdışında açma diye bir şey yok ki. Açması gereken dereceye gelince açmalıdır.
Benim Favorit LX' te tam yarıya geldiğinde fan çalışmaya başlıyor. Açık yolda ise alttaki kutucuğun hemen üzerinde kalıyor ve hiç açmıyor fan.
İleti: 1499
İleti jawacı » 04 Haz 2011, 14:31
sainz yazdı:
ramazanünlü yazdı:
benim favo da yarıya gelince açıyor. uzun yolda hararet yükselmediği için hiç açmıyor.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti Karadul » 04 Haz 2011, 22:44
Silindir kapak contasında problem vardır arkadaşın dediği gibi.Fakat bu fan nasıl kafasına göre açıyor orasını anlamadım.Kafasına göre açılıyor derken bir açılıyor bir açılmıyor da manuel düğme ile mi idare ediyorsun?Eğer böyleyse büyük ihtimal conta problemli.
Karadul
İleti: 93
Kayıt: 24 Eyl 2010, 14:44
Ad Soyad: Yasin DİLİ
Arabanız: Fluence
İleti golgetolga » 04 Haz 2011, 23:44
evet öyle bazen açıldığı derecenin üstünde açılıyor bazen hiç açılmıyor durağan trafikte mesela hararet yükseliyor ama manuel düğmeyi açtığım an hemen düşüyor.devir daiminde problem olabilirmi ??
golgetolga
İleti: 52
İleti alwaysloser » 05 Haz 2011, 01:01
benim favo da yarıda açılıo du malum adana sıcak memleket 60 lık termostat aldım bide 60-88 lik müjür aldım şimdi alttaki kutucuğun üst kısmına çıkamıyor kış gelince eski müjüre devam
1 de eskiden açtığı yer 2 de ise son işlemden sonra açtığı yer
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti ramazanünlü » 05 Haz 2011, 14:02
arkadaşlar şimdi bu hareret sorunu termostat la ve fan müşiri ile ilgili birşey ikisi bir birine uyumlu olması gerekir
bizim aracların orjınal fan müşüri ve termostat derecesi müşür 92-87 termostat 88 liktir yani sıcaklık 92 ye gelince acacak 87 de kapatacak bazı arkadaşlar termostatı düşürüyor ve o zamanda gaz buharlaşmadıgı icin araba fazla yakacaktır bence orjınal i ne ise derecesi bence onu takın bu derecelerde hareret göstergesi kırmızıya varınca veya yaklaşınca acar şimdi hareret göstergesi kırmızıya degdi deyip korkmanıza gerek yok eger gösterge kırmızı alanı ortalayıp biraz gecerse fanda acmamışsa müşürün arızalıdır veya termostatın arızalıdır
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti ahmetsahin80 » 05 Haz 2011, 14:45
Göstergenin ısı algılayıcısı motorun sıcak su çıkışında termostatdan sonra geliyor. Fan müşürü radyatörün alt tarafında motora giden suyun sıcaklığını kontrol ediyor. Eğer devir daimde problem varsa hararet göstergesindeki sıcaklıkla müşürün algıladığı sıcaklık farklı olabilir. Devir dayimdeki arıza devam ederse üst kapak contasını yakarsın.
Müşür anahtar gibi sıcak suyu algılayınca çalışıyor. Müşüre bir ampül bağlayıp sıcak suya sokarak çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsin.
ahmetsahin80
İleti: 46
Kayıt: 02 Tem 2009, 13:42
Arabanız: favorit
İleti bekocan » 09 Haz 2011, 12:07
blok contası büyük çoğunluk egerki devirdaimde ve termostatta bir sorun ğörmüyorsan.
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti sekoseko » 09 Haz 2011, 21:15
arkadaşım araç gider yolda hararet artıyormu?
boşta düşüyormu?
eğer bu dediklerim oluyorsa suı deposunu sök küçük olan yere dikkat et tıkanıkmı bi bak.Ne alaka deme sakın ben 3 defa motoru indirdim buna benzer sebepten.
O bölüm tıkalıysa kafasına göre fan açar araç saçmalar.
wWw.SkodaFavorit.org
sekoseko
İleti: 33
Kayıt: 20 Arl 2010, 13:01
Ad Soyad: seko
Arabanız: favorit
