tekleme sorunu
tekleme sorunu
İleti ramazanünlü » 03 Tem 2011, 19:56
arkadaşlar benim favo ya bişeyler oldu nazarmı ne ildi tekleme yapıyor nasılmı rolentide calışırken tırtırtırtırtırtıtrtırtırtırtırtırtıtr tııır tırtırtırtırtırtıtrtırtırtırtırtırtıt tıııır tırtırtırtırtırtıtrtırtırtırtırtırtıt tabi motor ısınınca bunu daha sık yapıyor ve yolda giderken gaz yememeye kadar varıyor bunu hem benzinde hem gazda yapıyor proplemi ne bunun
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti bekocan » 03 Tem 2011, 22:12
ramazan kardeş aynı sorun bendede var lavato beyin taktırdım olmadı karbratörü yaptırdım arac hızlanmıyor hızlanınca gazı yemeye başlıyor her fiteste aynı motor hızlananakadar tekleme yapıyor devirini alınca sanki bir yerde bir kelebek var açılıyor gaz yemeye başlıyor atikleşiyor ama rampada tam bir cacık
motorun avansını ustaya ayarlattım karbratörünü karbratörcü ustasına ayarlattım beyinim lavato sıfır ama performans sıfır
geriye siboplar kalıyor
bende aptallaştım yakıtta düşmedi anlayacağın baya soğudum sen sorunu bulursan yaz artık.
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti orhanfoto » 04 Tem 2011, 10:45
ramazan abi aynı sorun bendede vardı ateşleme sistemini komple degiştim sorun ortadan kalktı buji buji kabloları disbüratör kapagı özellikle disbüratör kapagına bak abi
orhanfoto
İleti: 70
Kayıt: 01 Nis 2011, 09:12
Ad Soyad: orhan taptil
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit 93 lx
İleti ramazanünlü » 04 Tem 2011, 19:22
orhanfoto yazdı:ramazan abi aynı sorun bendede vardı ateşleme sistemini komple degiştim sorun ortadan kalktı buji buji kabloları disbüratör kapagı özellikle disbüratör kapagına bak abi
orhan senin sorunda benim başıma gelen gibimiydi acaba
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti forman37 » 04 Tem 2011, 19:35
abı sana dedıklerımı uyguladınmı ? bence bı dene
İleti MSTFSKL » 04 Tem 2011, 19:58
slm bende 2005 model fabia var son zamanlarda oda birden tekleme yapmaya başladı.rölantide yapmıyor ama normal yolda giderken arada bir yapıyor gazı yemiyor bazende sabah benzinde için ilk kalkışta stop ediyor.Bujileri gaz filtresi hava filtresi hepsini değiştirdim hala devam ediyor.çözebilen varsa sorunu lütfen yardım etsin...
MSTFSKL
Kayıt: 02 Tem 2011, 23:31
Ad Soyad: MUSTAFA SIKILI
Nereden: Kütahya
Arabanız: FABİA
İleti forman37 » 04 Tem 2011, 20:07
bence atesleme bobınlerıne baktır sen kardes bılgısayara bağlayınca cıkar ortaya
İleti murat öner » 05 Tem 2011, 10:42
ramazanünlü yazdı:arkadaşlar benim favo ya bişeyler oldu nazarmı ne ildi tekleme yapıyor nasılmı rolentide calışırken tırtırtırtırtırtıtrtırtırtırtırtırtıtr tııır tırtırtırtırtırtıtrtırtırtırtırtırtıt tıııır tırtırtırtırtırtıtrtırtırtırtırtırtıt tabi motor ısınınca bunu daha sık yapıyor ve yolda giderken gaz yememeye kadar varıyor bunu hem benzinde hem gazda yapıyor proplemi ne bunun
öncelikle benzinle gaz birbirine karışıyormu ondan emin ol..ondan sonra distribitör ,buji ,buji kablosu,,tek tek degiştirilip bakılması gerek...bende de tekleme olmuştu usta buji yeni buji kablosu yeni,distrribitör yeni oldugu hakde ..ustanın elınde malzeme vardı önce distribitörü söktü yenisini taktı, yine aynı,buji kablosunu degiştirdi, yine aynı bujileri degiştirince olay açıga çıktı üç aylık boch büji ötmüş..mecburen gine bosh taktık...sorun çözüldü.. yinede .en kısa sürede orjinal bujisini talıp takacagım brısk 07dc..aracı il aldıgım da usta kelegine geldik distribitörü degişti tabi yan sanayilyle sorun çözüldü ama kesinlikle yan sanayi distribitör takmayın orjinali pahalı ama başka çaresi yok..
murat öner
İleti: 142
Kayıt: 18 Nis 2011, 12:49
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
Arabanız: felicia lx 96
İleti orhanfoto » 05 Tem 2011, 17:44
abi biraz gec oldu ama evet sorun bendede aynıydı yolda giderken araba aniden kelkiniyodu sanki biri arkadan arabayı cekip cekip bırakıyomuş gibiydi cok rahatsız ediciydi gaz yemiyodu benim sorun disibüratör kapagında cıktı ben de degişmişken buji ve kablolarınıda degiştim 60 lira tutmuştu galiba
orhanfoto
İleti: 70
Nereden: Samsun
İleti bekocan » 07 Tem 2011, 19:40
dsbratör hortumuna bir bak dsbratör içindeki bobinin mekanızması çekip brakabilir
bekocan
İleti: 569
İleti ramazanünlü » 09 Tem 2011, 18:50
arkadaşlar disbirütör buji kaploları ve buji leri degiştirdim düzeldi
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti bekocan » 09 Tem 2011, 22:21
ramazanünlü yazdı:arkadaşlar disbirütör buji kaploları ve buji leri degiştirdim düzeldi
dsbratörü neden değiştirdin neresi bozuk ki
bekocan
İleti: 569
İleti ihsan » 10 Tem 2011, 10:52
arkdasım benım eskı arabamda da aynı sorun vardı hersey duzgun du ama sorun bujilere yag atıyodu ateslemede zayıf oluyordu. yag degısımınden degısımıne bujılerı temızlesen yeterlı olur.
ihsan
İleti: 286
Kayıt: 05 Şub 2007, 13:58
Ad Soyad: ihsan ACAR
İleti kcrpan » 11 Tem 2011, 03:17
selamlar arkadaşlar
bende skoda favorit 136l var 90 model. bende yolda zaman zaman zıplayarak gitmekten şikayetçiyim açıkçası. 3 kere gittim bu dertten. tevzi makarası, distirübütor kapağı, buji ve kabloları olmak üzere hepsini değiştirdim. sorun düzeldi ama bir süre sonra gene oldu.orjinal birsk buji almıştım olmadı bosch bujiyle değiştirdim (murat arkadaş aksini önermiş) gene düzeldi. ama geçenlerde gene yaptı tamirci arkadaş tevzi makarasıyla oynadı oldu. 2 hafta sonra gene oldu :) bu sefer tamirciye zıplaya zıplaya gittim zorla ve aklıma en yatan cevabı aldım sonunda. tevzi makarası küçük geliyormuş meğersem diş mi ne atıyormuş arada. orjinal bayiden almama rağmen. bana yenisini almamı söyledi. bence yani tevzi makarası olabilir.
kcrpan
Kayıt: 11 Tem 2011, 03:06
Nereden: Aydın
Arabanız: skoda favorit 90
İleti ERTAN26 » 14 Tem 2011, 23:41
benzin ve gazın birbirine karışıp karışmadıgına baktır ve avans ayarını kontrol ettir.
ERTAN26
İleti: 175
Kayıt: 05 Eyl 2010, 22:04
Ad Soyad: ERTAN
Nereden: Eskişehir
Arabanız: SKODA FAVORİT 135 L
İleti ramazanünlü » 15 Tem 2011, 09:19
benim proplem disbiratördeymiş düzeldi ama benim gazda da proplem var gazada bi baktırmayı düşünüyorum
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti bekocan » 16 Tem 2011, 22:16
ramazanünlü yazdı:benim proplem disbiratördeymiş düzeldi ama benim gazda da proplem var gazada bi baktırmayı düşünüyorum
ramazan kardeş sorun dısbratördeyse ne hatası var dısbratörün daha açılarmısın neresi bozukmuş
bekocan
İleti: 569
İleti ERTAN26 » 31 Tem 2011, 11:16
avans ayarını yükselttir bi ustaya düzelir.
ERTAN26
İleti: 175
Ad Soyad: ERTAN
Nereden: Eskişehir
