Benzin Sarfiyat Hesabım Beni Üzdü.
İleti ozantavsan » 01 Ağu 2011, 09:13
Dün boş depoya 2,3 litre , 10 TL tutarında benzin aldım.Şehiriçi kullandım.
Kilometre 15 gösterdiğinde araç stop etti ,benzin bitti.
Benzin litre = 2,3
Tutar = 10 TL
Şehiriçi kullanım alınabilen yol = 15 Km
Benzin km sarfiyat = 66 kuruş
LPg'de ise 10 TL tutarında lpg , 4,2 litre
Alınan yol şehiriçi = 36 km
Sarfiyat = 28 kuruş
Gördüğünüz gibi benzin ile lpg sarfiyatı arasında uçurum gibi bir fark var.
Bu konuda sizin öneriniz nedir ? Ne yapmalıyım ?
En son karbüratör değerlerini benzinde ayrı ,lpg de ayrı kontrol ettirmiştim.Sorun yok denmişti.
Ama benzinde çalıştırınca egzostan biraz benzin kokusu geliyor.
Avans tam ayarında
Subap ayarları tam , soğuk motor 0,20
hava filitrem yeni , benzin filitrem yeni
yağ problemi yok
Elektirik sisteminde sorun yok ( Buji kabloları ,indüksiyon bobini,bujiler,distribütör kapağı bir kaç ay önce değişti)
Debriyaj yeni ,kaçırma yok.
Frenler sağlam ,sıkma filan yok.
Lastik havaları uygun değerde ,sürekli kontrol ediliyor.
Araçta aşırı yük yok. ( 15 km kullanımda araçta tek ben vardım.Yoğun bir trafik yoktu)
Aracın çalışmasında performansında bir sıkıntı yok.
Karbüratör , hiçbir ustaya elletmedim daha.2 kez üstten kendim boğazı filan temizlemiştim.(hava alma ,tekleme ,stop yok)
Otomatik jikle , şu an benzinde ilk çalıştırma sonrası devir 1500 - 1250 arası.1 km yol sonrası 800 devre düşüyor.
Siz karbüratörmü dersiniz.Karbüratöre elletmelimi elletmemelimi ? Ne yapmalı ?
Bu tür problemi olup çözdüren varsa ne şekilde çözüm bulabildi ?
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti abdullah » 01 Ağu 2011, 10:02
lpg sarfiyatınızda yüksek çünkü bende aynı zamanda 94 favorit var lpg şehir içi en fazla 22 kuruş yakıyor 2004 model fabia ise benzinde şehir içi en fazla 270 tl yakıyor
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti ozantavsan » 01 Ağu 2011, 10:14
Benzinde fazla yakan araç lpg'de de fazla yakarlar derler.Bundan olmasın.
Daha önce çok methedilen bir karbüratörcüye gittim.Ayarların iyi ,karbüratöründe sorun yok.Temizle dersen temizlerim ama dağıtmak istemem demişti.Benimde içimde o zamandır bir şüphe kaldı karbüratör ayarlarımın tam olup olmadığı.
Daha önce içinde bir değişiklik ,parça değişimi yapılmışmı bilmiyorum malesef.
Çözüm gerek .Acaba şu karbüratör üst kapğağının lpg miksere değmesi sorunu bu kadar etkimi ediyor.Halen şu kapağın hava girişine çok yakın olması sorunua el atmadım ,kızıyorum kendime.Aslında kapağı kesmek istememem nedeniyle öylece bekliyor.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti bekocan » 01 Ağu 2011, 20:32
abicim boş depo olunca biraz şaibe oluyor zaten baya bir benzin hortum mesafesinden ve hava sıcaklıktan derken kayıpların çok olabilir.sen bu sonuca inanma yapabilirsen benzin biter mez yedek aldığın bidondaki benzini boşalt birde böyle dene gene fazla yakarsa bence karbratör e iş düşüyor
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti ozantavsan » 02 Ağu 2011, 09:21
karar verdim ,depo iptal , 1 litrelik pet şişeye 1 litre benzin ile uygun yol , sabit hız ile test.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti erdemirel » 02 Ağu 2011, 20:48
sevgili abilerim gecen ay depoyu boşalttım bizim formanın 5 tl benzin aldım 1.20 ltyani araba 4 kişi uzun yol ort hız 80 km depo bittiginde 32 km gitmişti inanamaım :)
erdemirel
İleti: 19
Kayıt: 31 Tem 2011, 15:22
Ad Soyad: erdemdemirel
Arabanız: forman 135L
İleti sekoseko » 03 Ağu 2011, 18:26
aynı sorun bendede var.
Sorun karbüratörden arkadaşlar.Ben lpg ye baya baya uğraşıp sorunu zorda olsa hallettim.
lpgde 10 tl lik gazla 40 45 km civarı gidiyorum.
benzinde 10 tl ile 15 km gidiyor ne fazla ne az istersen gazdan ayağını kaldırma 100 120 kullan gene 15 km gidiyor.kesinlikle normal değil.
arkadaşlar bence sorun karbüratör de.Bir elektrikçi tanıdığım karbüratörü çöpe at yenisini al farkı göreceksin dedi.
Sakın ayarları kurcalamayın söküp takma yapmayın ayarlarla oynamayın lpg ayarınıda bozarsınız
wWw.SkodaFavorit.org
sekoseko
İleti: 33
Kayıt: 20 Arl 2010, 13:01
Ad Soyad: seko
Arabanız: favorit
İleti bekocan » 04 Ağu 2011, 20:11
sekoseko yazdı:aynı sorun bendede var.
sipopları 20 25 yaptır
tl olarak hesaplamyın arkadaşlar lt olarak hesaplayın malum heryerin fiyatı farklı ancak 1 lt gaz ile 11 km ğitmen gerekir daha da araç bakımlaysa iyi ğitmesi lazım yani 13 14 km.
bekocan
İleti: 569
İleti kaptanmagaraadami » 04 Ağu 2011, 23:28
geçen hafta favoritimle istanbul ankara yaptım. araçta beş kişi ve bagaj dolu. 70-80km/sa ortalama hızı geçmedim devir 1700-2000 arası sakin sakin gittim. km'de 13.5 kr. (0.135TL) yaktı. ama şehir içinde gaza doymuyor çok yakıyor. debriyaj balatasından şüpheleniyorum. bu arada distribitör orjinali ile değişmişti çekiş çok arttı. karbüratör yeni temizlenip takozları değişmişti. istanbul TEM'de bezine aldım hesaplamaya fırsat kalmadı 20 TLlik benzini içti resmen..
kaptanmagaraadami
İleti: 37
Kayıt: 02 Ağu 2011, 23:50
Ad Soyad: Ahmet
