silindir kapagı
silindir kapagı
İleti ramazanünlü » 10 Ağu 2011, 18:59
sayın arkadaşlar yarın nasip olursa silindir kapak contasını degiştirmeyi düşünüyorum bu gün eksozmanifolt ve silindir kapak contasını aldım orjınalini 35 tl yarında sökecem bu konuda bilgisi olan varsa bana biraz bu işin püf noktalarını dese birde torku kac olacak bilen varsa yardımcı olursa bu ramazan kardaşınıza çok yardım etmiş olursunuz şimdiden hepinize teşekkür ederim
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti skodaizm » 10 Ağu 2011, 20:15
Torkun kaç olacağını bilmem ama saplamaları sökerken dikkatli olun, kesmeyin. Biraz zor çıkarlar. Kırılıp içte kalırsa tornacıya gidip dünya para ve zaman harcarsınız. Ayrıca kapağı taktıktan sonra sibop ayarını yapıp; belli bir süre sonra tekrar saplamaların boşunu alıp, tekrar sibop ayarı yapmalısınız.
Bilen bir ustaya gidip yaptırmakta yarar var
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti syossett » 10 Ağu 2011, 20:15
Arkadaşım dediğim gibi 1.6 mm lik conta kullan . 2 mm lik sorun cıkartıyor. saplamaları cıkartırken çok zorlananı çekıcle yoksa sorun çıkar yıne.. Ikıncısı sıbopların durumuna bak gerekırse değiştir .Ben guneş marka aldım, 60 tl tuttu. Tork un degerını bılemem ama ustam gayet ıyı yaptı. Su yağa karıstı ıse yagı tamamen bosalt, eskı yağ fıltresını ıyıce temızle ust kapak taşlanması yada kaynaklanması gerektırıyorsa yaptır .Montajdan sonra da ıkı lıtre yenı yag koyuyorsun eskı yağ fıltresını takıp bir muddet calıstırıyorsun. sonra o yagı akıtıp yenı yağ ve fıltre takıyorsun . Teknık degerlerı bılmıyorum ama yapılması gereken bu . Ben yakın zamanda yasadıgım ıcın bılıyorum . Dedıgım gıbı kapakta girintili erimiş yada bozulmus duzey var ıse kaynak gereklı ..aynı sekılde taşlanması da gerekıyor yoksa conta aynı sekılde sorun cıkarır..Kolay gelsın.. ;)
syossett
İleti: 798
Kayıt: 12 May 2010, 16:56
Ad Soyad: Asım Erdoğan
Arabanız: Favorit
İleti syossett » 10 Ağu 2011, 20:18
skodaizm yazdı:Torkun kaç olacağını bilmem ama saplamaları sökerken dikkatli olun, kesmeyin. Biraz zor çıkarlar. Kırılıp içte kalırsa tornacıya gidip dünya para ve zaman harcarsınız. Ayrıca kapağı taktıktan sonra sibop ayarını yapıp; belli bir süre sonra tekrar saplamaların boşunu alıp, tekrar sibop ayarı yapmalısınız.
__Hakan Ün__
aynen katılıyorum ..8-) eğer tam bilginiz yok ıse daha cok sorun yaşar masraf yaparsınız bence en ıyısı bıle bır ustaya konusup garantılı bır sekılde yaptırmak. Ozellıkle saplamalar cok onemlı .. ben contayı yenılerken tum sıbop ve saplamaları yenılerı ıle degıstırdım . Benım masrafım bu yuzden 450 tuttu yoksa 200-250 lık bır olay işi şansa bırakmayın ..
syossett
İleti: 798
Arabanız: Favorit
İleti hakan48 » 10 Ağu 2011, 20:29
syossett yazdı:
__Hakan Ün__
+ 1000 Aynen Katılıyorum
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
