Skoda forman L düşük çalışıyor ve ilk çalışmada stop ediyor.
İleti erdemirel » 06 Eyl 2011, 17:06
merhabalar aracımız Skoda Forman L ilk marşımızda çalışmayıp stop ediyor ama motor yeterli bir ısıdayken hemen çalışıyor sorun yok. 2. marşta çalışıyor ama 900 çalışması gerekirken 500 devirde çalışıyor motor sarsılıyor acı çekiyor. bazen işikta durdugumuzdada 500 devir bazende 900 normal devrinde çalışıyor anlayamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim abilerim saygılar
rolanti ayarından olabilirmi yükseltsek nasıl olur yada ne gibi bir sorunu vardır?
erdemirel
İleti: 19
Kayıt: 31 Tem 2011, 15:22
Ad Soyad: erdemdemirel
Arabanız: forman 135L
İleti Yamali3478 » 07 Eyl 2011, 13:23
Büyük ihtimalle rölenti ayarıyla ilgili sıkıntıdır. rölenti ayarını yaptırıp sonucu yazın.
Yamali ! isyanlardaa !!!!!
Yamali3478
İleti: 125
Kayıt: 02 Eyl 2011, 13:09
Ad Soyad: YAVUZ MUHAMMET ALİ BÖYÜKÖZKÖK
Arabanız: FAVORİT GLX 1994
İleti bekocan » 07 Eyl 2011, 23:30
öncelikle rolanti ayarı yapacaksan motorun sıcak olması lazım :
aracı çalıştır sonra çalışırken karbratör üst kapağını yavaşca çıkar motor üstop ederse tekrar çalıştır kapağı tekrar sökerken biryandanda elinle kesik kesik gaz ver istop ettirme kapağı tamamen çıkar gaz vermeye devam et bu arada gaz beyin rolanti pilastik düğmeyi yavaş yavaş aç
bu arada istop etmesin diye kesik kesik gaz vereceksin
motor sen gaz vermeycek şekilde kendiliğinden çalışana kadar rolanti vidasını aç elbet bir yerde çalışmaya devam edecektir .
bu şekile ğetireceksin çalıştktan sonra üst kapağı yerine tak çalışırken rolanti normalse tamam
üst kapağı takarken rolanti hızlanıyorsa beyini elleme karbratör arkasında rolanti vidası var onu yavaş yavaş gevşet az gevşet her gevşettiğinde iyibir ara gazı ver rolanti dengelene kadar bu şekilde düşür
eğer kapağı taktığında istop ediyorsa bu seferde rolanti vidasını aynı şekilde sık gaz ver sık gaz ver normal 900 devire kadar ayarla tamam
herşey tamam olduğunda normal çalışırken rolantide üst kapağı aldığında motor üstop etmeyecek ve rolanti fazla bir şekilde durmayacak hızlanmayacak sadece kapağı çıkardığında az bir şekilde rolantide rahatlama olursa demekki iyi hava alamıyor filitreyi hemen değiştir o kadar.
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti erdemirel » 08 Eyl 2011, 18:00
teşekkürler abilerim en yakın zamnda yapacagım saygılar
erdemirel
İleti: 19
