Sıvı Genleşme Kabı Kapağının İç Yapısı ve Temizliği
İleti ozantavsan » 03 Ekm 2011, 19:04
Geçenlerde " Acayip Su Eksiltme " konu başlığında kapak mevzusu geçmişti.
Su kaynatma gibi bir durumum yok.Sadece kapağın durumunu merak ettiğimden az önce söktüm ve kontrol için eve getirdim.
Kapak orjinal ,üzerinde ingilizce ve almanca açıklamalar var.
LANGSAM OFFNEN
UBERDRUCK
Open - AUF (açık)
Zu - Closed (Kapalı)
High Pressure (Yüksek Basınç)
Open Slowly (Yavaşça Açın)
Kapağın iç kımında bütün bir göbek var.Bu göbeği kapağa sabit tutan lastik conta var.
Kapağın içindeki contayı alınca ,iç göbek komple ele geliyor.
Orta göbekte ufak daire şeklinde bir yükselti var.Yanında contalı alt kısmında yay bulunan bir daire var.Yalnız buradaki beyaz conta sakız gibi olmuş.Dokundumu şekil değiştiriyor.
Göbeği ter çevirince altta ufak bir yay görünüyor.Yükselti şeklindeki dairenin alt kısmında ufak dikdörtgen boşluk var.3 adetti sanırım veya 4.
Kapak hiçbir delik yok.Üstündede yok.Sadece iç kenarlada 4 adet girinti var.Bu girintilerden birine düz tornavidanın ucunu sokarak iç contayı dikkatlice kaldırarak çıkardım.Hiç zorlanmadım.
Resimlerini paylaşıyorum.Çalışma prensibini kafamda oluşturamadım.Ben basınç ile devreye giren mekanizma kapağın üstündeki küçük delikten atıyor sanıyordum.Sanırım kapağın yanlarından atıyor.
Kapağın içini diş fırçası ve Wd40 ile temizledim.Güzelce yıkadım.Az sonra monte edeceğim.
Ufak conta sakız gibi olmuş bu nedenle kapağımı değiştirimeli.Bir sıkıntı yok ama.Sadece Su eksiliyor gibi geldipinden maximuma kadar doldurdum kabı.bir hafta sonra maximum çizgisinden bir parmak aşağıda su seviyesi.
Bu resimdeki ufak beyaz conta dokundumu şekil değiştiriyor.Sakız gibi olmuş.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti skodaizm » 03 Ekm 2011, 19:49
Bizim Forman in kapağı farklı. Daha kalın ve mavi renkli. Ayrıca iç mekanizması da değişik. Zira aynı işlemleri ben de yapmıştım. Ancak şimdi kırmızı antifiriz ile sorunsuz kullanıyorum.
İleti: 2007
İleti sainz » 04 Ekm 2011, 07:16
skodaizm yazdı:Bizim Forman in kapağı farklı. Daha kalın ve mavi renkli. Ayrıca iç mekanizması da değişik. Zira aynı işlemleri ben de yapmıştım. Ancak şimdi kırmızı antifiriz ile sorunsuz kullanıyorum.
Evet. Benim Favorit' teki kapak da farklı.
İleti: 1513
İleti bekocan » 04 Ekm 2011, 20:52
bu kapakların amacı zaten basınc altında çalışmaları zamanla illaki yayları bozulacaktır özelliklede normal su kullanılırsa
daha önceden mavi kapak vardı su kaçırıyor diye inceledim kapağı tabi ki incelereken bozdum yenisini aldım
bendede sarı opel kapağı takılı dizayn şekli aynı parçaların
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti gkmn » 24 Ekm 2011, 19:49
Bu akşam başıma gelenden anladığım kadarı ile benim kapak sağlam :))
Favomun hararet gibi kötü alışkanlıkları yok bende hiç göstergeye bakmam biraz trafiğe yakalandım.
Birde göstergeye baktım kırmızı bölüme gelmeden önceki son çizgide.
Kaputu açtım fan motorum çalışmıyor.
Arabayı rolentide bırakmıştım hava nasılsa serin biraz devirdaim yapsın toparlanır diye.
Bir baktım kapak düdüklü tencere gibi buhar salmaya başladı ve heryeri bembeyaz su buharı kapladı.
Bu aşamada inşallah motora başka zarar gelmemiştir.
Gösterge panelinde fan devreye girdiğinde yanan lamba yanıyor yani anladığım kadarı ile fana elektirik gidiyor.
Şasi kablosundada bir problem yok sigortalardada yanık bulamadım. Heralde benim fan motorum mu yandı?
Zaten garip garip sesler çıkartıyordu arasıra. 50 TL civarı galiba fan motoru favonun yarın sanayiye uğramak farz oldu.
iyi akşamlar.
gkmn
İleti: 72
Kayıt: 18 Haz 2010, 18:57
Ad Soyad: gökmen
Arabanız: Favorit GLX
İleti ozantavsan » 24 Ekm 2011, 20:06
Ne olur ne olmaz diyerek bugün yenisini aldım.
Fan müşirinide kontrol et.Fan müşiri arızalıysa fanı açmayacaktır.Her ihtimale karşı içeriye , fanı elle açmak için düğme koymak gerek.Olmadık zamanda motoru kurtarabilir.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti gkmn » 24 Ekm 2011, 20:08
Düğmede var benimkinde düğmeye basınca fanın çalıştığını gösteren ışıkta yanıyor. Ama fanda tık yok. :(
gkmn
İleti: 72
Ad Soyad: gökmen
İleti hakan48 » 24 Ekm 2011, 21:19
gkmn yazdı:Düğmede var benimkinde düğmeye basınca fanın çalıştığını gösteren ışıkta yanıyor. Ama fanda tık yok. :(
Düz Verince Fan Çalışmıyosa Işıkta Yanıyorsa Fan Motoru Arızalıdır.
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
