favoritteki abs ışığı nedir? abs varmı?
İleti h.kılıc » 10 Kas 2011, 21:42
merhabalar yeni aldığım favorit glx te abs ışıgının olduğunu gördüm acaba aracım abs limiymiş ? birde emniyet kemeri ışıgı ve yanında ısıtma jiklesi ışıgı var.
Fakat yanmıyorlar yanmamaları normalmidir. bugun göstergeyi söktüm ve ampüllerin sağlam olduğunu gördüm tesisatta bir sorun olabilirmi?
cevaplarsanız çok sevinirim ilk favoritim merak ediyorum
h.kılıc
İleti: 43
Kayıt: 25 Ekm 2011, 18:34
Ad Soyad: hüseyin kılıç
Arabanız: favorit den fabia ya
İleti skodacı_71 » 10 Kas 2011, 22:14
Yanmamaları normaldir :) Çünkü favoritlerin çoğunda abs yoktur. Varsa bile ülkemize gelmemiştir ;)
skodacı_71
İleti: 276
Kayıt: 21 Tem 2010, 22:51
Ad Soyad: Süleyman Çelik
Arabanız: Skoda Favorit 135L
İleti skodaizm » 10 Kas 2011, 22:32
Bize gelen modellerde Abs yoktur. Aynı zamanda kızdırma da yoktur.
Ancak araçların çeşitli versiyonları üretildiğinden ve ülkelere göre donanım farkı olduğundan, araç göstergelerinde tüm işaretler olmasına karşılık sadece araçta var olanları faal olarak yanar.
İleti: 2007
İleti sainz » 11 Kas 2011, 08:51
skodaizm yazdı:Bize gelen modellerde Abs yoktur. Aynı zamanda kızdırma da yoktur.
Favorit' in manuel jikleli versiyonları da var.;) Arkadaşın dediği jikle ışığı odur. Jikleyi çekmişseniz ışığı yanar. Kızdırma dediğiniz zaten dizellerde olur.;)
İleti: 1513
İleti fatih usta » 13 Kas 2011, 22:50
favoritlerin ingiltere için üretilen modelleri var muhtemelen abs olanı vardır. tabi ülkemize gelmemiştir
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti h.kılıc » 18 Kas 2011, 18:07
merhabalar favoritimdeki ABS ışını yakmayı başardım :) çok ciks oldu gören ABS de varmış diye şaşırıyor tavsiye ederim
h.kılıc
İleti: 43
İleti semih10 » 18 Kas 2011, 18:57
nasıl yaptınız..
Konuşsam tesiri yok,sussam gönül razı değil...
semih10
İleti: 157
Kayıt: 30 Eyl 2010, 22:02
Ad Soyad: semih turhal
Arabanız: Fiat Linea 1.3 Multijet Active
İleti alwaysloser » 18 Kas 2011, 21:14
h.kılıc yazdı:merhabalar favoritimdeki ABS ışını yakmayı başardım :) çok ciks oldu gören ABS de varmış diye şaşırıyor tavsiye ederim
aynen merak ettim bende
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti h.kılıc » 05 Arl 2011, 22:07
merhaba bayadır internete giremiyordum yeni gördüm nasıl yapıldığını sormuşsunuz
gerekli malzemeler
lehim makinası+lehim biraz da ince kablo
öncelikle aracımızın göğsünü söküyoruz komple çıkarıyoruz göstergenin arkasını çeviriyoruz ben yağ lambasından aldım elektiriği ama siz şarj lambasından da alabilirsiniz yağ lambasından iki adet kablo vasıtası ile abs ışık yuvasına bağlantı yapıyoruz ancak dikkat edilecek husus abs yuvasından çıkan panelde bulunan elektirik devresini bir bıçak yardımıyla koparmak yoksa şase yapıp göstergeyi kayabilirsiniz bu işlemi yaptıktan sonra lambalar yuvalarına takılıp göğüs yerine takıldıktan sonra aracınızı ABSli gibi kullanmak :) size tavsiyem tek yapamazsanız bir elektirikciye yaptırmak
ama elektirikçi size ya delimisin ne uğraşıyon bununla diyebilir. :D
h.kılıc
İleti: 43
İleti itirpan » 05 Arl 2011, 22:44
Bende yapmıştım. Benimki de frene basınca yanıyor.
All right reserved..! Hakkı ve hayatı saklıdır.
itirpan
İleti: 9
Kayıt: 04 Mar 2010, 01:15
Ad Soyad: İsmail TIRPAN
Arabanız: FAVORİT 93 135LX
İleti h.kılıc » 08 Arl 2011, 23:36
resim yükledim ama inş gözükür
h.kılıc
İleti: 43
İleti Semih Roer » 12 Arl 2011, 00:26
Güzel olmuş, ama frene basınca yanması dikkatinizi dağıtmıyormu, bir de konsolu yani göğsü sokmek zormudur, benim gösterge aydınlatmaları ile alakalı sorunlarım var, çok karanlık ve iyi görünmüyor bir şekilde özellikle ledler kullanarak iyi bir şekilde aydınlatmak istiyorum bütün gösterge panelini...
Semih Roer
İleti: 12
Kayıt: 09 Arl 2011, 17:34
Ad Soyad: Semih Roer
Arabanız: 94 Formen
İleti alwaysloser » 12 Arl 2011, 20:26
bende yaptım zor olmadı güzel de duruyor walla :D
alwaysloser
İleti: 1206
Ad Soyad: mevlüt
İleti erdi ortakcı » 18 Şub 2012, 16:50
nasıl yaptınız anlatırmısnız bende yapmayı dusunuyorum
erdi ortakcı
İleti: 27
Kayıt: 07 Şub 2012, 19:36
Ad Soyad: erdi ortakcı
Arabanız: blaklıne
İleti alwaysloser » 18 Şub 2012, 19:17
erdi ortakcı yazdı:nasıl yaptınız anlatırmısnız bende yapmayı dusunuyorum
ben basitine kaçtım panelin arkasından hararet lambasından el becerisi ile abs lambasına ince kablo çektim oldu
alwaysloser
İleti: 1206
Ad Soyad: mevlüt
İleti forman37 » 19 Şub 2012, 01:27
kısacası bende yaptım aynı ıslemı ama ben yağ lambasına bağladım ;) the orıcınal :D
