sarj sorunu
sarj sorunu
İleti ramazanünlü » 14 Kas 2011, 21:59
arkadaşlar benim araba rolantide uzun süre çalıştıgı zaman aküyü bitiriyor nedenki şarj lambası yanmıyor onuda söyleyeyim birde şarj lambası motor devri 2000 devire cıkmayınca sarj lambası sönmüyor
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti skodaizm » 14 Kas 2011, 22:04
Konjektörü ve sarj dinamo kayışı ile gerginliğini kontrol edin.
İleti: 2007
İleti alwaysloser » 14 Kas 2011, 22:05
dinaomo tamir istiyor
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti jawacı » 14 Kas 2011, 22:10
yeterli şarj yok. diyot tablasından olabilir,dinamonun bakım görmesi gerek.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti ramazanünlü » 14 Kas 2011, 22:19
skodaizm yazdı:Konjektörü ve sarj dinamo kayışı ile gerginliğini kontrol edin.
gerginlik i kont rol ettim onda bi sorun yok
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti ramazanünlü » 14 Kas 2011, 22:21
jawacı yazdı:yeterli şarj yok. diyot tablasından olabilir,dinamonun bakım görmesi gerek.
ben bunu yani şarj dinamosunu söküp gitsem yeterli olumu acaba şimdi arabayla varınca bu tamir ciler bir sürü para istiyorlar
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti jawacı » 14 Kas 2011, 22:45
elektrikçiye araçla gitmekte fayda var. dinamoyu söküp bakımını yaptıktan sonra yerine takıp, aracı çalıştıracak şarj çıkışını ölçecek. o yüzden araçla gidin.
jawacı
İleti: 356
İleti bekocan » 14 Kas 2011, 22:51
ramazanünlü yazdı:
ramazan kardeş eğer elinde ölçü aleti varsa
rolantide çalışırken akü başlarındaki voltajı ölç
1: normalde motor durmuşken akü başı 12 volt
2: rolantide çalışırken 12.6 volt 13 volt
3: devir 3 binlerde 14 volt alman lazım
şimdi rolanti veya devirlerde akü başında 12 volt üzeri elektrik almıyor ölçmüyor isen
1:şarj dinamo kömür veya diyotlarda
2: konjektörde sorun
bunuda aynı şekilde sarj dinamonun direk çıkışından konjektöre ğirmeden de ölçe bilir dinamonun sağlamlık değerlerini alabilirsin yanlız direk dinamo çıkışlerı daha yüksek voltaj verir
bizim bu dinamodaki diyor tertibatının özelliğinden ilk çalıştırmalarda devir 2000 binden sonra akü lambası sönüyor burda bir sorun yok
genelde dinamo kömürü bitiyor akünün bitmesi gayet normal doldurma olmadığından başka yerler oküyü yiyor
konjektörde de soru n olabilir ama önce ölçüm yapmak lazım
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti furunotr » 15 Kas 2011, 00:34
Aslında şarz uyarı ışığının yanması gerek...Kömür de bitiyor olabilir... Kısacası şarz dinamosuna bakım yapılması gerek; belki de diyot tablosudur... Tabii kutup başlarınız gevşek falan değilse...
furunotr
İleti: 227
Kayıt: 02 Eyl 2010, 17:05
Ad Soyad: Haluk Pirinç
Arabanız: Felicia Combi GLXİ
İleti rasyonel » 15 Kas 2011, 00:50
bayramda sakarya dan balıkesir e gitmiştim giderken bir ara ufak ufak şarj lambası yanar gibi oldu balıkesirde hep yanmaya başladı ara sıra gaz verince filan sönüyüordu neyse dönüşte yolda kaldık gece farlar kalorifer müzik tesisatı açık olunca hiç hesab etmedik birden farlar gitti aydınlatma zayıfladı bir kaç dakikaya ateşlemede yapamaz oldu araç sakarya ya 30 km kalmıştı yakınlarımızdan akü istedik geldik dinamoyu söktüm kömürler bitmişti ve kollektörün kafasına zara vermişti konjektör değişti kafa tornalandı içinde birde paltin gibi bişi var değişti değişimden önce benim araçtada marş bastıktan sonra 2000 devire kadar gaz vermeden akü ışğı sönmüyordu sök dinamoyu götür ben öyle yaptım oto elktrikçiler kayış vasıtasıyla test edip öyle veriyorlar bana biraz fazla geldi ama 80 tl verdim bayram bayram dinamo tamirine sıfırı 150 lira onuda göz önünde bulundur...
rasyonel
İleti: 35
Kayıt: 19 Şub 2011, 01:52
Ad Soyad: burak orta
Arabanız: felicia
İleti ramazanünlü » 15 Kas 2011, 20:26
arkadaşlar ben bunu en iyisimi bu tamircilerle bi pazarlık yapayım bakam ne kadar fiyat diyecekler eger rasyonel arkadaşın dedigi gibi ise yenisini almak daha mantıklı bence
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti skodaizm » 15 Kas 2011, 20:38
Aynı sorunu benim Forman de yaşadım. Alternatörün sargısı ve gövdesi harici neredeyse her parçasını yeniledik. Sonuçta problem biraz düzeldi ama şarj sorunu azalmasına rağmen devam etti. Akımları doğru veriyor gözükmesine rağmen şarjı yetersiz kalıyordu.
Yenisini alayım dedim, Çin malı harici bulamadım; onu da güvenip almadım. Sonunda Bizim çıkmacıdan neredeyse yepyeni olan bir alternatörü bulup taktım. Artık ne akü bitiyor ne de bir elektrik sorunu yaşıyorum.
İleti: 2007
İleti ramazanünlü » 15 Kas 2011, 20:47
skodaizm yazdı:Aynı sorunu benim Forman de yaşadım. Alternatörün sargısı ve gövdesi harici neredeyse her parçasını yeniledik. Sonuçta problem biraz düzeldi ama şarj sorunu azalmasına rağmen devam etti. Akımları doğru veriyor gözükmesine rağmen şarjı yetersiz kalıyordu.
benim merak ettigim bu altenatörün büyügü gücügü yani çok şarj eden normal gibi secenekleri varmı ki
ramazanünlü
İleti: 326
Nereden: Uşak
İleti bekocan » 23 Kas 2011, 20:40
ramazanünlü yazdı:arkadaşlar benim araba rolantide uzun süre çalıştıgı zaman aküyü bitiriyor nedenki şarj lambası yanmıyor onuda söyleyeyim
sonuç ne oldu bekliyoruz
bekocan
İleti: 569
