Yeni Tek Boğaz Mikserimi Taktım..
İleti ozantavsan » 17 Oca 2012, 08:11
Felicia ile motorlarımız aynıdır.Uyar.
Bu mikserg Pierburg 2E karbüratör kullanan tüm araçlarda kullanılıyor.
Audi , VW , Skoda ..................
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti yusuf01 » 19 Oca 2012, 12:17
ozaman bende almayı düşünüyorum.
yusuf01
İleti: 14
Kayıt: 20 Kas 2006, 00:40
İleti ozantavsan » 19 Oca 2012, 12:42
Yakıt ölçümü yapmadığım halde aracın genel durumundaki büyük değişiklik nedeniyle tavsiye ederim.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti jawacı » 19 Oca 2012, 12:55
bu mikseri kendimiz yapamazmıyız? içini dışını gösteren foto veya ölçülerini gösteren bir teknik resmini bulabilirmiyiz.
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti ozantavsan » 19 Oca 2012, 13:22
yapmaya uğraşmaya hiç gerek yok. Satın almak en uygunu.40 TL mikser + 27 Tl kargo toplam 67 tl .....
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti forman37 » 19 Oca 2012, 15:59
ozan abı yakıtta ve performansta fark edıyosa bana sıparıs edelım hemen :)
İleti ozantavsan » 19 Oca 2012, 16:53
yakıt ölçümü yapmadım henüz.
performans olarak müthiş.....
ne diyorum araçta tek ben varken bile zorlanacağı yokuşu 4 yetişkin 2 çocuk varken ,yokuş başından 1. vite kalkış yapmam rağmen hoopp diye çıktı.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti bekocan » 21 Oca 2012, 23:06
ozantavsan yazdı:Bekocan ,gülück saçmak ne demek.Ağzım kulaklarıma varıyor.
Mikser ağzında 3 yarık var.Hepsi eşit uzunlukta.ince kanal.
Foto üzerine çizmeye çalıştım.Araç evde olduğundan tekrar çekemedim.
ilk fotoda işaretlediğim yer mikserdeki ufak deliğin altına kalıyor.
bu bilğiler doğrultusunda bende eski mikserimi tamamen söküp orta kısmını genişleterek senin 32mm lik boğazı olan miksere benzetmek istedim
Ozan kardeş bu mikseri taktığında oksijen hava hortumun iç kısımını nekadar açtın ne kadar kapalı
boğaz 32 mm olduğundan tamamen hava kanallarını açmak pek sağlıklı olmuyor heralde senin son işlemin nasıl hava kanalları hakkında hep açıkmı yarım kapalı felan
bu mikseri yaptım taktım ilk çalışmalar gayet iyi eski miksere göre çekiş tam ayarlamadım daha yakıt belli değil deneyeceğim
boğaz 32mm
eski mikser
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti ozantavsan » 22 Oca 2012, 00:50
Bekocan senin bu mikserle olmamış.Çünkü senin mikser benim eski mikserle aynı.
Benim hava kanalları her zaman tamamen açıktı.Sıcak hava kısmı tamamen kapalıydı.
Kriter sadece mikser ağzının 32 mm olması değil.Aracın rahatlamasını ve daha iyi gitmesine etkisi var ama başka bir etken daha var.
Senin bu mikser altına bir conta koyuyorsun yüksekliği 1 santimetre.
Sonra mikseri koyuyorsun.Mikser zemini dümdüz ve delikleri var.
Karbüratörün boğazlarını 1 santimetre boşluk kalacak şekilde kapatmış oluyorsun.
Gelelim benim yeni miksere.
1 santimetre yükseklikteki contayı aynen koyuyoruz altına.
Sonra mikseri koyuyoruz.mikser ile contanın birleştiği yüzey 1 cm genişliğinde.
Nasıl anlatsam.Contanın üzerine aynı contadan koyduğunu düşün.İşte mikserin temas alanı 2. bir conta kadar.
Sonrası mikser ağzına kadar olan bölüm 2 cm yüksekliğinde.
Mikser ağzı aliminyum ve aşağıya karbüratör ağzına doğru eğimli.Düz değil.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti bekocan » 22 Oca 2012, 22:00
ozantavsan yazdı:Bekocan senin bu mikserle olmamış.Çünkü senin mikser benim eski mikserle aynı.
RESİMDEKİ normal mikserin altındaki conta hariç 2 cm daha yukarı kaldırarak mikser altında bir havuz mu yapmak maksat conta kalınlığı ile toplam 3 cm yukseklik olacak ve karbratör ağzı ile mikser arasındada 3cm lik yükseklik kadar bir havuzgibi bir alan olacak heralde tarifince
birde
tamam mikser agız çapı 32 mm aynı dediğin gibi agız yapısı icabı ile hafifce agız aşşaya su yolu gibi bir yol var bu bence pek fark etmez gibi önemli olan ğiren oksijen miktarı sannımca
birde mikser içi gaz çıkış deliği oranı işte onu kafadan yaptık olmaz ise bu olmaz tutmaz yani bunuda beyin üzerinden felan kısarak veya açarak ayar olması lazım
ilk denmemde 32 mm lik agız çapında hava kanalı tamamen açık olmuyor çünki gaz yemiyor havayı yarım kapayınca gaz yemeye başlıyor sıcak hava girişi zaten tamamen kapalı
bekocan
İleti: 569
İleti ozantavsan » 22 Oca 2012, 23:14
Eski mikserimde de hava yolu açıktı.Benim resimde anlatmak istediğim yeni mikserin içinin 2 cm yükseklikte boşluk olduğuydu.Bence eldeki mikser ile uğraşma.
Önce www.paypal.com.tr adresine üyelik yap.
Kredi kartını tanıt.
Sonra www.ebay.com 'dan üyelik aç.
Paypal 1-2 gün içinde onaylanıyor.Sonra Ebayden mikseri sipariş ver.Ödeme otomatik olarak paypal hesabından yapılacak.
Sonra benim gibi keşke daha önce alsaymışım diyeceksin.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti Ali Emre » 23 Oca 2012, 01:52
mixer kac para?
[i]Önemli olan arabayı sevebilmek. Bir kızı sevmekten çok daha içten, kolay ve anlaşılır olduğu kesin... =D[/i]
Ali Emre
İleti: 112
Kayıt: 16 Şub 2011, 17:14
Ad Soyad: Ali Emre SÖZER
Arabanız: 92 favorit 135L
İleti ozantavsan » 23 Oca 2012, 14:33
Mikser kargo dahil 65 Tl civarı.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti bekocan » 23 Oca 2012, 21:42
ozantavsan yazdı:Eski mikserimde de hava yolu açıktı.Benim resimde anlatmak istediğim yeni mikserin içinin 2 cm yükseklikte boşluk olduğuydu.Bence eldeki mikser ile uğraşma.
Önce http://www.paypal.com.tr adresine üyelik yap.
Sonra http://www.ebay.com 'dan üyelik aç.
Ozan kardeş amaç yenisini almak değil senin taktığınla başkalarının veya benim uğraştığım mikser arasındaki teknik detayı bulmak
kılasik sanayi kafası ile (yenisini altak tamir yok )düşünürsek bu kadar tartıştıklarımız boş olur
elbette ortada bir sorun var onu bolmaya çalışıyoruz sende yıllarca araçım çekmiyor atik değil fazla yakıyor şikayetlerin fazlasıyla olmuştur
bu yüzden tamam yapılmış senin taktığın mikserin iksirini anlayamasakta enazından anlaymaya çalışıyorum.
bekocan
İleti: 569
İleti beyazkurt61 » 23 Oca 2012, 21:54
arkadaş benım aracımda o karburatordekı kırmızı boru yok ıkıncı bogaza gıden onun ne işe yaradını bılen varmı acaba bırde bu yenı aldınız mıkser felcıaya uyumlumu nekadara elımızde olur foyatı bılgı alabılırmım
beyazkurt61
İleti: 102
Kayıt: 15 Mar 2011, 00:16
Ad Soyad: çilingiroglu
Nereden: Trabzon
Arabanız: felicia
İleti bekocan » 23 Oca 2012, 22:10
beyazkurt61 yazdı:arkadaş benım aracımda o karburatordekı kırmızı boru yok ıkıncı bogaza gıden onun ne işe yaradını bılen varmı acaba bırde bu yenı aldınız mıkser felcıaya uyumlumu nekadara elımızde olur foyatı bılgı alabılırmım
kırmızı boru bakırdan
ben kendim eğip içine yerleştirdim yazıları okursanız anlarsınız içini 32 mm ye ayarlayıp özel olarak eğip oraya yerleştiridm yoksa o şekilde bir mikser yok
üst yazılardada fiyat yazıyor zaten
bekocan
İleti: 569
İleti skodaizm » 23 Oca 2012, 22:31
Bahsedilen kırmızı boru bu resimdeki olsa gerek. Açıkcası ben ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilen varsa cevaplasın.
İleti: 2007
İleti skodaizm » 23 Oca 2012, 22:49
Kırmızı (bakalit ) borunun adı breather tube-havalandırma borusu
http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=skoda&t_id=11918&added_=SKODA%20Favorit/Form./Pickup%201991
2 115940384 retainer 1
11 115940654 cheese head with bolt washer M5X16 2
12 115940470 torsion spring 1
13 115940160 bush for return spring 1
14 115940302 throttle lever 1st stage 1
15 115940304 throttle lever 1
16 115940194 cap for screw 1
17 992746488 lock washer 8,4MM 2
18 100940710 hexagonal nut M8 2
19 115940611 mixture control screw _ with: M11 594 080 0 1 1 _
20 115940800 seal 1
3 115940662 oval head panel screw 4X8 2
21 115940630 plug 1
22 115940382 bracket for accelerator cable 1
23 115940450 suction valve 1
24 115940720 washer
25 115940471 conical spring 1
26 115940510 diaphragm 1
27 115940192 pump cover 1
28 115940650 cheese head with bolt washer M4X14 4
29 115940802 seal 1
30 115940155 idling cut-off valve _ with: M11 594 080 2 1 1 _
4 115940653 cheese head with bolt washer M5X12 7
31 115940443 thermo valve 1
32 115940793 ground strap 1
33 115940652 fillister head bolt (combi.) M4X18 2
34 115940442 part throttle enrichment valve 1
35 115940991 gasket 1
36 115940351 injector tube _ with: _ M11 594 050 2 M11 594 080 1 1 1 1 _ _
37 115940502 strainer 1
38 115940801 seal 5MM 1
39 115940303 stop lever 1
40 115940182 carburetor body, upper part _ (POS.44-46,48-51,54,55,59-61) 1 _
5 115940792 ground strap 1
41 115940655 cheese head with bolt washer M5X18 3
42 115940196 cover
43 115940651 cheese head with bolt washer M4X16 3
44 115940220 axle 1
45 115940201 float 1
46 115940451 float needle 1
47 115940990 gasket 1
48 115951004 main jet 2nd stage 1
49 115951003 main jet 1st stage 1
50 115940663 fillister hd. bolt M3X16 1
6 115940970 fuel hose 6/10X310 1
51 115940421 pull-open unit _ with: M11 594 066 3 1 1 _
52 115940971 hose 3,5/7,5X140 1
53 115940973 hose 3,5/7,5X120 1
54 115940670 parallel grooved dowel pin 1
55 115940500 strainer 1
56 115940762 cable tie 1
57 115940661 cheese head with bolt washer M5X35 2
58 115940660 cheese head with bolt washer M5X25 2
59 115940431 emulsion tube 1
60 115940530 breather tube
7 115940972 hose 3,5/7,5X100 1
61 115940501 strainer 1
62 N 0209022 cable tie _ 09.93 - 6X246 1 _
(62) N 0209048 cable tie _ 09.93 - 2,5X144 W _
8 115940761 pipe clip 2
9 115940153 petrol vapour separator 1
10 115940250
İleti: 2007
