aracım çalışmıyor
aracım çalışmıyor
İleti sercangökay10 » 29 Oca 2012, 16:27
hergün tek marsta alırken bugün naptıysam calıstramadm.akü bomboş takviye yaptık olmadı bi türlü almadı.vurdurduk olmadı kafayı yicem 15 gündür yatıo ondanmı yaptı anlamadım yardımmmmm
sercangökay10
İleti: 81
Kayıt: 09 Kas 2011, 21:04
Ad Soyad: sercangökay
Arabanız: skoda favorit
İleti Favocu » 29 Oca 2012, 16:32
Regülatörde lpg donmuş olabilir, regülatörün üstüne su ısıtıp dökseydiniz faydası olabilirdi.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti sercangökay10 » 29 Oca 2012, 16:40
araç benzinli.hiç lpg takılmadı :S
sercangökay10
İleti: 81
İleti Favocu » 29 Oca 2012, 16:44
Ateşleme sisteminde bir problem olabilir buji kablolarını kontrol ettiniz mi?
Favocu
İleti: 398
Arabanız: Golf Mk7
İleti sercangökay10 » 29 Oca 2012, 16:50
ettim tek tek sildm.daha dün bişey yoktu cok canımı sıktı olay
sercangökay10
İleti: 81
İleti ozantavsan » 29 Oca 2012, 17:55
Sercan , Marş motorunu kontrol ettinmi ?
üzerine çekiçle 1 - 2 defa tık tık vurdunmu? Marş motorun takılı kalmış olabilir.bir iki defa sert birşeyle vur.
2) Ateşleme bobinin sağlammı.Ateşleme bobininden distribütöre giden (distribütör kapağının ortasına giren ana buji kablosu) ana kablonun ucunu çıkart ve kaportaya yaklaştır ama değirme .Bir kişide marşa bassın.Kıvılcım ark varsa bobinde sorun yoktur.
3) marşa basarken araçtan vınn ınn bir ses geliyormu yoksa sadece marşa basınca tık sesimi geliyor.
Eğer hiçbir ses gelmiyorsa kontağı kontrol ettir.tık sesi ve akabinde ınnn ses varsa marş motoru takılı kalıyor.
4) marşa basarken motordan ses geliyorsa.Ateşlem bobini çalışıyorsa , karbüratör üst kapağı sök.
Karbüratör boğazına biraz benzin püskürt veya deodorant veya wd 40 türü yanıcı bir spreyden az sık.Fazla sıkma sonra marşa bas.Araç çalışacak gibi oluyorsa yakıt yolunu ,benzin pompasını kontrol et.Aracında geri ateşleme varsa karbütarden kısa süreli patlama ve alevlenme olabilir dikkat et.
5) sigorta panelini kontrol et.Görev yapmayan bir sigorta veya röle olabilir.
aklıma gelenleri yazdım.Benim başıma gelse bunları kontrol ederdim önce.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti sercangökay10 » 29 Oca 2012, 19:10
sanırım boğulmus arac abi 15gündür yatıo akü bitmesin gezim dedim nafile bitmiş bile takviye felan hiç alıyo gibi yapmadı karbürötöre falan benzin döktüm ama alıyo gibi bile yapmadı sinirden napcamı bilmiorumm satcam o olcak sinirle
sercangökay10
İleti: 81
İleti ozantavsan » 29 Oca 2012, 19:21
Her araçta olabilir bu sorun.Öyle her sorunda aracımızı satarsak ,kaç araç değiştiririz bilmem.İyi bir usta getir aracın başına çözer.Vardır bir çözümü......
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti sercangökay10 » 29 Oca 2012, 19:22
saolsn abi yrn bide usta cagırıp deniycem inş olr yoksa kafayı yicem :D
sercangökay10
İleti: 81
İleti ozantavsan » 29 Oca 2012, 19:28
senin ilk aracımıydı bu?
ilk araç için iyi bir başlangış favo.
Benimki Murat 131'di.Derdi bitmezdi.Ona bile bindim.Sen hasta olduğunda sevdiklerin senden vazgeçiyormu bir düşün.
Aracına ne kadar iyi bakarsan o da seni yolda bırakmaz.Sana vefalı davranır.Unutma favo iyi bir dosttur.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti sercangökay10 » 29 Oca 2012, 19:40
doğru diyosun :) ani sinir kötü kararlar aldırır ama napiyim yapım bu:)
sercangökay10
İleti: 81
