Devir sorunu
Devir sorunu
İleti FTS » 09 Mar 2012, 21:20
Selamlar.
Dün araçla biraz ilgilendim. Gaz ayarı falan yaptım.
Fakat şöyle bir sorun var: gazı köklediğimde devir 4500 den yukarı çıkmıyor. ne yaptıysam olmadı. vanayı açtım iyice ayarları yükselttim bi fayda göremedim. benzine geçtim denedim. yine aynı sonuç. .
Sizce bunun sebebi nedir? Sizlerdeki maximum devir kaçtır? Teşekkür ederim şimdiden.
16 CBA 96
# Sen bizim suretimize değil, siretimize bak. #
FTS
İleti: 148
Kayıt: 10 Ağu 2011, 14:43
Ad Soyad: Furkan Surer
Arabanız: 1994 GLX
İleti amert2008 » 09 Mar 2012, 21:21
CONTAN YANMIŞ OLABİLİR...
amert2008
İleti: 40
Kayıt: 26 May 2011, 13:21
Arabanız: favorit
İleti forman37 » 09 Mar 2012, 21:22
aracınızın gaz telı gergınlığı ne durumda baktınızmı tel uzama yaptıysa gaz dıpte olsa bıle devır yukselmez kontrol edın .benzındede yapıyo demıssınız eğer yıne aynı sıkıntıyı yaparsan karburatore baktırın kelebek mekanızmasına baktırın benım forman bosta 7500 devır gaz yıyo .
İleti FTS » 09 Mar 2012, 21:29
amert2008 yazdı:CONTAN YANMIŞ OLABİLİR...
Yeterli malzemem olsa açıp bakacağım kendim fakat malesef yok.
forman37 yazdı:aracınızın gaz telı gergınlığı ne durumda baktınızmı tel uzama yaptıysa gaz dıpte olsa bıle devır yukselmez kontrol edın .benzındede yapıyo demıssınız eğer yıne aynı sıkıntıyı yaparsan karburatore baktırın kelebek mekanızmasına baktırın benım forman bosta 7500 devır gaz yıyo .
Benimde aklıma böyle birşey geldi. yarın bakayım onada. Karbüratörün altından herhangi bir ayar mekanizması varmı?
16 CBA 96
FTS
İleti: 148
Arabanız: 1994 GLX
İleti forman37 » 09 Mar 2012, 21:30
elle ayarlanabılıcek sadece motora gıren hava mıktarı ve rolentı cıvatası var karburatordekı yayları kontrol etmek lazım bazen gergı yayı kırılabılıyo ondanda yapabılır. bide conta yanık olsa sılındır kapağı sokulmesı gerekıyo soksenız bıle gereklı ıslemlerı kendı basınıza yapamazsınız sılındır kapağı taşlamaya gıtmesı gerekıyo falan fılan :)
İleti FTS » 09 Mar 2012, 21:33
forman37 yazdı:elle ayarlanabılıcek sadece motora gıren hava mıktarı ve rolentı cıvatası var karburatordekı yayları kontrol etmek lazım bazen gergı yayı kırılabılıyo ondanda yapabılır. bide conta yanık olsa sılındır kapağı sokulmesı gerekıyo soksenız bıle gereklı ıslemlerı kendı basınıza yapamazsınız sılındır kapağı taşlamaya gıtmesı gerekıyo falan fılan :)
Teşekkür ederim müsait zamanda tanıdık bi ustaya göstereyim o zaman.
16 CBA 96
FTS
İleti: 148
Arabanız: 1994 GLX
İleti forman37 » 09 Mar 2012, 21:34
onemlı değil :) aracı ustaya gostermek daha mantıklı belkı sızın yanlıslıkla atladıgınız yerı o gorucek :) ınsallah masraflı bı iş değildir .
İleti alwaysloser » 09 Mar 2012, 21:41
sorun devir saaiyinde de olabilir bende de öleydi göstergeyi söktük dağıttık tam toplamadan sadece soketleri takp devir saatini kalibre ettik şimdi normal 6500 grüyor sitede favorit bölümünde konu açmıştım
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti FTS » 09 Mar 2012, 21:41
forman37 yazdı:onemlı değil :) aracı ustaya gostermek daha mantıklı belkı sızın yanlıslıkla atladıgınız yerı o gorucek :) ınsallah masraflı bı iş değildir .
umarım değildir. Motordan şüpheleniyorum bende ne zamandır açıp baktırmam lazım hem üşeniyorum hemde masraf çıkacağından korkuyorum.
16 CBA 96
FTS
İleti: 148
Arabanız: 1994 GLX
İleti forman37 » 09 Mar 2012, 21:44
motor komple yapılması gerekse bıle gıdıcek en fazla para 1000 lıra ama aracın çekısı falan hıssedılır derece değişciek. :) aracta su eksıltme varmı ? genlesme kabında asırı hava basıncı olusuyomu motor sıcakken ? ayrıca aracın bujılerı sokun başlarına bakın kahverengıleşme varmı ? var ıse conta yanmıs dıyebılırız.
İleti bekocan » 09 Mar 2012, 22:40
ateşleme sistemine komple baktır
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti osti01 » 10 Mar 2012, 01:20
araç yeteri kadar hava alamıyor olabilir. gazdan da boğuluyor olabilir. rolantiyi ayarladığın vidayı kısarak denemeye çalış
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti emo16 » 12 Mar 2012, 16:04
Aracın hava almıyor olabilir veya gaz kelebek teli gergin değildir ve yahut devir göstergen hatalıdır.
emo16
İleti: 28
Kayıt: 02 May 2010, 09:34
Ad Soyad: Emrah
Arabanız: Forman 135 L
İleti ramazanünlü » 13 Mar 2012, 09:23
osti01 yazdı:araç yeteri kadar hava alamıyor olabilir. gazdan da boğuluyor olabilir. rolantiyi ayarladığın vidayı kısarak denemeye çalış
osti ile aynı fikirdeyim hava girişlerini kontrol et yeterli hava girmezdir
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
