Gaz ve harararet...
Gaz ve harararet...
İleti Ragıp » 25 Mar 2012, 01:35
Arkadaşlar arabam soğuk motorda gazda çalışmıyo motor ıısınınca hiç bi problem yok çalışıyo bunu nsıl çözebiliriz bıktık artık gaz sorunundan araç 93lx birde geçen akşam 10 kilometre gittim hararet birden yarıyı buldu ne yapıcaz anlamadım bu favoyla...
Ragıp
İleti: 40
Kayıt: 25 Oca 2012, 14:19
Ad Soyad: Ragıp Karakaş
Arabanız: FaVoRiT
İleti Favocu » 25 Mar 2012, 06:07
Termostat arızalanmış olabilir, tam olarak açılıp radyatörteki soğuk suyun motora gelmesi işlevini sağlayamıyordur. Lpg ile ilgili sorununuzun da kaynağı bu olabilir. Zira regülatörün içinde motorda ısınan sıcak suyun dolaşarak regülatörü ısıtması gerekir ki bu süre oldukça kısadır. Termostatınızda problem olduğu için lpg regülatörü daha geç ısınıyor olabilir. Eğer termostatınızda problem varsa havalar daha fazla ısınmadan problemi gidermenizi tavsiye ederim aksi taktirde yüksek hararet conta yakma vb. gibi daha büyük problemlere neden olabilir.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti bozkurt_51 » 26 Mar 2012, 21:12
abiciğim soğuk havalarda gazdayken ilk çalıştırmada çalışmama sorunu benm 90 model favoritte de vardı.kış başlangıcında soğuk havalarda gazda çalışmıyordu.çalışsa bile marşı çok çevirip mutlu akü olmasına rağmen aküyü zayıflatıyordu.sorun ateşleme sisteminde çıktı.ateşleme beyni ve distribütör arıza yapmış onları yeniledik sorun çözüldü.tek marşta çok soğuk hvalarda bile gazda çalışmaya başladı.hararet olayına gelince araçta kışlık termostad varsa eğer bizim fvoritler çok kısa bir süre yol gittikten sonra hararet yarıyı gösterip hemen ısınır.benim 90 model aracıma kışa girerken kışlık termostad falan taktırdım.hatta trafikte seyrederken hararet yarıyı yukarıya doğru geçiyor.ve hiçbir sorun olmuyor.çünkü araç istenilen ısıya ancak ulaşmış oluyor ve kalorifer ancak ısıtıyor.hatta kışa girerken kalorifer peteği ve musluğunu da yeniledim.sorunsuz şekilde kaç aydır kullanıyorum.
bozkurt_51
İleti: 107
Kayıt: 27 Mar 2010, 21:39
Ad Soyad: alpaslan baba
Arabanız: favorit 136L
