benzin kokusu
benzin kokusu
İleti kaisers » 10 Nis 2012, 22:06
merhaba favo arkadaşlarım. benim sıkıntım havalar ısınınca haliyle camları açıyoruz. yanlız aşırı derecede benzin kokusu geliyor lpg yok aracımda acaba neden bi fikriniz varmı? egzozcuya götürdüm bişey yok dedi. Rampalarda ve fazla gaza basınca oluyor. Şimdiden tşk ederim cvp bekliyorum selamlar herkese...
kaisers
İleti: 56
Kayıt: 09 Mar 2012, 22:08
Ad Soyad: tayfun yilmaz
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: skoda favorit
İleti serkan_3838 » 10 Nis 2012, 22:09
arkadaşımın lpg li lagunası vardı onda da aynı sorun olmuştu.ben sadece hatırladığımı söylüyorum yanlış olabilr.benzin devamlı az miktarda olduğu için soğutma işlemini yapamıyomuş bu yüzden de zamanla çatlamış sanırım.çatlayan bölme benzin pompası gibi bişeydi.usta iyiki yakmamışsınz arabayı demiş
serkan_3838
İleti: 198
Kayıt: 17 Arl 2011, 21:24
Ad Soyad: serkan
Arabanız: 2005 fabia elegance 1,4 16V 101 bg
İleti bozkurt_51 » 10 Nis 2012, 22:14
benim favoritte de aynı koku geliyordu yaz aylarında.aracın benzin deposunun havalandırması varmı sanırım.onlar tıkanınca yapıyormuş diye duymuştum.
bozkurt_51
İleti: 107
Kayıt: 27 Mar 2010, 21:39
Ad Soyad: alpaslan baba
Arabanız: favorit 136L
İleti PİCK-UP » 10 Nis 2012, 22:51
deponun havalandırma borusu yerinden çıkıyor; çıkınca kokuyor hareket halinde bazen kokar. aracı her durdurup
park ettiginizde %90 kokar. gidermek için eksoz kanalına yada liftle kaldırıp 2 tane 13 lokma ile depoyu sökün
içinde fazla benzin olmasın çok ağır oluyor kafanıza dökülür. ;) indirince görürsünüz direk çıkan boruyu. takınca
düzelecektir.
İleti osti01 » 10 Nis 2012, 23:04
arkadaşların dediği gibi depo kaynaklıdır.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti alwaysloser » 10 Nis 2012, 23:25
bir zamanlar bende de oluyordu ama nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum sanırım hortumu çatlamıştı karbüratöre giden ve ordan sızıntı yapıyordu
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti PİCK-UP » 10 Nis 2012, 23:38
alwaysloser yazdı:bir zamanlar bende de oluyordu ama nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum sanırım hortumu çatlamıştı karbüratöre giden ve ordan sızıntı yapıyordu
abi o senin dediğin lpg li araç benzin sistemini kuruttugu için olur. bu arkadaşın aracı benzinli tüp yok ondan
bu ihtimali göz önünde bulundurma.. ;)
İleti forman37 » 11 Nis 2012, 00:47
bendede bı ara aynı sıkıntı oldu ama benım sorunum karburatorun ıcındekı kapış dıyaframının patlamasından kaynaklanıyodu değiştirdım duzeldı. gaz verdıgımde kacırıyodu benzını ve tamda egsoz manıfolduna damlıyodu :)
İleti kaisers » 11 Nis 2012, 07:10
arkadaşlar cvplarınız mantıklı yakıt deposu hiç aklıma gelmemişdi. yanlız öyle olsa park halinde koku gelmesi lazım değilmi ama bakacam depoya...
kaisers
İleti: 56
Nereden: Tekirdağ
İleti oeb » 11 Nis 2012, 19:25
karbürötörün olduğu kısımda 2 adet yakıt emiş dıyaframı var zamanlan çurur ve dırek manıfolta damlar ve allah gostermesın yangın bıle çıkar buraları kontrol ettirin derim
oeb
İleti: 167
Kayıt: 14 Şub 2011, 10:33
Ad Soyad: OMER.
Arabanız: FAVORİT LX-octavia 1.4 tsi dsg
İleti kaisers » 11 Nis 2012, 21:12
ömer kardeş manifolt orda damla izleri var ama benzinmi acaba? hatta karbüratörün orda iki civatalı bi kapak var ordan contadan kaçırmış gibi ama okadar benzin kokusu yaparmı anlamadım?
kaisers
İleti: 56
Nereden: Tekirdağ
İleti PİCK-UP » 11 Nis 2012, 22:24
kaisers yazdı:ömer kardeş manifolt orda damla izleri var ama benzinmi acaba? hatta karbüratörün orda iki civatalı bi kapak var ordan contadan kaçırmış gibi ama okadar benzin kokusu yaparmı anlamadım?
diyaframdan da yapar aşırı benzin kokusu yapar... anlamanın yolu;;;
aracı çalıştırın , kaputu açın ve gaza basarak oraları kontrol edin benzin akar çalışırken oralardan. ondansa;
2 adet diyafram var zaten çifti;; 10-15 tl birşeydi en son alın değiştirin sorun çözülür şayet orda kaçak varsa...
İleti oeb » 12 Nis 2012, 10:30
KOKUYU BOŞVER SEN DEDİĞİM PARÇALARI YİNEDE DEĞİŞTİR YAKARSIN ARABAYI ALLAH KORUSUN.ZAMANLAN YIPRANAN BİR MALZEME . TEYPLERİN HOPERLÖR İÇİNİ DÜŞÜN ONUN KAUÇUĞA BENZER'İ BİR MALZEME AMA ÇOK DAHA KÜÇÜĞÜ ÖRNEK VERECEK OLURSAK AMA MUTLAKA DEĞİŞTİR DİYORUM
oeb
İleti: 167
Ad Soyad: OMER.
İleti AhmetH » 12 Nis 2012, 14:02
şu beyaz dinlendirme kabı, bir iki hortum dışında gelebilecek yer yok gibi,
kesin sızdırıyordur iyice baksanıza motora belki pistir göremiyorsunuzdur, önce bir yıkatın motoru 1-2 gün sonra tekrar bakın olmazsa.
İleti: 2385
İleti HASSAN » 12 Nis 2012, 17:03
arkadaşım aynısı benim başımada geldi önce yakıt emiş diyaframı devamlı lpgde kullandığım için kuruyup çatlamış değiştirtdim üç dört ay sonrada yine benzin kokusu gelmeye başladı ustama gösterdim benzin dinlendirme kabı var hava filtresinin altında solda onun girişindeki hortumdan kaçırıyormuş değişince sorunda bitti her ikisinede baktır ihmale gelmez
RENORENORENORENO
HASSAN
İleti: 223
Kayıt: 23 May 2007, 04:26
Ad Soyad: hasan
İleti FTS » 12 Nis 2012, 22:33
öyle bi sorun bendede vardı. benzin pompasının diyaframı kurumuş patlamış alta akıtıyordu. yaz aylarında havada sıcak olunca haliyle kokuyordu. onada bak istersen
16 CBA 96
# Sen bizim suretimize değil, siretimize bak. #
FTS
İleti: 148
Kayıt: 10 Ağu 2011, 14:43
Ad Soyad: Furkan Surer
Arabanız: 1994 GLX
İleti kaisers » 13 Nis 2012, 22:44
Arkadaşlar bilgileriniz için teşekürler. bu güzel bilgilerinizi önemsiyecem ve arızaya çözmeye çalışacam benzin kaçağa olabilir dikkatli olmak lazım. bu arızayıda çözsem başka bişey istemiyorum... herkese iyi geceler zamsız benzinler :D
kaisers
İleti: 56
Nereden: Tekirdağ
