Rolatinyi sabitleyemedim :(
İleti djisis » 28 Nis 2012, 23:42
Selam arkadaşlar,
Forumda yeniyim aracı 3-4 ay önce aldım, araç forman 94 glx,
Araçta lovato marka lpg sistemi var,
Bugün motorun üstünü temizlerken hava filtresinden önceki boruyu çıkarmıştım,
Geri yerine takınca aracın gaz yemediğini ve bayıldığını farkettim,
Gaz ayarı yaptım havayı açıp gazı kıstım çekiş felan düzeldi hatta çok iyi gidiyordu,
Akşam olup farları yakınca sorunlar başladı,
Sorun sis farlarını veya başka bir aksamı çalıştırınca stop ediyor,
Stop edince farlar açıksa marş basmıyor, Farları kapatınca marş basıyor,
Marş basmıyor derken bir zorlama felan yok hiç bir ses yok kontağı çevirdiğinde,
Stop etmesi birden değil bayılarak stop ediyor,
10 kere gaz ayarı yaptım kontak açıp kapanınca gene bozuluyor rolanti,
Sorun nedendir acaba arkadaşlar, iyice canımı sıkmaya başladı bu durum
djisis
İleti: 91
Kayıt: 20 Nis 2012, 21:55
Ad Soyad: Bahadır AYDOĞDU
Arabanız: Forman 135 GLX
İleti djisis » 29 Nis 2012, 16:07
Sorunu çözdüm gibi,
Ön panjur tarafından gelen havayı tamamen kesip alt tarafa L şeklinde çıkan tarafa yönlendirince çözüldü gibi şu anda...
djisis
İleti: 91
İleti PİCK-UP » 29 Nis 2012, 22:14
geçmiş olsun sorunu çok ugraşmadan çözmüşsünüz.
İleti MadloveR » 30 Nis 2012, 08:16
djisis yazdı:Sorunu çözdüm gibi,
aynı sıkıntı benim başımda da vardı vaktinde. bende aynı çözümü uyguladım. ön tarafı tamamen kapatıp arka tarafı açtım sorun çözüldü. Sende zaten çözmüşsün olayı çok uğraşmadan. Geçmiş olsun.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti djisis » 02 May 2012, 21:01
Teşekkür ederim arkadaşlar sorun çözüldü stop etmiyor artık,
Ama bir sıkıntı daha var tam anlayamadım,
Farlar açıkken marş hiç basmıyor,
Kontağı çeviriyorum tık bile demiyor,
Farları kapatınca tak diye çalışıyor,
Şarj dinamosu yeni yapıldı, akü sağlam (60A, geçen 5 saat boyunca camlara film çekerken müzik dinledik)
Tesisatta bir sıkıntı var gibi geliyor ama anlayamadım henüz :(
djisis
İleti: 91
İleti efekentli » 03 May 2012, 01:59
tesisattan (kontaktan marş motoruna)gelen kablonun voltajını ölçün,aküyü deneme amaçlı başka bir akü ile değiştirin ve deneyin.sigorta paneli ve kontak terminal bakırını kontrol edin.kolay gelsin...
efekentli
Kayıt: 14 Oca 2011, 17:53
Ad Soyad: Mehmet Akduman
Nereden: Aydın
Arabanız: forman
İleti MadloveR » 03 May 2012, 08:49
Elektriğin az geliyor. Bir elektrikçiye röle taktırırsan bu sourununda çözülecektir.
MadloveR
İleti: 723
İleti djisis » 03 May 2012, 17:08
efekentli yazdı:tesisattan (kontaktan marş motoruna)gelen kablonun voltajını ölçün,aküyü deneme amaçlı başka bir akü ile değiştirin ve deneyin.sigorta paneli ve kontak terminal bakırını kontrol edin.kolay gelsin...
Tamam hocam, bugün veya yarın denemeleri yapacağım,
MadloveR yazdı: Elektriğin az geliyor. Bir elektrikçiye röle taktırırsan bu sourununda çözülecektir.
Araçta 2-3 tane sonradan takılma röle var, bugün elektrikçiye gittim adam "yeni araçlarda bu özelliğin aynısı var" dedi :D
Tesisata baştan başlayıp teker teker bir kontrol etmem gerekiyor dedi, bende pek güvenmedim yani...
djisis
İleti: 91
İleti djisis » 03 May 2012, 23:09
Sorun tamamen çözüldü,
Bugün arkadaşımla beraber iş çıkışı el attık,
Ben tüm güç çekecek aksamı çalıştırdım,
Kalorifer, farların hepsi, teyp vs,
Arkadaş marş motorunun girişlerinden ölçüm yapmaya başladı,
İlk 3 seferde marş bastı ve 4. seferde birden gerilimin sıfır olduğunu gördük,
Bir süre bekledikten sonra 2 kez daha marş bastı ve tekrar gerilim sıfıra düştü,
Farkettik ki kontaktan marş motoruna gelen tesisatta yüksek akım geçtiğinde bir şey elektriği kesiyor,
Arkadaş dedi hiç bakmaya gerek yok bir röle takak sıfırlama yaptığında röle devreye girsin,
Şu anda akü bitene kadar farlar vs. herşey açıkken marş basıyor,
Yardımcı olan arkadaşların hepsine teşekkür ederim...
djisis
İleti: 91
İleti MadloveR » 04 May 2012, 07:12
Geçmiş olsun. En güzelini yapmışsınız, yoksa arayıp duracaktınız elektriği kesen ne diye.
MadloveR
İleti: 723
İleti darkram » 17 Tem 2012, 06:44
röleyi nereye taktınız bilgi verirsen sevinirim
darkram
İleti: 72
Kayıt: 08 Şub 2012, 00:11
Arabanız: skoda favorit 135 l 93
İleti djisis » 18 Tem 2012, 19:26
darkram yazdı:röleyi nereye taktınız bilgi verirsen sevinirim
Hocam aradan baya zaman geçti hatırlamıyorum ama sanırım tetik ucuyla kontak ucunu bir tutup diğer kontağı aküye vermiştik, marşa bastığında gelen akım hem tetiklemeyi yapacak, tetik kesildiğinde aküden çekecekti mantık, mail adresini atarsan resimlerini de gönderebilirim...
djisis
İleti: 91
