motordan gelen ses hadi bulalım...
İleti fatih usta » 04 May 2012, 20:44
arkadaşlar benim favoda sabah bazen 1 -2 saniye yağ lambası sönene kadar sağdan lak lak ses yapıyor yatak vurması gibi yağ lambası söner sönmez ses gidiyor . aynı ses bizim arkadaşın favoda da var sizce zincir mi yoksa yağlama kaynaklımı . başına gelen varmı
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti AhmetH » 04 May 2012, 23:10
Yağlama kaynaklı yatak vurma sesidir :)
tüm sıvılar gibi yağ da sıkıştırılamaz.
yağ basınçlanıp yataklara dolduğunda krank mili ve piston kolları yataklar üzerine dolan yağda yüzer.
diğer yerlerde ise yağın yağlayıcı özelliği devreye girer. Yataklarda yağ sadece doldurma işi yapar.
bu mantıkla motora yağ yerine su bile konulsa yatak sarmaz. ancak diğer kısımlarda özellikle silindir içinde aşırı ısınıp buharlaşan su eksileceğinden bir yağlama ve akabinde soğuma olmaz :)
İleti sainz » 05 May 2012, 20:36
AhmetH yazdı:Yağlama kaynaklı yatak vurma sesidir :)
Okudum ve akabinde "Onno Usta foruma üye olmuş" diye düşündüm. Sonra baktım ki bizim üstâd imiş. ;) :)
İleti: 1513
İleti fatih usta » 05 May 2012, 23:22
evet aklıma yataklar geliyor 10 40 yagdan mı diye düşündüm 20 50 yapacağım magnatec . inşallah azalır
fatih usta
İleti: 363
Ad Soyad: fatih
İleti forman37 » 05 May 2012, 23:26
arac yatak vuruyo olabılır kontrol ettırın yağlama sıstemınde sıkıntı varsa yağ pompasınıda kontrol ettırın gerekırse değiştirin
İleti kaisers » 11 May 2012, 23:57
selam arkadaşlar Fatih ustanın dediği gibi bende aynı olay var araba soğuk yani ilk çalışmada tak tak tak ses geliyor sağ tarafından yanlız 3-5 saniye sonra kesiliyor. Isındıkdan sonra stop edip çalışdırdığın zaman bi daha yapmıyor sadece ilk çalışmada bende bulamadım sinir olmaya başladım.
kaisers
İleti: 56
Kayıt: 09 Mar 2012, 22:08
Ad Soyad: tayfun yilmaz
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: skoda favorit
İleti forman37 » 12 May 2012, 09:18
garıp bı arıza egerkı bı asınma veya surtunme var ıse gecıktırmeden bı daha bakın ılerıde kotu sonuc dogurabılır :S
İleti fatih usta » 13 May 2012, 10:10
bu arıza favoritlerde var bazılarında tabi sabahları yapıyor ben piston kol burçları veya yataklar diyorum
fatih usta
İleti: 363
Ad Soyad: fatih
İleti forman37 » 13 May 2012, 10:16
olabılır ısındıktan sonra genleşmeye gecıyo ve yağ ıncelıyo sesı kesıyo
İleti SincAnLı » 13 May 2012, 23:34
arkadaşlar bence motor kulagından yapıor araba sogukken motor titredigi için motor ses yapıor bence ilk çalıştırdınız anda kaputu açıp bi bakın motorda sarsıntı varmı
SincAnLı
İleti: 28
Kayıt: 26 Tem 2011, 23:16
Ad Soyad: yunus işeri
Arabanız: favorit
