acil yardım :((
acil yardım :((
İleti mumtazsar » 16 May 2012, 03:53
arkadaşlar sitye yeni üye oldum. konu başlıklarını pek bilmediğim için açma gereği duydum.öncelikle bununla ilgili konu açıldıysa özür dilerim.bende 93 favorit lx var son 2 haftadır gaza ani yüklenmelerde tak tuk biri arabaya dekme atar gibi sesler geliyor altından.tamirciye sordum egsoz kasaya vuruyordur dedi.altına eğilip baktığımda egsozla ilgili hiçbir sıkıntı yok.ve sitede gördüğüm birkaç yorumda bazı arkadaşlar bazı buna yakın sorunlarda motor takozu felan demişler.acaba neden yapar.motor takozumu ? egsozmu ? birde alakası yok belki ama sandroof kolu kırıldı yukarı açılmalı sonradan yapılma onu temin edemedim konyada tamirini yaparız diyorlar ama plastik olduğu için güvenip para veremedim.acaba bu döküm veya kalıp yapan yerlerde aliminyum veya demir her neyse bu parçanın kalıbını yaparlar mı ? ilgilenen herkese teşekkür ederrim...
mumtazsar
İleti: 100
Kayıt: 10 May 2012, 23:33
Ad Soyad: mümtaz şar
Arabanız: skoda favorit
İleti murat öner » 16 May 2012, 08:45
devirdayom daki yuvarlak plastik takoz degişecek büyük ihmimal ama uyduruk bişeşyle degil orjinaliyle dediştir.yan sanayı olanlar kısa sürede aynı oluyo...
murat öner
İleti: 142
Kayıt: 18 Nis 2011, 12:49
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
Arabanız: felicia lx 96
İleti forman37 » 16 May 2012, 10:11
buyuk olasılık aracınızın ust motor takozu kopmustur favorıt formanlardan bu dertten muzdarıp olmayan kımse yok :)
devırdaım pompasına baglı olan takozu kontrol ettırın genelde hep o kopuyo.
İleti alwaysloser » 16 May 2012, 19:07
benimde başıma gelen bi problemdi
alt motor takozu kolu değişecek olay bitecek fazla kurcalamadan gidin gösterin
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti ERTAN26 » 16 May 2012, 20:43
araç 1 videsda kalkarken sanki patinaj çekiyor gibi bir ses gelir ve bir süre sonra kesilir.bu ses motor takozları eskimesi sonucu oluşan demirin demire sürtmesi oluşan bir sestir.bu takozları degiştirmeniz lazım alttan bir kiriko yardımı ile motoru kaldırın alta takoz koyun karteli delmeyin sonra motor takozlarını takın :D
ERTAN26
İleti: 175
Kayıt: 05 Eyl 2010, 22:04
Ad Soyad: ERTAN
Nereden: Eskişehir
Arabanız: SKODA FAVORİT 135 L
İleti mumtazsar » 17 May 2012, 16:07
hocam sadece 1.vitesde değil bütün vites değiştirmelerinde oluyor.seyir halindeyken vitesi değiştirirken tak tuk alt taraftan geliyor.şimdi bu sorun egsozmu yoksa motor takozumu
mumtazsar
İleti: 100
İleti judgeof_06 » 17 May 2012, 19:26
hocam arabayı al bayır aşağı giderken vites değiştir bak ses geliyormu diye bide bayırda kalkış yap bayır aşağı ses gelmiyor bayır çıkarken kalkışta dahada fazla ses geliyorsa motor kulağındandır
judgeof_06
İleti: 82
Kayıt: 17 Oca 2012, 19:15
Ad Soyad: hasan
Arabanız: skoda favorit 135 kx
İleti FTS » 17 May 2012, 23:18
dostum benim akslarda boşluk vardı. geçen gün değiştirdim. dediğin gibi bi sıkıntı kalmadı.
16 CBA 96
# Sen bizim suretimize değil, siretimize bak. #
FTS
İleti: 148
Kayıt: 10 Ağu 2011, 14:43
Ad Soyad: Furkan Surer
Arabanız: 1994 GLX
İleti mumtazsar » 21 May 2012, 23:26
arkadaşlar teşekkürler bugün sorunu hallettim.alttaki egsoz takozları bitmiş.yenisini taktım ses tamamen gitti remus egsozda taktım bugün o yapıldıktan sonra ama pek emin değilim :) ama gitti ses yoktu sanki :))
mumtazsar
İleti: 100
İleti serkan_3838 » 22 May 2012, 00:53
aynı şekilde bende de vardı ani kalkışlarda veya ani gaz vermelerde ses geliyordu.ekzos çarpmasıymış.benden önceki sahibi karter koruyucu yaptırmış çarpmalardan dolayı karter koruyucu eğilince ekzosa çarpar olmuş levye ile düzeltince geçmişti.siz de ekzostan olup olmadığını anlamak için el frenini çekip arabayı gaz vermeyi deneyebilirsinz.
serkan_3838
İleti: 198
Kayıt: 17 Arl 2011, 21:24
Ad Soyad: serkan
Arabanız: 2005 fabia elegance 1,4 16V 101 bg
İleti serkan_3838 » 22 May 2012, 01:04
gözden kaçırmışım geçmiş olsun halletmişsinz :)
serkan_3838
İleti: 198
Ad Soyad: serkan
İleti mumtazsar » 22 May 2012, 01:37
:) teşekkürler kazasız sürüşler :roll:
mumtazsar
İleti: 100
Bu forumu görüntüleyenler: balkeskoda ve 7 misafir
