Ön sol tekerden gelen cik-cik sesi
İleti djisis » 23 May 2012, 10:49
Selam arkadaşlar,
Şu deli eden ses için ne yaptıksa olmadı,
Yavaş giderken cik cik cik hızlandıkça hızlı gelen frene dokunmamla kesilen bir ses,
Diskler değişti 2 kez, balatalar değişti 2 kez, fren sağ sol merkezleri yeniden yapıldı, pimler değişti, ne yaptıysak bir süre kesiliyor sonra tekrar başlıyor,
Fren sağ sol merkezleri yapılmadan önce balatalara baktığımızda solun sağdan fazla aşındığını ve sol balataların çatladığını fark ettik, frenci merkezleri yaparken artık eşit aşınacak demişti,
Deli etti beni başka ne yapabilirim bunun için arkadaşlar?
djisis
İleti: 91
Kayıt: 20 Nis 2012, 21:55
Ad Soyad: Bahadır AYDOĞDU
Arabanız: Forman 135 GLX
İleti FTS » 23 May 2012, 12:19
İç akslara bi bak hocam
16 CBA 96
# Sen bizim suretimize değil, siretimize bak. #
FTS
İleti: 148
Kayıt: 10 Ağu 2011, 14:43
Ad Soyad: Furkan Surer
Arabanız: 1994 GLX
İleti djisis » 23 May 2012, 16:11
FTS yazdı:İç akslara bi bak hocam
Söylemeyi unuttum akslar, körükler, salıncaklar, motor takozlar, kulaklar, rot başları, direksiyon kutusu kısacası ön takımda yapıldı ama hala aynı hocam :(
djisis
İleti: 91
İleti volkanvolcano » 23 May 2012, 18:37
Hocam bizim favo da da aynı sol ön tekerden cik cik ses geliyordu ama bizim mesele jantın(kapak) larını tutan plastik kelepçe tam sıkmayınca jantı boşluk kalıyodu hızlanınca ses yapıyodu jantı sıkıştırınca olay çözüldü bir orayada bak istersen.
  • Erkekler büyümez oyuncakları büyür.
volkanvolcano
İleti: 30
Kayıt: 20 May 2012, 00:27
Ad Soyad: volkan volcano
Nereden: Aydın
Arabanız: skoda favorit
İleti osti01 » 23 May 2012, 18:50
düşük bir ihtimal fren hortumu eskimiştir. (belki bunu da değiştirmişsinizdir.)
ben de aynı sorunla karşılaşmıştım arkadaşım her şeyi değiştirerek deneme yanılma yoluyla (parçacı da arkadaşım olduğundan) pimden kaynaklandığını buldu. ve bir daha öyle bir sorun yaşamadım.
en son aklıma gelen ise kaliper içerisinde çalışan pistonun kirlenmiş olabileceği
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti djisis » 24 May 2012, 08:05
ugrasvolkan yazdı:Hocam bizim favo da da aynı sol ön tekerden cik cik ses geliyordu ama bizim mesele jantın(kapak) larını tutan plastik kelepçe tam sıkmayınca jantı boşluk kalıyodu hızlanınca ses yapıyodu jantı sıkıştırınca olay çözüldü bir orayada bak istersen.
Hocam bende ki çelik jant ama orta göbek var bijonların üstünü kapatan, orayı bir kontrol edeyim,
osti01 yazdı: düşük bir ihtimal fren hortumu eskimiştir. (belki bunu da değiştirmişsinizdir.)
Hocam frenci hortumun değiştirmeye gerek olmadığını söyledi,
Kaliperdeki pistonun bakımı yapıldı sağın ve solun,
Son olarak bir ay önce pimler değişmişti, tekrar yamulmuş olabileceğini düşünüyorum şimdi, fakat gözle bir yamukluk göremedik, eğer jant ta değilse sorun pimleri tekrar değiştireceğim,
Şu da aklıma gelmiyor değil,
1 ayda 2 kere disk yamulttum, sorun bende mi yoksa parçada mı anlamadım,
Markaları şu an aklımda değil ama ucuz parça takmıyoruz,
Parçacım Ankara da şaşmaz da ki güven oto, lojistik skoda da Lütfü usta bakıyor araca sürekli
djisis
İleti: 91
İleti djisis » 24 May 2012, 11:26
*** yazdı:on aks bılyalarında sıkınta vardır
Bilyaya hiç bakılmadı bildiğim kadarıyla,
Cumartesi günü sanayiye gidince ona da bakalım inş. ondadır...
djisis
İleti: 91
İleti forman37 » 24 May 2012, 12:30
on aks bılyalarının kecelerı yapabılır zamanla keceler yagsız kalıyo ve donerken ses yapıyo.
İleti oeb » 29 May 2012, 20:51
arabam daha 53 000 kmde sıfırdan bızde öntakım amortisör hepsını yaptım bu bahsettiğin ses benımde başıma peydah oldu ve sonunda poryo ve burcu değiştirdim şuan ses yok şükür. arabayı soltarafı kaldırt ve bilyanın sesını kontrol ettır
oeb
İleti: 167
Kayıt: 14 Şub 2011, 10:33
Ad Soyad: OMER.
Arabanız: FAVORİT LX-octavia 1.4 tsi dsg
İleti djisis » 08 Tem 2012, 00:11
oeb yazdı:arabam daha 53 000 kmde sıfırdan bızde öntakım amortisör hepsını yaptım bu bahsettiğin ses benımde başıma peydah oldu ve sonunda poryo ve burcu değiştirdim şuan ses yok şükür. arabayı soltarafı kaldırt ve bilyanın sesını kontrol ettır
Uzun bir aradan sonra tekrar geldim,
Bilyalara baktı değiştirmeyelim dedi Lütfi usta ama geçen sol merkezin pimleri yamulmuştu onlar değişti ses biraz azaldı, artık müziğin sesini açarak sesi duymamaya çalışıyorum
djisis
İleti: 91
İleti djisis » 19 Ağu 2012, 11:19
Arkadaşlar uzun bir aradan sonra sesin nereden geldiğini bulduk,
Şanzumanın km. dişlisinden (Teli değil şanzumanın içine giren dişli) geliyormuş, şaka gibi...
djisis
İleti: 91
İleti tako61 » 28 Haz 2015, 00:27
mrblar bende sehir halindeyken sanki sağ ön tekere taş ya da çivi girmiştak tak yere vuruyor metal sesi hızlanınca sesde hızlanıyor ...tekere baktım tekerde taş çivi vs hiçbişi yok ....
tako61
Kayıt: 10 May 2015, 21:03
Ad Soyad: Tarık Coşan
Nereden: Trabzon
Arabanız: Skoda Fabia Hb 2005
