lpg de rolanti dengesizliği
İleti darkram » 29 Haz 2012, 22:02
bütün skodacılara slm lar arkadaslar soyle bir sorunum var lpg de aracım sürekli bir rolanti dengesizliği oluyor 500 600 lere iniyor sonra yükseliyor.en son elektrikçi arkadasım ateşleme beynini değiştirdi sorun düzelmişti fakat bu kez çok yakıyor diye iskitlerde uzmanlar otogazda ayarlattım gene eski haline döndü adam gibi bir ayar yapan yer bulamadım yerdiğim paralar haram olsun bu arada benzinde herhangi bie rolanti sapması yok.yardımlarınızı bekliyorum kolay gelsin.
darkram
İleti: 72
Kayıt: 08 Şub 2012, 00:11
Arabanız: skoda favorit 135 l 93
İleti fatih usta » 29 Haz 2012, 22:05
gaz beyni eski olabilir motor ısısı değişince rolantiyi değiştiriyordur . ve ya motorda hava alan bir yer vardır derim
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti FTS » 30 Haz 2012, 11:23
Hocam o sorun bendede var. çok nadir zamanlarda debriyaj fren yaptığında devir artık o kadar iniyorki stop ediyor ve çalıştırmak için bayağı uğraşıyorum. Güzel bi ayar tutturup devam ediyorken yine aynı şey oluyor. Ay başı gelince beynine bi bakım yaptıracağım. Sende çözüme ulaşırsan bizi bilgilendir.
16 CBA 96
# Sen bizim suretimize değil, siretimize bak. #
FTS
İleti: 148
Kayıt: 10 Ağu 2011, 14:43
Ad Soyad: Furkan Surer
Arabanız: 1994 GLX
İleti judgeof_06 » 30 Haz 2012, 17:58
aynı sorun bendede var ama tüp beynini alalı 6 ay oldu ondan olacağını pek sanmıyorum ama denemekte fayda var
judgeof_06
İleti: 82
Kayıt: 17 Oca 2012, 19:15
Ad Soyad: hasan
Arabanız: skoda favorit 135 kx
İleti fatih usta » 30 Haz 2012, 21:04
westinghouse hortumunun üstünde sibop var bozulmuş olabilir fren yapılınca rolanti çok düşer. gaz beyni atiker ise 6 ay 1 sene sonra diyaframı sertleşiyor rolanti düzensizliği yapıyor
fatih usta
İleti: 363
Ad Soyad: fatih
İleti judgeof_06 » 01 Tem 2012, 09:08
lovato marka hocam
judgeof_06
İleti: 82
Ad Soyad: hasan
İleti fatih usta » 01 Tem 2012, 22:01
lovato en iyisi bence . kesin hava ile ilgili sorun var
fatih usta
İleti: 363
Ad Soyad: fatih
İleti darkram » 15 Tem 2012, 15:53
arkadaslar çözüme bir adım yaklaştım wentinghouse un içindeki conta hava kaçırıyormuş simdilik stop etme ortadan kalktı ama devir rolentideyken çok düşüyor bir süre yol aldıktan sonra devir 500 600 lere iniyor neredeyse stop edecek
darkram
İleti: 72
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 13 misafir
