araçta çözülemeyen silkeleme sorunu ??
İleti alwaysloser » 13 Kas 2012, 20:23
buji kabloları ters takılmış olabilirmi en kötü başka bi buji kaplosu da deneyin
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti ramazanünlü » 14 Kas 2012, 08:44
fatih usta yazdı:arkadaşlar 2 haftadır benim favoda 2. vites 1500 2000 devir arası hızlanırken hafif bir silkeleme var ileri geri hafif hafif.
bu yokuş aşağı 2. vites kompresörde inerken de yapıyor bizim ustanın arabasından buji kablosu buji tevzi makarası dist. kapağı bobin çamurluk beyni hepsini denedim sonuç aynı dedimki distribütörden dir onuda taktım yine yok bugun avans ayarı yaptım yine aynı . skodacı ustaya sordum buji kablosu tevzi makarası gibi bunlardan yapar diyor başına gelen varmı acaba
baskı balatan bitiyor gibime geliyor benimde başımdan gecti bu pek önemsemedim şimdi baskı balata gitti bende şöyle bişey oluyordu yokuş cıkarken titriyordu 2. viteste bunu daha cok hissedersin ama daha senin başlamış yola devam ben öyle yaptım şimdi bu titremeler kalkışlardada başladı yani anlıcan yeter benden bu kadar diyor benimki ama ben hala daha bu şekilde kullanmaya devam ediyorum şimdi baskı balatanın nasıl degiştirildigini arajtırıyorum
ramazanünlü
İleti: 326
Kayıt: 03 Arl 2010, 22:47
Ad Soyad: ramazan ünlü
Nereden: Uşak
Arabanız: skoda favorit
İleti FTS » 14 Kas 2012, 15:22
ramazanünlü yazdı:]
Hocam çok basit aslında. alt takım alınır. sıra civatalar sökülür. sağ kulak ve orta kulk sökülür motor desteklenir. calaskal yardımıyla kolayca çıkar. aynı işlemleri tersten yaparsınız hallolur :)
Silkme sorunu bendede var. yavaş gidiorum mahalle içinde. ikinci vites 2000 devr gidiyoum. araç silkeliyo sanki yakıt bitecekmiş gibi. çok sıkıntılı bi durum. Arkadaşlar çok yakmaya başladı bu diyor artık tekleme olunca :D
16 CBA 96
# Sen bizim suretimize değil, siretimize bak. #
FTS
İleti: 148
Kayıt: 10 Ağu 2011, 14:43
Ad Soyad: Furkan Surer
Arabanız: 1994 GLX
İleti murat öner » 14 Kas 2012, 17:30
bende de bir zaman lar yaşamıltım bu silkelemeyi..denemedigimiz şey kalmammıştı ..buji,buji kablosu,distrıbıtör,,hepsini sıfır ve orjinal taktık yine de kesmemişti...sonun da ısrarla endiksiyon bobını ni degiştirtdim ustaya vika marka taktık....sorun çözüldü...bence endiksiyon bobinini degiştirip bir de öyle deneyin..
murat öner
İleti: 142
Kayıt: 18 Nis 2011, 12:49
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
Arabanız: felicia lx 96
İleti fatih usta » 14 Kas 2012, 22:23
valla indiksiyon bobinini orj bosch marka taktım yine aynı ben sanayide çözemedim ama kesinlikle ateşleme sorunu eminim bana distribütor boşluk yapmış gibime geliyor ama usta iyi dedi başka bir usta kesin distribütör dedi
fatih usta
İleti: 363
Kayıt: 16 Ekm 2011, 14:17
Ad Soyad: fatih
Arabanız: favorit 135 l
İleti murat öner » 15 Kas 2012, 13:16
geriye ne kaldıki,,bi elektronik ateşleme modülü,,,bir de onu dene..allah kolaylık versin...
murat öner
İleti: 142
Ad Soyad: murat0644
Nereden: Zonguldak
İleti condorcan » 14 Ağu 2013, 15:10
Arkadaşlar Merhaba,
1999 skoda felicia karbüratörlü aracım var. Bu şekilde sirkeleme ve hatta tekleme problemi yaşadım. Ateşleme bobini, ateşleme beyni, distribütör, buji kabloları ve bujileri değiştirdim. Ancak geçmedi. Meğerse, hareket müşiri arızalıymış. Fakat hareret göstergesi çalışıyor sorun olmuyordu. Orjinal hareret müşürini takınca geçti. Değiştiğim diğer parçalarda bir sorun olabilir diye yenilenmiş oldu. Bu sorun kronik flicialarda ve yedek parçacı da aynı şeyi söyledi. Bazen krank sensörü arızalı diyorlar ancak hareket müşiri sorunlu ancak orjinali alın der. bilginize. herkese geçmiş olsun.
condorcan
İleti: 31
Kayıt: 14 Ağu 2013, 15:04
Ad Soyad: Bayram
Arabanız: skoda felicia
İleti muzomuzikus » 15 Ağu 2013, 11:21
alwaysloser yazdı:distürbitör kapağı ve tevzi makarasıdır ucuzuna kaçmayın araç düzelecektir
Merhaba benim araçtada aynı sorun var,hafif silkelemeve 5 viteste inleme yapıyor,4 ,3,2,de sorun yok sebep ne olabilir.kolay gelsinfavo 93 lx 135
muzomuzikus
İleti: 43
Kayıt: 26 Eyl 2012, 09:30
Ad Soyad: Muzaffer
Arabanız: Skoda favorit l 93 mod
İleti sainz » 15 Ağu 2013, 15:55
muzomuzikus yazdı:
Beyne giren kabloların soketlerinde oksit varsa giderip tekrar takıp bir denemek lazım. Bende de titremeler vardı. Dediğim gibi yaptım şimdilik düzeldi ancak en kısa zamanda komple kabloları elden geçireceğim.
İleti: 1513
İleti condorcan » 21 Ağu 2013, 22:46
Merhaba, hareret müşürinden sonra yine silkeleme yaptı. Distribütörün vakum bağlantısının karbüratör tarafı çıkmış. Bunu farkedip takınca o da kesildi. bilginize.
Keyifli sürüşler dilerim.
condorcan
İleti: 31
Ad Soyad: Bayram
